  • 349420阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线zxw7720
只看该作者 420楼 发表于: 2008-05-27
今天网站终于能开了,前几天做了v段的,还是用-5线,每节69cm,先做了3节驻波大于3,加到7节后降了一点点在2.5,现在修剪到67了,变化还不大,有点郁闷了!
离线chen8859
只看该作者 421楼 发表于: 2008-05-29
wcu成老师你好!我想做一个5节的做车载天线用!但是5节还是高了!能不能平放在后坐玻璃下!效率会不会比一般的车载天线高!
离线bg4wcu
只看该作者 422楼 发表于: 2008-05-30
理论与实际还是有差距的,就需要不断的进行修正。加油啊!朋友!73!
离线bg4wcu
只看该作者 423楼 发表于: 2008-05-30
首先朋友您的想法是好的,但是此天线是不能水平放置工作的!必须要垂直工作才能达到较好的全向工作效果!其5节的增益相比一般的车载天线明显要好一些。要的就是高度!要不然架到楼顶干吗?对吗?考滤考滤,73!
离线okstar
只看该作者 424楼 发表于: 2008-05-30
偶的车子在保险杠上刚好有地方安装,正准备做一根长 1.2 米左右,5节的天线,放在那里刚好
离线bg8ex
只看该作者 425楼 发表于: 2008-06-07
图中红圈中的短路环,是不是馈线的网线与1/4振子的网线相接? 绿圈中就是馈线的的芯线与1/4振子的网线相连的? 振子的芯线与馈线网线相连的吧?
图中红圈中的短路环,是不是馈线的网线与1/4振子的网线相接? 绿圈中就是馈线的的芯线与1/4振子的网线相连的?   振子的芯线与馈线的网线相连的吧?
离线bg4wcu
只看该作者 426楼 发表于: 2008-06-07
图中红圈中的短路环,是不是馈线的网线与1/4振子的网线相接? 绿圈中就是馈线的的芯线与1/4振子的网线相连的?   馈线的芯线与1/4振子的网线相连的吧?
对于此图的结构理解基本不错!73!
离线bg8ex
只看该作者 427楼 发表于: 2008-06-07
哦。谢谢回答....
离线bg3nxl
只看该作者 428楼 发表于: 2008-06-16
前段时间也diy了一根13节的,没有什么焊接经验做好后总是有连线的地方,折腾了好几次,最后去了两节,接收效果还行发射效果不是很好可能架设有问题没有放到楼顶上。准备再做一根。
只看该作者 429楼 发表于: 2008-06-26
向各位学习
只看该作者 430楼 发表于: 2008-06-27
高明,
做记号收藏了.
多谢楼主的辛苦劳动
离线BG4REO
只看该作者 431楼 发表于: 2008-06-30
明天上班开始折腾,打算做400兆的。另外想请教bg4wcu一个问题:在天线底部加上1/4波长的地网,是不是那个短路环就不用装了。谢谢!
离线bg4wcu
只看该作者 432楼 发表于: 2008-07-01
是的!原有的结构中采用的短路环不用了!73!
离线BG2STN
只看该作者 433楼 发表于: 2008-07-05
看过好几遍了,确实是好文章!收藏了,等有机会实践一下.
离线bg7mda
只看该作者 434楼 发表于: 2008-07-06
这种天线的辐射仰角居然是0度!并且波瓣半功率角不超过5度,就象个灯塔!怪不得能通得很远而近处却不一定好了。劝大家要把天线严格垂直安装,要不然一面射到天上,另一面射到地下。
这个东东的“倒相段”可以卷绕,以降低天线高度。卷绕后中心频率将降低约1mhz,频带上下各减少1mhz。
离线bg4wcu
只看该作者 435楼 发表于: 2008-07-08
  看来朋友您在上面也花了不少心思了!谢谢您将您的想法与见解与大家分享!我相信数据来源努力付出的背后,乐趣永相随!73!!!
离线bg7mda
只看该作者 436楼 发表于: 2008-07-08
就是就是,乐在其中呢!我把自制的简易场强仪放在树杈上,举着天线象孙悟空似的摇啊摇,啊!随着指针的摆动,心里豁然开朗。。。。。。。。。。。73送给您!
离线bg4wcu
只看该作者 437楼 发表于: 2008-07-09
其实我们要的就是这样一种不断探索的精神!做任何事都一样,爱您所拥有的!我相信此帖因为朋友您的切身感言而更精彩!73!
离线pdp123123
只看该作者 438楼 发表于: 2008-07-11
我有一段50-5的线能用吗
离线bg4wcu
只看该作者 439楼 发表于: 2008-07-12
可以一试!开始宁长不宁短!祝您好运!73!
