  • 98890阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 400楼 发表于: 2012-04-04
试换过2n3904、9018、2n5109,还是不行,tx好像没功率输出。
bpf应该是调通了的,信号可以到q23,信号经q23后强了少许,经q24后信号再大了些。
另,调功率电位器,功率变化幅度较小,调到最小与调到最大时q23前的信号相差不大。
看来我这个脉没有切准 ,古时候中医为女子看病不能直接摸手腕,而是通过一根细线,看来难度不是一般,估计至少有博导或博士后的资历。
因为你使用的是二极管+数字表,提供的数据很难参考。不妨参考一下用一只电阻、2个电容,2个二极管做成的rf探头,与数字表配合使用,测得rms值,给q23、q24定个性。cn9并接一只56欧姆电阻,用示波器测量,在有7 - 8v p-p的幅度,调小也有2 - 4v p-p左右,因元件参数兼差异,幅度会有一定的差异。如果我把所有的有源器件都筛选一下,就像无线电厂一样,幅度就会100%想通了,不过我的难度就太大了。
离线cnnets
只看该作者 401楼 发表于: 2012-04-04
看来我这个脉没有切准 [表情] ,古时候中医为女子看病不能直接摸手腕,而是通过一根细线,看来难度不是一般,估计至少有博导或博士后的资历。
rf探头是不是做场强计那样的:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=63893
离线BD6RA
只看该作者 402楼 发表于: 2012-04-05
rf探头是不是做场强计那样的:
不太一样,我今天找找。
离线BD6RA
只看该作者 403楼 发表于: 2012-04-07
RF探头
rf探头是不是做场强计那样的:
这个试试看,4.7m要取决于你的数字表的输入阻抗。仔细看了一下,你找的也可以。
只看该作者 404楼 发表于: 2012-04-08
无情地取下了宽带接收bpf,接收噪音增加5个s!!!!
弱信号有些受到影响
离线cnnets
只看该作者 405楼 发表于: 2012-04-08
电阻我换成1m的,接上数字表20v直流电压档,7.050 cw发射,测得:
cn7:1.65v
d26:0.15v
q23 c极:0.17v
q23 c极:0.3v
pa q1 c极:1.9v
pa t3 初级:10v
pa t3 次级:3.3v
离线BG4-2-12747
只看该作者 406楼 发表于: 2012-04-08
弱信号有些受到影响
bpf是个好东西
离线BD6RA
只看该作者 407楼 发表于: 2012-04-09
cn7:1.65v
d26:0.15v
q23 c极:0.17v
q23 c极:0.3v
pa q1 c极:1.9v
pa t3 初级:10v
pa t3 次级:3.3v
基本没有测到点子上。
应该测cn9,电压有没有?
如果没有电压,应该测3355的集电极
如果没有电压,就要测3355的基极。
这样才能找出究竟信号断在哪里。
离线BD6RA
只看该作者 408楼 发表于: 2012-04-09
弱信号有些受到影响
仁者见仁,你的耳朵也太叼了 。宽带bpf会略微增加噪音的,不会影响弱信号接收,除非当地有干扰源。
离线cnnets
只看该作者 409楼 发表于: 2012-04-09
基本没有测到点子上。
应该测cn9,电压有没有?
如果没有电压,应该测3355的集电极
如果没有电压,就要测3355的基极。
这样才能找出究竟信号断在哪里。
cn9 :0.2v
离线BD6RA
只看该作者 410楼 发表于: 2012-04-09
cn9 :0.2v
你的3355、4427没有发挥任何作用:d26有0.15v,经过bpf后,由3355、4427放大,是0.17v ,才增长0.02v,不如把bpf直通cn9了
离线BD6RA
只看该作者 411楼 发表于: 2012-04-09
感谢vr2xlq分享p2p使用心得及图片。
vr2xlq采用的是缩短天线、车载天线,估计接地效果不是最佳,swr很大,此时,有的话筒在40米会出现自激。后来在mic和ptt线对地分别接了瓷片电容,彻底根除了这个自激现象
只看该作者 412楼 发表于: 2012-04-09
看来又有人得拆开机器了
老师请指明多大的电容合适?
