  • 121369阅读
  • 705回复
BG1KIY天线工厂正式推出2款多波段车载短波天线(MFJ269测试报告) [复制链接]
只看该作者 420楼 发表于: 2007-02-08
崩溃。。。10天后再拿不到货,上你家楼顶拆去!
离线zhz118
只看该作者 421楼 发表于: 2007-02-12
度日如年。
离线BG7AQD
只看该作者 422楼 发表于: 2007-02-13
那支14m直立天线已经到我家了,是kiy特意为我“量身订做”的……呵呵。太精美了!kiy的活真是没得话说!
现在刚架好天线立杆、布好—9的电缆,等天晴就把天线装上。当时候会发些图片与大家分享……
离线BG7AQD
只看该作者 423楼 发表于: 2007-02-13
有个小疑问:就是三根地网长度不一,纳闷中……
离线硅两瓦
只看该作者 424楼 发表于: 2007-02-13
留个记好先,谁用过了请多说说效果.
离线BG7NQQ
只看该作者 425楼 发表于: 2007-02-15
花了1个钟头把所有贴子看完,累啊! 再认真考虑一下订哪款天线好.
离线bg1pc1393
只看该作者 426楼 发表于: 2007-02-24
你好!
  车载天线底部簧最好是密绕的鼓形的!强度高!!!
离线BG7AQD
只看该作者 427楼 发表于: 2007-02-25
BG1KIY为我做的14M天线图片来了……
bg1kiy为我做的14m天线图片来了……
离线BG7AQD
只看该作者 428楼 发表于: 2007-02-25
馈线接头特写——穿了一条“裙子”,防雨水特别管用。
离线BG7AQD
只看该作者 429楼 发表于: 2007-02-25
再来几张不同角度的……
把多的馈线绕了个简易的高频“扼流线圈”……
离线BG7AQD
只看该作者 430楼 发表于: 2007-02-25
看看我的7M阳台天线……
看看我的7m阳台天线……
离线BG7AQD
只看该作者 431楼 发表于: 2007-02-25
14M天线与X510合影……
左边是14m天线,右边是u/v棒子——x510
离线硅两瓦
只看该作者 432楼 发表于: 2007-02-25
从天线的架设环境来看,是不错的避雷针.
离线BG7AQD
只看该作者 433楼 发表于: 2007-02-25
调整、试用感受……
这是一条14m的1/4波长全尺寸gp,地网是加感的。此天线架设、调整很方便。在提前安装了支撑立杆、布设好馈线的情况下,我一人只用了五分钟即架设完毕。
调整过程:第一次调试,协振于14670,把调整段加长……第二次协振于14550,再加长……最终协振于14330,驻波=<1.1。
因为调整段已完全拉出,无法再拉长……其实只要再加长10厘米,即可调到14270……
但这完全不影响使用,在14270,驻波=<1.5,在14150——14470段,驻波=<1.5
经数天通联测试,分别与1——9区约30多个友台通联,给我的信号报告均在56—59,多数是58、59,传播极差的个别情况下报53。
基本上,我用ic718配上这条天线,只要我能听到的台,几乎都能通上。
的确是很让我满意的一根好天线!
离线bg1kiy
只看该作者 434楼 发表于: 2007-02-25
哈哈.终于看到照片了.整个架设了一根避雷针.不过还挺壮观的.
离线bg1kiy
只看该作者 435楼 发表于: 2007-02-25
度日如年。
最近正在准备批量铝镁合金管.如果顺利的话.几种成品天线会陆续推出.
离线壹叁五
只看该作者 436楼 发表于: 2007-02-25
不错的天线,非常好的环境。。。。
离线BG7AQD
只看该作者 437楼 发表于: 2007-02-26
其实没问题的——我这的地势与周围环境相比其实很低,基本上算是“盆地”吧。因照相机的问题,旁边那栋高层建筑看起来似乎不是很高,实际上它离我的房子不到100米,它的高度有18层……有它在,我放心……呵呵。
另外,为保险起见,夏季到来前,我会把馈线接头拆下、断开的。
谢谢各位的关心!
离线bd2bhh
只看该作者 438楼 发表于: 2007-02-26
的确是很让我满意的一根好天线!
不错哦,你要求设计的时候应该定在cw的低端!这样就能较好地覆盖整个14兆。
p.s how much did it cost? and i like it very much!
如果我用的话,加上自动天调,不要,或加长那3根地网,要么自己做讲究一些的地网,那么all of the hf is coverage!   效率怎么也比大家热衷的车载、或者阳台天线高,呵呵!20米以上效率就不用说了。
还有现在好多楼房都是彩钢瓦,这个先决条件可比一般的车、boat好啊,可以达到类似海面的通信效果哦,好好利用这些天然的地网吧。
离线bd3mv
只看该作者 439楼 发表于: 2007-02-26
利用楼房的尖脊做反射面,可否做个水平dp?发射角是否更低?
