  • 153001阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bg4uan
只看该作者 400楼 发表于: 2010-02-05
时老大,你好,我的q9 7mhz,25w   14mhz,20w   3。8mhz10w接收没有问题,今天和北京ham做了通联,对方说我的音频失真,请问是什么问题, 是不是和我在外部为话筒加了一个4.7k的电阻有关系, 谢谢
还有,cw插孔的接线图说明一下,不要告诉我和q8一样,我没有q8,
看楼上的帖子,好象是定义手动键,自动键, 如果q9带自动键,如何设置, :d
离线bg4uan
只看该作者 401楼 发表于: 2010-02-05
为6BF找到了,ICD 明年Q9再产没有问题了
为6bf找到了icd;   明年q9再产没有问题了
离线bg4uan
只看该作者 402楼 发表于: 2010-02-05
我自己找到的磁环, 用仪器测验带宽,50MHZ
昨天换到q9上,全部能用,
准备做个功放, q9功率有点小了,
离线BD7PTS
只看该作者 403楼 发表于: 2010-02-05
还有,cw插孔的接线图说明一下,不要告诉我和q8一样,我没有q8, [表情]
在一楼下载q9使用说明书,有详细介绍的
离线BD7PTS
只看该作者 404楼 发表于: 2010-02-05
cw侧音电路是设计直接使用8欧姆扬声器,如果接有源音箱或扬声器不是直流导通状态,声音就会比较小。
我是直接接喇叭的,q8的侧音比q9大
离线BA6BF
只看该作者 405楼 发表于: 2010-02-05
失真有很多种,音调失真,声音沙哑,声音朦胧,高音多低音少,低音多高音少等等,都是失真。不同的失真对应着不同的问题,您的是那种呢?
cw插座是一个3.5立体声插座,这应该很好理解了吧?
q9和q8一样带自动键功能,本贴第一楼操作说明书有很详细的介绍。
离线bg4uan
只看该作者 406楼 发表于: 2010-02-05
我和北京的ham通联,他说的,那要问北京的ham 了,
我在外面话筒接了一个4.7k电阻有关系吗?
离线bg4uan
只看该作者 407楼 发表于: 2010-02-05
昏啊~~我这里的lcd也全部处理过。
我记得型号是802b,就是lcd0802。不过这种lcd组模有很多种型号,数据格式大都可以用,只是安装位置上稍微有点差异。
这个lcd是08年我托bg7kh在深圳买的,当时买了300片。q8用掉了200片,q9只剩下100片了。如果开春有计划再版q9的话,lcd就要换一种型号了。这种好象停产了,不过我想深圳应该还是能找到一些存货。
lcd是我在08年请bg7kh帮忙在深圳买的.现在不知道还有没有了,似乎也停产了.
型号在lcd的背面就有,我现在办公室,您自己看一下就可以了.
南京有卖,明年再做q9 型号0802
离线BA8CW
只看该作者 408楼 发表于: 2010-02-05
昨晚连夜对q9进行了测试,13.8v,假负载与正v天线,cg202a自动天调
mhz         cw       ssb
3.550         4w       4.7w
3.855       12w       15w
7.050       21w       25w
14.050       18w       19w
14.270       18w       19w
21.100       5w         5.9w
对比706mkiig 接收正常,灵敏度高,选择性不错!特别是抗干扰好!
