  • 240537阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 420楼 发表于: 2013-10-17
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:中部加線圈的,和沒有線圈肯定有区别,加载的肯定效率没有不加载的差很多吗? (2013-10-14 16:02)
5/8波长在垂直天线中辐射仰角是最好的,但是水平架设虽然有一定增益,波瓣分裂为多个,指向性多样化,对远距离通信能尽可能集中未必有好处,我们不妨做一下模拟就可以知道了。
[ 此帖被bd2bh在2013-10-17 11:27重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg1gyx
只看该作者 421楼 发表于: 2013-10-17
楼主和众朋友大家好,公布一个我在前天和昨天两天的一个激动的结果,两天通到的两个巴西台,我方功率10瓦通连真实有效。待卡片回来后证明给大家看,天线就是上面图里的全尺寸1/2端馈天线方式水平离地高度2。5米周围24层高层周围环境比较恶略。两个台分别为:PY3ZY,2013年10月15日,频率14。250,发射功率10瓦,信号58我到对方处55,时间17:02。第二个台呼号PY6RT,2013年10月16日,频率14。200,发射功率10瓦信号59+我没听清楚因为当时没注意听,时间16:05,这两个台真有缘就象哥两。呵呵!前后脚到来就隔一天一个17:02,一个6:05。真是个好天线,我越来越爱它了。呵呵!这也坚定了我的信心一定作一部5/8波长的。最后美好的祝福和问候送给朋友们。VY73!
离线bg1gyx
只看该作者 422楼 发表于: 2013-10-17
回 BH4QFI 的帖子
BH4QFI:天线效率不错,2W到我这里信号57,5W接近59了,通联没问题,恭喜成功。 (2013-10-14 10:41)
希望老朋友与您能再次通连,祝您玩的开心。
离线bg1gyx
只看该作者 423楼 发表于: 2013-10-17
回 ct003 的帖子
ct003:[图片]关于40米波段的半波天线实验的汇报:[图片]
1,匹配电路 .. (2013-09-11 19:14)
再一次的良好印证
离线bg1gyx
只看该作者 424楼 发表于: 2013-10-17
回 ct003 的帖子
ct003:刚才在7.016MHZ    UP1     通了KH2/N2NL,  他回答我当然是惯例的 5NN  ,我抄他可是货真价实的 599  !! (2013-09-11 19:39)
再一次的良好印证
离线BA6QH/QRP
只看该作者 425楼 发表于: 2013-10-18
离线bg1gyx
只看该作者 426楼 发表于: 2013-10-18
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:国庆长假期间七公回乡下老家试验了一下,关于5/8波长天线的效果,我和我的小伙伴们都惊呆了[表情](14270上的小伙伴们也惊呆了)[表情]
http://user.qzone.qq.com/360743431/infocenter#!app=311&url=http%3A .. (2013-10-18 04:46)
还是七公厉害,并且您是前辈。我们是后生晚辈让您见笑了。呵呵!
离线bg1gyx
只看该作者 427楼 发表于: 2013-10-18
不过这天线让我感到出奇的历害,开始就抱着玩玩的态度没想过这么好。就连我这么恶劣的环境这天线都发挥的这样,一开始搬家来的时候心里就一沉。心想玩完了V/U波段和短波都没办法玩了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 428楼 发表于: 2013-10-18
呵呵,这里没啥前辈,大家一起学习共同切磋,七公的很多构思也是受这个帖子启发而完成的!
离线bg1gyx
只看该作者 429楼 发表于: 2013-10-18
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:呵呵,这里没啥前辈,大家一起学习共同切磋,七公的很多构思也是受这个帖子启发而完成的! (2013-10-18 07:52)
是呀您说的对呀呵呵!这也要感谢楼主VR2LW发起了这么好的帖子供大家研究制作,效应又这么好。
离线VR2LW
只看该作者 430楼 发表于: 2013-10-18
感謝BG1GYX對這天線興趣研究精神和大家分享,希望各位同好也發表經驗.
