  • 125251阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 400楼 发表于: 2004-10-14
今天焊了一下午,还有ad9851没焊
请注意我发的需要特别注意的几张图片。
另外,我这几天总结出更快更好的焊接ad9851这种封装的方法:
1,用锉刀或老虎钳把电烙铁头弄出一个小的锋利的铲型,镀上焊锡。
2,把ad9851轻轻压在焊盘上,先把对角的管脚焊住。
3,撒一些松香粉末在管脚上。
4,铲型的电烙铁头上稍微粘一些焊锡(切记不能太多),然后顺着焊盘的走向向集成电路的引脚处一推,即可焊住一个或两个引脚,其余的引脚与此类推的焊接则很快就可以干净漂亮的把集成电路焊好。
5,电烙铁需要一定功率,建议使用30瓦以上的电烙铁,尽量减少焊接时间。
如果引脚不小心被焊锡连在一起,可以参考我以前发的帖子中的处理方法。
注意,dds的引脚不要和焊盘内的铺地面短路,因为一旦短路后极难处理。
离线BA6BF
只看该作者 401楼 发表于: 2004-10-14
今天焊了一下午,还有ad9851没焊
在焊接dds以前,如果确定元件焊接无误,可以通电测试软件系统工作是否正常,如果24c16没有问题,那么应该能够完成所有的软件功能。如果24c16工作不正常,那么会造成开机后除了开关机以外其他按键和频率旋钮没有响应。请及时和我们联系。
离线倪东勤
只看该作者 402楼 发表于: 2004-10-14
时老师我的套件不知道有没有寄出来啊?
离线BA6BF
只看该作者 403楼 发表于: 2004-10-14
[quote=倪东勤]时老师我的套件不知道有没有寄出来啊?[/quote]
抱歉抱歉,明天一定发出去,这段时间实在太忙了。
离线倪东勤
只看该作者 404楼 发表于: 2004-10-14
好的,正好赶上休息日可以动手了。
离线BG7IWG
只看该作者 405楼 发表于: 2004-10-14
时老师:你好!看了我给你发的悄悄话了吗?
离线BA6BF
只看该作者 406楼 发表于: 2004-10-14
没有啊,我没看到你给我发的悄悄话。
离线BG6QBY
只看该作者 407楼 发表于: 2004-10-15
快发我得,快发我得!!!!!!!!:-((((((((((((((((我想敲你头了。
对了,还有个焊接9851得好办法,大家如果实在信不足自己焊接这么密集得管脚得元件,就带上pcb和9851,找个修手机的,一根烟就解决了,人家用热风枪焊完了在用洗板水一洗,ok得很。
离线bg6iat
只看该作者 408楼 发表于: 2004-10-15
离线bg6iat
只看该作者 409楼 发表于: 2004-10-15
离线bg2ey
只看该作者 410楼 发表于: 2004-10-15
ba6bf:
  能否考虑下次发货采用邮局邮包,我们这里是一个小城市,可能没有中通速递公司。
离线BA6BF
只看该作者 411楼 发表于: 2004-10-15
时老师 我还想问以下   kn830的具体尺寸是多少呢   我看到网上卖的那种很漂亮的铝合金机壳
不知道能不能装上
看尺寸应该是可以用的。
离线BA6BF
只看该作者 412楼 发表于: 2004-10-15
ba6bf:
邮局寄包裹很慢啊,kn101很多人差不多10几天才收到,如果您不着急,那可以使用邮政包裹。
离线BA6BF
只看该作者 413楼 发表于: 2004-10-15
[quote=骨灰级菜鸟]时老师,我是新手。机子的性能能告诉我吗?
我准备买77a,考虑买339及hf+50mhz.接收性能一定要好!
请指教!!![/quote]
性能指标可参考前面的帖子。
接收性能一定要好,这个概念太模糊,不好回答。
离线BA6BF
只看该作者 414楼 发表于: 2004-10-15
苏州倪东勤om的套件今天发出了,大约2天后到,请注意手机保持畅通。
离线黄毅
只看该作者 415楼 发表于: 2004-10-15
时老师我们您也要加油啊!!
离线倪东勤
只看该作者 416楼 发表于: 2004-10-15
好的,非常感谢!
离线班建伟
只看该作者 417楼 发表于: 2004-10-15
请问时老师:套件都包括哪些?多少钱?如何汇款?
能不能介绍一下性能
谢谢!
离线musammx
只看该作者 418楼 发表于: 2004-10-15
我可以找客户公司里的焊工去焊, 那可都是专业人士, 超级简单, 哈哈.
离线BG6QBY
只看该作者 419楼 发表于: 2004-10-15
晕,你可够勤快的。。。。。。。。