离线BA6BF
只看该作者 409楼 发表于: 2010-02-05
昨天换到q9上,全部能用,
准备做个功放, q9功率有点小了,
其实对于diy套件来说,q9的输出功率算是顶级的了,尤其是在这么小的体积下。再大的功率不是做不到,只是散热条件不容易得到满足。
我觉得diy机器不必要追求过大的功率,因为diy套件的各种发射指标本来就不容易做的很高,如果输出功率过大,则问题更加突出。
适可而止吧。
离线BA6BF
只看该作者 410楼 发表于: 2010-02-05
mhz         cw       ssb
3.550         4w       4.7w
3.855       12w       15w
7.050       21w       25w
14.050       18w       19w
14.270       18w       19w
21.100       5w         5.9w
感谢对q9的评价,对于q9来说,接收性能的提高在设计之初就是第一位的。超过成品机器自然是不可奢望的,但是在diy套件来说,能仅可能的达到更高的水平则可以进行不断的追求。
希望各位同学在kn套件活动中,得到更多的快乐。
离线bg4uan
只看该作者 411楼 发表于: 2010-02-06
时老大你好,发射音频失真的问题,
我昨晚查了,比如在7.050上,接天线后按ptt不讲话, 另一台接收机有很强的杂音,讲话音频严重失真; 如果不接天线,按ptt, 另一台接收机无杂音, 接负载后讲话,另一台接收机音频正常,
请指导,
我的问题各位有过吗,交流一下, 请听一下失真的声音,
附件: Sound clip 12.rar (0 K) 下载次数:113
离线sjpsy
只看该作者 412楼 发表于: 2010-02-06
昨天买来了101的电容,晚上把3.5m的中周壳子焊了下来,把内部的电容脚挑断,把101电容装在外面了。容量正好,调好后在3.500m就有cw信号了。
该机器最难调的就是带通了,这里主要是讲没有仪器怎样调带通。调带通不是收到台后把两个中周拧到最响就好了,这是不对的,带通是有一定的宽度的如7.000m-7.300m,要达到一定的带宽就要对这两个中周进行参差调谐,产生双峰特性来合成一个馒头状曲线,使整个带通内收发均匀。
简仪调法:用aw07a天分仪调到7.030m,q9跟踪到7.030m这时把靠近天线处的那个中周调到最响,再把aw07a天分仪调到7.270m,q9跟踪到7.270m这时把靠近中放处的那个中周调到最响,反复2到3次就可以了。其他频段同理。无aw07a天分仪只有靠高低端收台调了。
离线bg4uan
只看该作者 413楼 发表于: 2010-02-06
适可而止吧。
要我说,3.5mhz   21mhz 虽然功率不大,但输出的是正弦波, 7mhz 14mhz 功率大但输出的波型失真,杂散波大, 不如把7mhz 14mhz 的输出波形调到正弦波输出,功率大小不问, 有10w以上就好, 这样外加功放,输出100w全正弦波功率不是更好吗?明天上图q9的各波输出图, 杂散功率不是有效功率
几年前,玩29.6时,就是杂散功率大,人家把我的天线搞环了,还报告无委,说我干扰了他们的电视机,
离线bg7ixa
只看该作者 414楼 发表于: 2010-02-06
我觉得调带通用发射来调更好调!!比如在7m,先把频率定在7.0m,调其中一中周使输出最大,再把频率调到7.3m,调另一只中周使输出最大,那么在7.0至7.3m内就有比较好的输出了,当然在频带中间输出会大点!!
这是我个人的调试经过!!如有不对的请指正!!
离线bg4uan
只看该作者 415楼 发表于: 2010-02-06
时老大你好,发射音频失真的问题,
请指导,
我的问题各位有过吗,交流一下,
我的问题各位有过吗,交流一下
离线BA6BF
只看该作者 416楼 发表于: 2010-02-07
时老大你好,发射音频失真的问题,
请指导,
听了一下录制的音频,感觉回啸挺大的。可能是两台机器距离太近了。
这样近距离收听,要把接收机的灵敏度尽可能的降低,否则过强的信号会在接收机中产生失真。你用假负载后正常,也许就是因为假负载上辐射的信号功率比较小的原因。
最好让远方的电台帮你录制一段音频,这样比较容易得出正确的感受。您这样近距离的录制是比较困难的。
不好判断。
离线BA6BF
只看该作者 417楼 发表于: 2010-02-07
看杂散用示波器只能得到大概的结论,就是有或者没有,而具体杂散有多大,那就要用频谱仪来进行定量的测试。
对于q9这样的小体积套件,杂散指标一定是不好的。一般比较容易达到的指标能有30db就已经不容易了,再者制作及调试的是否合适也直接关系到杂散指标。比如,我调试的前期20台机器,最好的一台杂散指标有将近40db。而最差的一台连30db都勉强,但实际通联效果也都还不错。
diy套件就别要求那么高了吧?几百元的这种业余设计,您还真指望它什么指标都达到商品电台?呵呵
离线bg4uan
只看该作者 418楼 发表于: 2010-02-07
不好判断。
谢谢老大,毛病找到了,手持话筒的引线引进干扰,在机器内为所有引线加了103电容,ok
ptt线要加104的电容
大家的q9都要为话筒线加电容哦,
q9唯一的缺点就是屏蔽不好,爱好者自己想办法屏蔽一下功放部分
离线bg4uan
只看该作者 419楼 发表于: 2010-02-07
时老大你好,能否发一片mcu给我,想diy一台接收机,谢谢
