  • 135255阅读
  • 710回复
KN850恢复供应了 [复制链接]
离线bi4jcp
只看该作者 400楼 发表于: 2015-06-19
标题
你好时老师,再次打扰一下,经过几天的摸索kn850确实不错,不过又发现一个现象,如果关机时正工作在3M或者7M机器断电后会听见一连串的继电器动作声,如果关机时正工作在14M就听见一声继电器响声,其余波段关机时很安静,但似乎和信号强度还有关,不接天线关机哪个波段也听不到连串的继电器动作声。
[ 此帖被bi4jcp在2015-06-19 21:19重新编辑 ]
离线BA6BF
只看该作者 401楼 发表于: 2015-06-20
回  400楼(bi4jcp)的帖子
第400楼bi4jcp于2015-06-19 21:10发表的 标题 的帖子
你好时老师,再次打扰一下,经过几天的摸索kn850确实不错,不过又发现一个现象,如果关机时正工作在3M或者7M机器断电后会听见一连串的继电器动作 ..
的确有这个现象,原因就是低放的去偶电容器的容量我取得比较大,但在电路结构上却阴差阳错的接在了开关继电器的后面,这样一来关机后,这个大电容继续向单片机等电路供电,一直到电容放电结束。在放电的过程中,由于电容的电压逐渐降低,单片机等电路就开始陆续断电,各继电器也跟着陆续的跳开,于是就听到了这样的响声。
这个问题实际上是设计上出现的错误,但由于对机器的正常工作并没有任何影响,所以就随他去了。
离线bi4jcp
只看该作者 402楼 发表于: 2015-06-20
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:的确有这个现象,原因就是低放的去偶电容器的容量我取得比较大,但在电路结构上却阴差阳错的接在了开关继电器的后面,这样一来关机后,这个大电容继续向单片机等电路供电,一直到电容放 .. (2015-06-20 04:31)
知道了时老师,就是单片机在掉电过程中IO口出现的不确定脉冲信号。
离线BA6BF
只看该作者 403楼 发表于: 2015-06-20
回 bi4jcp 的帖子
bi4jcp:知道了时老师,就是单片机在掉电过程中IO口出现的不确定脉冲信号。 (2015-06-20 07:47)
就是这个意思,呵呵.
13九6537779三
离线BG9AGZ
只看该作者 404楼 发表于: 2015-06-21
最近折腾KN Q10A的频偏问题,无意间发现KN Q10B使用一块晶体来给2块DDS使用,而KN850是Q10B的升级版,那么一块温补的频率稳定度将会十分完美的控制电台频率稳定度,国家对短波单边带电台频率稳定度标准是10E-7,后来又迷上GPS驯服钟,它是10E-12,我想问问6BF,假如把驯服钟的晶体信号接入到Q10B中,那么KN Q10B ,KN850电台的频率稳定度不是比无委的综测还准了?
[ 此帖被BG9AGZ在2015-06-21 08:23重新编辑 ]
离线BA6BF
只看该作者 405楼 发表于: 2015-06-21
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:最近折腾KN Q10A的频偏问题,无意间发现KN Q10B使用一块晶体来给2块DDS使用,而KN850是Q10B的升级版,那么一块温补的频率稳定度将会十分完美的控制电台频率稳定度,国家对短波单边带电台频率稳定 .. (2015-06-21 08:21)
KN850和Q10B是单时针控制DDS和锁相环,所以天然具有误差补偿的作用,如果配合稳补晶体,那么频率稳定度是比较高的。
Q10和Q10A在设计的时候,没有考虑到使用单时钟的问题,所以确实频率稳定度是要差一些。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 406楼 发表于: 2015-06-21
中通快递
王超 728546625469
王峰 728546625472
刘利琼 7285466254743
李永建 728546625474
杨胜利 728546625475
高鑫  7285466254746
杨永丰 728546625477
累屁了~~
[ 此帖被BA6BF在2015-06-21 14:12重新编辑 ]
13九6537779三
离线zg0024030
只看该作者 407楼 发表于: 2015-06-21
kn850后,还有没有后续的机器的开发计划?或者设想?
