  • 137341阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线漏勺
只看该作者 420楼 发表于: 2007-07-04
期待中,共同期待中!!
离线wanglei72
只看该作者 421楼 发表于: 2007-07-05
楼上都是高手
“fr4环氧板1.5mm的厚度,2mm的微带线的高频特性阻抗就是50欧姆”,是对的,实际应该补充个条件辅铜的间隔为0.5mm,微带线有很多种的。两层板建议做成0.6mm厚的,这样微带线宽度刚好可以做成0603的引脚宽度。需要计算的话找我吧。
楼上都是高手,大家说得都有道理,2mm微带是针对某个板材的经验值。实际制板时还是要参考厂家的数据。
楼上贴出来的那个sch文件是我调试过的线路图,对应的软件等大卖场出套件时一并公布,各路高手帮忙画板。
请教高手个问题,实际线路板设计,如考虑到信号的完整性,加工厂出来的板需要哪些 实际 的测试手段,仪器?如何测微带线的特性阻抗?谢了。
离线HK大飛
只看该作者 422楼 发表于: 2007-07-05
要大約測試微帶的阻抗,用簡單的儀器也可以。一個方波產生器,頻率不重要,重要的是上升邊沿要夠快(ns級別的),用快速的ttl做一個也很容易。另要一個示波器,這裏用的是100mhz頻寬的。方波訊號接到示波器,用個t-joint做測試口。
离线HK大飛
只看该作者 423楼 发表于: 2007-07-05
測試口接一條50歐的同軸線做標準參考。這裏用的是質量比較好的rg-316。同軸線的末端開路就可以了。這50歐線的阻抗決定了圖中紅線的位置(高度/電壓)。
离线HK大飛
只看该作者 424楼 发表于: 2007-07-05
把這50歐參考同軸線的末端接到要測試的微帶上。
离线HK大飛
只看该作者 425楼 发表于: 2007-07-05
會看到增加了微帶後,訊號的反射也延遲了。延遲了的訊諕高度不變,說明微帶的阻抗和50歐的參考同軸線阻抗相若。
离线HK大飛
只看该作者 426楼 发表于: 2007-07-05
pcb上的微帶。 兩旁的u形線路在這裡關係不大,主要是測試中間的一條微帶。微帶長度大約17cm,1mm厚的fr-4基板。
离线HK大飛
只看该作者 427楼 发表于: 2007-07-05
為了做個比較,這裏又測試了一段75歐的電視天線用同軸線。
离线HK大飛
只看该作者 428楼 发表于: 2007-07-05
可以見到75歐線所反射的電壓,和50歐參考線所反射的電壓,有著明顯的分別。
手機型號比較古老,照片質量不佳,請多多包涵。
~完~
离线digiko
只看该作者 429楼 发表于: 2007-07-05
测量的时候,末端不是应该接一个50ohm的电阻吗?
离线zjinkui
只看该作者 430楼 发表于: 2007-07-05
专业的应该是用tdr,时域反射计
在一个高速试验室看到过。口水…………
离线HK大飛
只看该作者 431楼 发表于: 2007-07-05
也可以。用50歐線做參考,和用50歐終端電阻做參考,原理上是一樣的。
考慮到如果只用50歐終端電阻去測量50歐的微帶,波形大約是成一直線的,比較難觀察。如用末端開路/短路,可較明顯看到因加入微帶引致的反射部份。
离线wanglei72
只看该作者 432楼 发表于: 2007-07-05
大飞是 McMaster 毕业的吗?
[quote=hk大飛]測試口接一條50歐的同軸線做標準參考。這裏用的是質量比較好的rg-316。同軸線的末端開路就可以了。這50歐線的阻抗決定了圖中紅線的位置(高度/電壓)。[/quote]
大飞是 mcmaster 毕业的吗?
离线HK大飛
只看该作者 433楼 发表于: 2007-07-05
[quote=hk大飛]測試口接一條50歐的同軸線做標準參考。這裏用的是質量比較好的rg-316。同軸線的末端開路就可以了。這50歐線的阻抗決定了圖中紅線的位置(高度/電壓)。?[/quote]
大飞是 mcmaster 毕业的吗?
嘻嘻,這兩個當中好像沒有甚麼連繫......
离线haisens
只看该作者 434楼 发表于: 2007-07-06
工厂加工的时候我会告诉他们,那条走线是微带线,阻抗是多少,他们会根据生产工艺进行调整,然后会计算出一个阻抗,回传过来确认,确认后他们就开始下单投料了,等出来的pcb,他们会做飞针测试和阻抗测试,把不合格的剔除掉,合格的发给我。每次做板如果你有阻抗要求的话,他们会附带测试报告的,我一般不再测试,只看测试报告,测试阻抗要用阻抗测试仪,贵啊,公司没有,这个一般只有电路板厂商才买。阻抗计算我用的是si8000。
离线zjinkui
只看该作者 435楼 发表于: 2007-07-06
和我这边打样的流程差不多,所以我才使用0.3001mm的这种线宽,工厂在处理aperture的时候就知道哪些是需要控制的。
能否把protel的文件转成orcad能打开的dsn格式的,在protel里面export一下就可以了,谢谢!
离线digiko
只看该作者 436楼 发表于: 2007-07-06
除了用si8000来设计导线的阻抗外,还有没有其它的软件比较好用?
hfss用起来很麻烦,cadence的又好像不太好用.
离线bg4kc
只看该作者 437楼 发表于: 2007-07-06
印板厂推荐自己买高频板材,带去加工。
只看该作者 438楼 发表于: 2007-07-11
原理图PDF
实在转换不成orcad格式的文件了,现在把原理图pdf文件发上来吧,只能请高手出山了!
只看该作者 439楼 发表于: 2007-07-11
不知道这个网络表生成的对不对,会有帮助没有
