  • 476945阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bg4kc
只看该作者 420楼 发表于: 2005-11-01
hp改名字了, 这个图手册上的
最近还得到一个晶振,是恒温的,有压控,但没有外边那个调整螺丝,体积也很小。难道技术进步把体积做小了?日稳定度5e-9,压控范围0-5v/1.4ppm,这样算起来要控制到1e-9需要0.0036v电压分辨率,用2.5v参考就是700d等分,一个10位的da就能做到了。不像国外那个文章要用14-18位的。
离线bg4kc
只看该作者 421楼 发表于: 2005-11-03
上传一个HP58540A的控制程序
hp58540a没有现成的软件可用,于是自己写了一个,很简陋。
单一程序文件(好像有个叫法“绿色软件”),不会修改你计算机上的任何东西(因此记不住串口号)。
首先要选择串口,然后停止连续发来的数据流.................,了解了58540a的特性后就容易使用了。
界面简陋,还有校正本地时间没有加上,有时间再完善。
有连续发来的数据流的时候,这个就是一个挺难看的时钟。
复位58540a要当心,它可能会很长时间不能再次锁定, 指示灯没有变绿之前,好多指令都是返回错误。如果不想看到那个e113>,就发一次*cls,菜单是“恢复scpi>”
如果询问时频状态,返回是lock,那就表示10mhz和1pps终于可用了。
另外还找到一个类似58540的东西的图片,有b码!
同时求购一个精度高一点的频率计,请大家有消息的话告诉我。 谢谢!
离线bd1es
只看该作者 422楼 发表于: 2005-11-03
同时求购一个精度高一点的频率计,请大家有消息的话告诉我。 [表情] 谢谢!
哦,天啊,有b码,正是俺想要的呀!俺正在开发b码发生器呢,如果搞到就省心了,省得我整天为没时间而发愁,为写我的蹩脚程序而束手无策,哈哈。!!
还要感谢bg4kc朋友提供的程序,大个的73送过去!!
离线bg4kc
只看该作者 423楼 发表于: 2005-11-03
程序修改了,
1、增加了校正本机时间的功能,只需点一下“校正本机时间”菜单,然后在第一次程序接收到58540a发来t2数据时刻,进行校时,人为略微快上几十毫秒,以补偿串行口的延迟。
2、扩大了窗口显示面积,看卫星状态的时候不至于遮挡了。
仍然是个200多k的小程序,只占用一个标准windows窗口的资源。
这个东东有了解的吗?
离线BG2VO
只看该作者 424楼 发表于: 2005-11-04
4kc厉害呀,我在外边出差,等下周回来好好看看。
>>hp改名字了
是hp的时间相关的部分卖给了symmetricom公司,后来的看家产品线5071都卖给他了。把那个symmetricom标签揭下来就会露馅。
离线世纪
只看该作者 425楼 发表于: 2005-11-08
完了! 我的r2600综测晶振有问题! 10mhz进去显示10。000077mhz 晶振调节孔已经调到头了,怎么调整都是差4-5hz , 现在最好以就是10。000005mhz 还有什么办法吗?
实在不行就只可以外接58540了
离线BG2VO
只看该作者 426楼 发表于: 2005-11-09
4kc:10位的d/a才分辨1/1000,对于1.4ppm只能控制到1.4ppb,不怎么够用呀。
另外,422楼的那个仪器,应该是测量比较两个相近的频率微小差别的,输入可以是1、2、2.5、5、10mhz,可以乘一个系数,报价2w呢,我感觉没什么意思。
世纪:看来是晶振有问题了。不过有些晶振是双调节的,也有可能是电调节的那部分出了问题。
离线bg4kc
只看该作者 427楼 发表于: 2005-11-10
那看来要更高位数的d/a了,同时也要更精确稳定的基准电压。一般到16位就很难用双面板实现了。要么就用很高的基准电压,然后分压得到。
离线bg4kc
只看该作者 428楼 发表于: 2005-11-10
还请2vo详细说说1991型的心得,我的也快买到了。 操作手册能找到不?
离线bg4kc
只看该作者 429楼 发表于: 2005-11-10
[quote=bg4kc]hp58540a没有现成的软件可用,于是自己写了一个,很简陋。
单一程序文件(好像有个叫法“绿色软件”),不会修改你计算机上的任何东西(因此记不住串口号)。占用一个标准windows窗口的资源,200多kb
界面简陋,有时间再完善。
复位58540a要当心,它可能会很长时间不能再次锁定, 指示灯没有变绿之前,好多指令都是返回错误。如果不想看到那个e113>,就发一次*cls,菜单是“清屏scpi>”
离线bg4kc
只看该作者 430楼 发表于: 2005-11-10
软件发现了重大bug,不能很好的处理串口数据,原因是hp58540a回传的数据没有规律,长度不定,也没有开始和结束标志。
因此改写升级了。
有连续发来的数据流的时候,这个就是一个挺难看的时钟。能够校正本机时间
离线BG2VO
只看该作者 431楼 发表于: 2005-11-10
祝贺呀,等我回去看看有什么能想到的,我也没有手册,只能到时候互相探讨了。
离线bg4kc
只看该作者 432楼 发表于: 2005-11-16
发现58540a绿灯亮了并不代表锁定了, 查询状态,还有大约几分钟会返回pow,其后才是lock
离线bg4kc
只看该作者 433楼 发表于: 2005-11-16
1991拿到了,操作没全摸索出来,
1、前面的stby/chrg,难道是充电吗?还是预热。
2、测量ab相差总是显示几百到0变化,不稳定。不知如何设定。
3、total a by b和ti a->b是什么意思
4、显示部分的srq是要外接arm信号才有用吗,
5、小键盘0-9数字键,shift键怎么用, 输入的数字没起作用。(x-r)/z,sf,delay各是什么意思
离线bg4kc
只看该作者 434楼 发表于: 2005-11-16
基于GOOGLE的搜索方法
竟然找到一个网站可以下载1991电路图和手册。
但没成功
离线bg4kc
只看该作者 435楼 发表于: 2005-11-16
1991手册
1991/1992手册终于下载了,速度奇慢。那个电路图实在不好下,以后再说。
看图,维修以后的调整,元件表,使用手册。全有了。 看这个元件表,没什么希罕的元件。不用担心坏了。
离线bg4kc
只看该作者 436楼 发表于: 2005-11-16
电路图也弄到了,印板图也有,只是有点不清楚。
离线bg4kc
只看该作者 437楼 发表于: 2005-11-16
按住向上箭头两秒,位数变成10位,闸门变为10s
离线bg4kc
只看该作者 438楼 发表于: 2005-11-16
看了手册,终于基本用起来了。偏移功能不错。 测量10mhz,最末位是0.001hz,尽管末位不太准,先用用再说。慢慢再求更好的。
离线BG2VO
只看该作者 439楼 发表于: 2005-11-16
4kc真厉害,居然找到了手册,我以前也找过但没找到,是这个吧:
ftp://bama.sbc.edu/downloads/racal/1991/
我也下载了,手册应该是一样的,电路图很清晰呀。
非常感谢4kc的好消息!
ti a->b,这个功能就是time interval(时间间隔)测量的意思,测量从a通道到b通道两个脉冲之间的时间,比如一个脉冲信号用三通分成两叉,一叉马上先到a,然后通过一段电缆再到b,然后给与1pps信号(58540a的即可),就可以测量电缆的长度、延时等。
tolal a->b是计数,被计数频率由a输入,b是门。刚知道,哈哈。