离线BD6RA
只看该作者 413楼 发表于: 2012-04-12
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:''
看来又有人得拆开机器了
老师请指明多大的电容合适? (2012-04-09 21:52)
这个电容是VR2XLQ加的,1000P就OK,要求不严。如果你的机器在天线严重不匹配时,没有什么别的问题,可以不加。
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线cnnets
只看该作者 414楼 发表于: 2012-04-12
发贴贺一贺。
我的P2P搞好了。
原来混频的602是坏的,拆了2000A的换上,一切正常。
前两天的晚上,心血来潮,用频率计测CN9,发现频率偏得离谱,赵老师说我的没有混频,可能602或周边元件问题,结果是602坏了。
呵呵,本应是一次成功的,因其他所有元件都是好的,就这个坏的新IC,让我白折腾了这么多天,可惜那天去买的双色球只中了两个没钱的号。
长江后浪推前浪,前浪死在砂滩上;[/COLOR]
逆水行舟,不进可停,不进不停则退![/COLOR]
某君,年四十余。始从文,连考三年而不中。遂习武,练武场上发一矢,中鼓吏,逐之出。改学医,自撰一良方,服之,卒。[/COLOR]
组织:网眼天下破解组织[OCN]
网店:http://shop60943164.taobao.com
离线BD6RA
只看该作者 415楼 发表于: 2012-04-13
回 cnnets 的帖子
cnnets:我的P2P搞好了。
前两天的晚上,心血来潮,用频率计测CN9,发现频率偏得离谱,赵老师说我的没有混频,可能602或周边元件问题,结果是602坏了 .. (2012-04-12 21:40)
因为都是新芯片,所以没有考虑602已经损坏,走了一点弯路。祝贺一下。
BD6RA的博客
只看该作者 416楼 发表于: 2012-04-13
回 BD6RA 的帖子
BD6RA:因为都是新芯片,所以没有考虑602已经损坏,走了一点弯路。祝贺一下。 (2012-04-13 08:15)
我的全部有集成电路插座
离线cnnets
只看该作者 417楼 发表于: 2012-04-14
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:[表情]我的全部有集成电路插座[表情] (2012-04-13 20:36)
偶也后恢当初没装IC座,拆602时损坏了一个焊盘,这个拆下来后就加上一个IC座了。
组织:网眼天下破解组织[OCN]
离线BD6RA
只看该作者 418楼 发表于: 2012-04-14
回 cnnets 的帖子
cnnets:偶也后恢当初没装IC座,拆602时损坏了一个焊盘,这个拆下来后就加上一个IC座了。 (2012-04-14 00:30)
所谓“拆下芯片”,不是一个一个脚地拆,这样很容易把PCB拆坏。8脚以下的,可以采用堆焊锡的方法同时对8个脚加热,焊锡熔化后迅速将芯片拔下,这样一般不会损坏焊盘。超过8个脚的,要用剪刀把芯片引脚剪断,然后一一拆除。如果自己经验不足,建议8个脚的也采用剪断引脚的办法。
安装IC座,根据ARRL手册的说法,在较高的频率会有损耗。
BD6RA的博客
只看该作者 419楼 发表于: 2012-04-15
用这个机器通了很多天了,感觉给力。
但我一直觉得它功率小,可能是驻波表的原因,今天做了一个对比试验,897功率和P2P对比,彻底颠覆我觉得它功率小的想法。
用同样的假负载和驻波表,不以驻波表计数为准,但记住刻度。
在测功率时897和P2P都使劲吹气
先吹P2P的,后吹897,然后调整897功率,直到和P2P在驻波表的功率数一致的时候,记录897的功率值(准不准自行定夺)
在用充满的电池时,大约12.6V,考虑各种压降,给定12V,P2P的功率在十米时和897的20W差不多,40米大于25W。
在前不久低电压时(大约11V,除去压降大约10.几伏吧)的位置,P2P十米大约与897的16W差不多。
今天同时做了个短暂的对比试验
把P2P电压提高到14.7V
P2P在40米的功率和897的48W~50W差不多
十米大约和897的35W差不多。
在13.7V时,十米大约在28W,40米大约和38W差不多。
以上数据不以驻波表对准,感觉表的数据不是很准确。示波器的也是不太准,加上表有压降,前段时间在电池低电压的时候,测得76VPP的电压,不过驻波表上体现的是加上表笔后,驻波表计数下降明显,所以不准。
今天就想到897。
