  • 110931阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 400楼 发表于: 2004-10-01
你的q10的方向是否与q1,q2的方向不一样?能否上张焊好的图?
q10的方向与q1,q2的方向成180度吧?
离线BD6RA
只看该作者 401楼 发表于: 2004-10-01
赵老师,我的pll套件中的电感怎么都是22uh的?可图纸中的都是33uh的?
'成批买的,放心使用,不会错,由于底色,色环可能不易辨认。即使是22uh的也不要紧。
离线BD6RA
只看该作者 402楼 发表于: 2004-10-01
'q10焊上就可以了,pcb是按要求做的,你想装反也不可能。
离线BD6RA
只看该作者 403楼 发表于: 2004-10-01
刚才试了试,调好功放电流,按下ptt,没讲话,电流25ma,说话时电流也没变化,再看下输出,在输出变压器(磁环)输出处接上50欧假负载,其上的高频电压只在按下ptt时微动一下,又回到原处,“啊”一下也没变化,看来还是不行。
'估计有漏焊的地方。q102有没有装错?2060的引脚不一样。
离线ding
只看该作者 404楼 发表于: 2004-10-01
严重违反规程。收信机不是收音机,天线问题见说明书,这里不赘述。拉杆天线太短,不可以。
hihihi,我想的是我那个de103也用拉杆天线,也收到不少的ssb的信号,而且天天收到上海、浙江、山东等的ham通联。就以为四波段这第高灵敏度的,应该也可以吧。
还有今天又搞了,一下。发现了一些问题。其它的电压安图纸上的都正常。就是那个天线进入t1的那个1v的电压,没有(只有0.05v)是不是与那个拉杆天线有关?
离线ding
只看该作者 405楼 发表于: 2004-10-01
我的天呀,看来我还要架天线!!
我也只能安个倒v的了。今天我们这里下雨,要等几天了。大家说说倒v的,前面有个ham朋友已经给我介绍过他做的,首先感谢!
离线ding
只看该作者 406楼 发表于: 2004-10-01
我用一条倒v,也不很专业,用的两根各长10米(可能短了点),芯2.5mm的电线,巴仑也没装。
图个示意图出来行不?!!!谢谢
离线BD6RA
只看该作者 407楼 发表于: 2004-10-01
'严禁灌水!hi。hi。那是高频p-p电压,不是直流。收信机与收音机不同,不能用拉杆。但4波段动态范围很大,任何大信号都不阻塞,旁边1台80w的ssb机器发射,照收!普通收音机只能用拉杆,用2米长的线恐怕选择性就没了。因教学需要使用英语新闻节目,我又投资400多元买了pl550,样子比你的103漂亮,用拉杆很好,但用外接天线显然不好,普通收音机都是设计成适合拉杆。而收信机则要适合大型天线。只有接上匹配的天线灵敏度才高。
离线BG7KFY
只看该作者 408楼 发表于: 2004-10-01
图个示意图出来行不?!!!谢谢
只要两边是10米左右,随便拉直或有角度都行(指接收),再用一条馈线中芯接一条,外皮接一条就可以了。要发射要加巴仑。
离线dzyj
只看该作者 409楼 发表于: 2004-10-01
赵老师,再说明白些吧。正如bg7kfy 所说,q10与q1,q2相比,是转了180度,对吗?
离线BG7KFY
只看该作者 410楼 发表于: 2004-10-01
今天把w2调到最大,是10k电位器,q10的g2才1.7v左右,不知够不够?
离线BD6RA
只看该作者 411楼 发表于: 2004-10-01
'你把q10的s接100欧电阻(图上很明白),其余管脚不会错。
离线BD6RA
只看该作者 412楼 发表于: 2004-10-01
'应该没问题。不过可以通过减小固定电阻加高。
离线BG7KFY
只看该作者 413楼 发表于: 2004-10-01
把1162换成d882还是没什么起色,q101、q102的c脚为8v。会不会是bpf只装一个40米段影响了功放?
离线BD6RA
只看该作者 414楼 发表于: 2004-10-02
'我记得882的引脚与1162正好相反。此外,应该发射时检查q102的输出有没有高频电压。或者用另一台收信机接收一下。
离线wapman
只看该作者 415楼 发表于: 2004-10-02
装四波段的时候正规的天线太需要了。以前使用的都是一根长电线,只收到过一次广播,其他的什么都没有收到,差点怀疑我的四波段有重大问题。
周一装好了40米天线,并且调整好了,5w功率1.1,50w功率1.4,100w功率1.4,使用ft897通了湖南的bd7ei和上海的bg4aav。昨天下午把四波段装上去,在7.01和7.07附近收到了强cw信号,但就是没有收到话音,在7.04附近感觉有话音但是变调严重,调整l1有改善,但还是无法抄收,估计是8.998没有调整出来,看来现在距离成功已经不远了,准备这两天重新绕l1。
我的四波段就要唱歌了。
离线BD6RA
只看该作者 416楼 发表于: 2004-10-02
我的四波段就要唱歌了。
'没有仪器要有耐心,8998很重要,但l不会偏的太远,除非匝数相差太多。收到信号慢慢微调。但如果对方不规矩,使用了usb,那调l也没有用。应该在晚上信号多时调。
离线BG7KFY
只看该作者 417楼 发表于: 2004-10-02
我也没量过8998,只靠听觉调l1,所以收音时调可变电容往左点声音高音,调右点又低音,要量的话量哪两点?
离线ding
只看该作者 418楼 发表于: 2004-10-02
感谢,赵老师指点。谢谢。现在我不调试了,等安了天线后,再调试。现在在安装pll,有几个问题了。ne602不用,用9018做混频,好像图纸与说明书的彩图,有点不一样了。下午发个图上来,请教。
离线dzyj
只看该作者 419楼 发表于: 2004-10-02
我也遇到问题了,好象是不用ne602,用9018混频,就要象彩图那样,另外,赵老师,pll的r50,r56,l13是不是也要短接。
现在更加觉得装四波段,一定要仔细对照原理图和pcb板,而且要反复对照,因为套件留有太多的升级空间,并且有好几版的改进,所以一定要对照自己的pcb板和新的图纸来装机。
另外,ding,ref-vco的图纸中有两个d19,d20,不知你注意了没有,特此提醒。还有,l17,l19,l12,也要加以注意。
我的l1,18t,l2,33uh,l3,16t,l4,33uh,l5,10t,l6,33uh,l7,8t,l9,33uh,l10,220uh,l11,0。33uh,l12,0。33uh,l13,短接,l14,220uh,l15,220uh,l16,16t,l17,短接,l18,8t,l19短接。不知你的是这样的吗?请交流一下。