离线注册注册
只看该作者 431楼 发表于: 2013-10-18
回 BA6QH/QRP 的帖子
请教,振子用的什么材料?多长
离线bg1gyx
只看该作者 432楼 发表于: 2013-10-18
在次报告楼主和各位朋友一个好消息,刚刚我用最小功率700mw通了BG5EFD他听我59稳定我听他59+20到30DB,哎呀那信号刚刚的。还有BG2JOC开始用10瓦57到58后来也降到700mw他听我54到55有时好的时候还多一点。我听对方一直是59+10DB那信号也是刚刚的。呵呵。对顺便告诉朋友们我的天线今天上午一改完,现在是标准的5/8波长单波段14MHz天线,感觉又比1/2波长的好很多。天线增益大概在3DB。以前阵子长10米正好是1/2波长现在在原基础上加长2。6米。现在全长是12。6米所用计算公式是。300/14.250/8x5x0.96=12.61左右4舍5入1可以忽略掉。剩下的正好12.6米。如有错误请朋友们批评指正。
离线bg1gyx
只看该作者 433楼 发表于: 2013-10-18
回 注册注册 的帖子
注册注册:请教,振子用的什么材料?多长 (2013-10-18 14:28)
2.5个平方的电线多股绞合的和单股的铜电线都可以,如果做1/2波长就用10米,如果做5/8波长就用12.6米就可以了。不知到我讲的您是否清楚。
离线bg1gyx
只看该作者 434楼 发表于: 2013-10-18
再次有捷报传来今天下午15:42成功的用3瓦的功率通了美国的WH2X频率14.277MHz模式USB单边带对方给我的信号报告都出呼我的预料59,欧买噶的!实在不敢相信,对方都很惊讶的。我收对方信号59+10DB.最后对方也降到了5瓦到我这都是59+的信号后来因为我的英语很不好,所以没敢多交流,就互送了73结束了通连。这也让我无意当中发现了一个现象。通过我这几天用QRP或者说是QRPp功率作的所有单边带通连仔细分析了一下不管痛国内的近距离电台还是周遍国家的中距离电台或是这几次通的巴西和美国的DX电台其信号的摔减没有太大的明显变化几乎都是在57到59+之间徘徊,且功率一直没超过10瓦,一般都在2瓦到5瓦之间做的QSO。这也说明了这个天线对于电波发射主瓣的集中和增益的提升有很大的效果。也就是说能量发射出去很集中。这也和最近的传播太好了有一定的关系。这也希望朋友们再以后的制作和使用过程中多发现它的潜力吧。VY73!
离线注册注册
只看该作者 435楼 发表于: 2013-10-18
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:2.5个平方的电线多股绞合的和单股的铜电线都可以,如果做1/2波长就用10米,如果做5/8波长就用12.6米就可以了。不知到我讲的您是否清楚。 (2013-10-18 15:31)
谢谢。基本清楚。
另请教,是否加了加感线圈?是381楼图中下面的那张图?
离线bg1gyx
只看该作者 436楼 发表于: 2013-10-19
回 注册注册 的帖子
注册注册:谢谢。基本清楚。
另请教,是否加了加感线圈?是381楼图中下面的那张图? (2013-10-18 22:27)
可加可不加都可以工作,只不过加了和没加的效率肯定不一样喽。不加的效率肯定大过加的,同样都是物理尺寸长度都是1/2波长天线的长度10米如果你的振子是加载型的那高频信号在通过振子时当它遇到线圈,那线圈肯定是会消耗很大的高频能量然后只有一小部分功率传过了线圈到达了天线的顶端并激励了振子工作。照此来看便一目了然能和不加载的振子比吗高频能量从头到尾不受任何消耗原件对功率的损耗,这就是为什么加载天线的效率都比较低的原因呀,有事用它是不得已而为之实在没有架设全尺寸天线的时候比如车载那只能牺牲效率了。
离线bg1gyx
只看该作者 437楼 发表于: 2013-10-19
天线的正确比较应该是同类型的比较这才是正确有效的,加载的比如车载短波天线有的长度看起来都差不多在2米多长左右,单是效率肯定有很大的区别。市面上常见的大多是1/4波长的底部加载型天线其物理尺寸为5米左右上面梢长有1.5米的底部加载线圈管40到50厘米左右一共2米长,需要加地网线配合起来调节才可以达到理想的駐波,还有一种是1/2波长的这个天线的效率就要比上一个高了首先屋里尺寸就是前者的两倍总长度也差不多也是梢长1.5米可是加载线圈管稍微长一点有的在60到80厘米有近8.5米长的加载线圈下面是10圈左右的匹配电感和电容组成的LC匹配电路由于这个天线有了匹配所以这类天线的駐波在出厂时已经调好了不用用户再调节了有时即使有一点小的变动也就是调一下上面的梢子长度非常好调动个几毫米就下来了,此天线对地网要求和全尺寸的1/2波长端馈一样对地网要求很低甚至可以不要这就是他的方便之处。增益比前者高还不需要调节插在卡边上就能工作对地网要求不严格。其实就是一个缩短型的1/2波长端馈垂直天线。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 438楼 发表于: 2013-10-19
回 注册注册 的帖子
使用BD3CT的那种非常细的渔轮线,21MHz上的5/8长度是8.9米
离线BA6QH/QRP
只看该作者 439楼 发表于: 2013-10-19
回 bg1gyx 的帖子
14.270MHz的5/8波长是13.1米,老兄可以再试一下