离线BG3JCN
只看该作者 408楼 发表于: 2015-06-21
时老师好,有1个多月时间没用电台了,这期间一直没接天线,今天把电台打开,接上天线,接入自动天调时,KN850会报警,看SWR状态是DISABLE,短按黑键会直通,当长按黑键放开时,电台会报警,这是什么情况。
BG3JCN
金鑫锡
地址:内蒙古呼和浩特市诚信数码广场4A009,楼顶两波段倒V
电话:13848111153
QQ:87726757
E-mail:kimsir@163.com
离线BA6BF
只看该作者 409楼 发表于: 2015-06-21
回 金鑫锡 的帖子
金鑫锡:时老师好,有1个多月时间没用电台了,这期间一直没接天线,今天把电台打开,接上天线,接入自动天调时,KN850会报警,看SWR状态是DISABLE,短按黑键会直通,当长按黑键放开时,电台会报警,这 .. (2015-06-21 22:54)
报警内容是什么? 是显示ALARM吗?
13九6537779三
离线BG3JCN
只看该作者 410楼 发表于: 2015-06-21
是声音报警,是两声比较长的嘟---嘟----报警声。
BG3JCN
金鑫锡
电话:13848111153
QQ:87726757
离线BA6BF
只看该作者 411楼 发表于: 2015-06-21
回 金鑫锡 的帖子
金鑫锡:是声音报警,是两声比较长的嘟---嘟----报警声。 (2015-06-21 23:45)
请确认一下,当时的工作模式,如果是CW模式,是在手键模式还是在自动键模式.
还有,如果是在CW模式,是不是CW练习器功能被打开了?
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 412楼 发表于: 2015-06-21
如果机器处在CW模式,而且练习器功能被打开了。那么自动天调启动调谐的时候,机器将处在练习器模式发出侧音。
但处于练习器模式的KN850是不会输出功率的。
天调得不到输入功率,将尝试再次启动电台发射。如果还没有输入功率,则红灯闪几下,调谐失败。
13九6537779三
离线BG3JCN
只看该作者 413楼 发表于: 2015-06-22
时老师指点的相当正确,当初把KN850当CW练习器设置了,回头就把这事给忘了,等再用时,发现不能接入自动天调,天调调谐失败,之后在时老师的指导下设成SSB模式,天调调谐成功。扫盲一下,如果机器处在CW模式,而且练习器功能被打开了。那么自动天调启动调谐的时候,机器将处在练习器模式发出侧音。但处于练习器模式的KN850是不会输出功率的。天调得不到输入功率,将尝试再次启动电台发射。如果还没有输入功率,则红灯闪几下,调谐失败。这就是机器发出两声长嘟的原因。 可不是机器坏了。
BG3JCN
金鑫锡
电话:13848111153
QQ:87726757
离线BA6BF
只看该作者 414楼 发表于: 2015-06-23
中通快递
高健 728546625478
时轶 728546625479
13九6537779三
离线47135
只看该作者 415楼 发表于: 2015-06-24
---------BG4UYS
qq:33689175
离线BA6BF
只看该作者 416楼 发表于: 2015-06-24
回 47135 的帖子
47135:KN850   ACC  波段输出这个插头好用吗?
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.y5rWi4&id=44661411465&cm_id=140105335569ed55e27b&_u=o2b1ber98d5&abbucket=13 (2015-06-24 17:09)
KN850的ACC插头是MINI DIN8,你发的这个是DIN插头。
13九6537779三
离线47135
只看该作者 417楼 发表于: 2015-06-24
---------BG4UYS
qq:33689175
离线BA6BF
只看该作者 418楼 发表于: 2015-06-24
回 47135 的帖子
47135:这个就对了吧 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.10.lNn4Ll&id=17480448737&_u=o2b1ber45a8
 (2015-06-24 19:28)
这个对了
13九6537779三
离线电线
只看该作者 419楼 发表于: 2015-06-25
机器收到了,连接电源时发现无极性标示,按内正外负接入已正常工作,不知具体怎样定义?试用中发现要是像817一样需要时能把大波轮锁住就好了。
 BG6IGQ/QRP  CSKC: NR 151  EMAIL :bg6igq@126.com  QQ :251836269  RIG:817ND  ANT:5楼阳台鱼竿
