  • 119653阅读
  • 685回复
美国军机SC-10 H.F. SCANCALL [复制链接]
离线bg9fc
只看该作者 420楼 发表于: 2006-09-18
请大哥在和我查查看,在哪儿可以调.
试一试。
离线bg9fc
只看该作者 421楼 发表于: 2006-09-19
bd4xvg你好:
1。请将延长板插在1a4a1的位置,并插好1a4a1.
2。在1a4a1的第1脚接好高精度频率表。
3。开机4小时。
4。频率稳定在20mhz + - 1hz为正常。
5。如不正常请打开底板上的 1a8u1 基准进行调整,到20mhz +—1hz.
离线BD4XVG
只看该作者 422楼 发表于: 2006-09-19
1a8u1 基准进行调整:调(恒温晶体5mhz.)没有变化.
离线bg9fc
只看该作者 423楼 发表于: 2006-09-19
1a8u1 基准频率是机器的唯一高稳频率。调之在1a4a1的第1脚频率而没有变化这个问题就高深了。因为基准频率变化一点,其它频率要变化很多才对。请老朋友参考。
离线BD4XVG
只看该作者 424楼 发表于: 2006-09-19
老大这个可不敢动呀.动了机器请调不回来了.所以只以有晶体上调.可调了没有变化
离线BD4XVG
只看该作者 425楼 发表于: 2006-09-19
经过在次检查.发现晶体旁边有一个可调电阻掉焊.焊上去调节,正常.好高兴.现在的频率很准
离线bg9fc
只看该作者 426楼 发表于: 2006-09-19
调准就好。
离线BG4XWE
只看该作者 427楼 发表于: 2006-09-19
up.阅!!!!!!!!!!!!!
离线BD4XVG
只看该作者 428楼 发表于: 2006-09-20
攻放在150w时.攻放的电压有点降1.5v不知会不会太大的影像.
离线BD4XVG
只看该作者 429楼 发表于: 2006-09-24
请大哥帮我看一下。
离线bg3say
只看该作者 430楼 发表于: 2006-09-24
让大家帮看什么?
离线bg3say
只看该作者 431楼 发表于: 2006-09-24
话筒听筒接线
离线bg3say
只看该作者 432楼 发表于: 2006-09-24
参考贾老师的散热改造如下
5v电源的散热还没有考虑好怎么做,不过我的绿色机器好象发热不严重
离线bg7kpp
只看该作者 433楼 发表于: 2006-09-25
漂亮的军机,不知我何时才能拥有!
离线bg9fc
只看该作者 434楼 发表于: 2006-09-25
参考贾老师的散热改造如下
改的很好啊。
离线haidao6666
只看该作者 435楼 发表于: 2006-09-27
话筒听筒接线
说说次机各功能还有接上天调看什么地方证明调节好了
还有怎么存储信道
离线chinasoldier
只看该作者 436楼 发表于: 2006-09-28
还有怎么存储信道
虽然我的没有天调,但个人认为和8000的一样,通过这几个灯状态可以看出天调工作状态
绿色:调谐好
黄色:正在调谐
红色:工作不正常
仅供参考
离线BD4XVG
只看该作者 437楼 发表于: 2006-09-28
我有2个天条.哪个朋友要可以出个.
离线bg3say
只看该作者 438楼 发表于: 2006-09-29
还有怎么存储信道
天调的调协指示应该是小兵说的那样,因为我没有联线接头,所以也没有测试。
关于频率的存储
1 将锁旋转在ch档、调整channel到所需要的信道,调整所需要的频率
2 同时按下sta/rec和load,旋转琐至auto再返回ch,释放按下的sta/rec和load两个按钮
3 同时能听到一传确认音。嘀嘀嘀嘀~和rec mute指示灯的闪烁
4 旋转锁到auto,这时信道模式了。
关于自身id号存储
1 将锁旋转在id档,调整所需要的id号码
2 同时按下sta/rec和load,旋转琐至ch再返回id,释放按下的sta/rec和load两个按钮
4 每次开机时,先显示id号码并自检,正常时则返回锁设定的模式并正常工作
以上不足,请补充。
离线bg3say
只看该作者 439楼 发表于: 2006-09-29
ram u6   d5101 lc 的写入损坏,造成不能存储数据但可以读取原数据。已经买到并有多余,需要者来电,25元一片购回的。
