  • 149942阅读
  • 918回复
DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 400楼 发表于: 2010-05-05
[quote=bd8cb/8]楼主,什么时候升级到收发机/modem合一版本?
另外,这个modem能接diy的晶控收发机不?[/quote]
  现在做一体机怕是没有时间,其他您可以自己diy一个简单的晶控收发机最好,做简单的收发信机估计这里很多人都比我强,呵呵! 晶控收发机很是理想的,就是晶体可能要定制, 其实这个只要是ssb的收发信机就可以接上用的(ptt gnd audio in, audio out只要连接这四线就可以), 目前确实手头有点工作方面的麻烦事,所以要暂时停滞一段时间,还望大家理解,呵呵,我也老大不小啦,先把饭碗弄稳当了,后面才能给大家带来更多更实惠的东西啊,呵呵!
  bg1wcr感谢您的致电,我已经回复短消息,
离线BG5ROJ
只看该作者 401楼 发表于: 2010-05-05
bg6jji你好:如果你使用的短波机也是ft-817的话,首先将ft-817的第26号菜单打开,在第26号菜单中选择“psk31-l(下边带)或psk31-u(上边带)。然后设定工作模式为“dig”即可。
  谢谢2ieq的解答, 在fm模式下也有功率, 您可以多尝试下, 如果和手台玩psk注意切换到fm下, dig对应的是ssb的数据模式, 不过如果是在其他模式下是不会有功率输出的,您可以自己仔细试试!
  说明书上有特别强调要在dig模式, 但是因为fm并不是psk的主要应用,便没有提及,如果有朋友喜欢用fm玩psk的话 注意下就好
离线BG5ROJ
只看该作者 402楼 发表于: 2010-05-05
bg1wcr: 你好,汇款收到, 东西已经发出~!
  后面使用中有任何问题随时联系,我一定尽最大努力帮您解决~! de bg5roj, 感谢您对我的支持~! 同时谢谢这里所有帮助和支持过我的人~! 73给你们~!
离线BG2USQ
只看该作者 403楼 发表于: 2010-05-05
log模块的问题????
离线BG5ROJ
只看该作者 404楼 发表于: 2010-05-05
哦,他们没有要log模块,其实也就是一个把通联内容记录到txt文件的东西,,,
  现在确实没有时间弄,需要的朋友我就发了,,
离线bg4kzi
只看该作者 405楼 发表于: 2010-05-06
好东西要顶。
我的电台是yaesu system600 不知是否可以直接使用,月底q9也会到货,到时想户外用q9家里用yaesu system600 ,不知怎样连接方便?
最近买电子产品太多,过短时间还会有吧,初步想这个月下旬购买,可否?
离线BG5ROJ
只看该作者 406楼 发表于: 2010-05-06
主要是连接 音频in 音频out ptt gnd 四线既可, 您查询下对应电台的说明书连接即可,线对应的颜色和定义在说明书上有,
  可以的,这个当然可以的,目前我备好现货18台还有, 这月下旬应该没问题的
离线bg4kzi
只看该作者 407楼 发表于: 2010-05-06
现在的版本是不是都带 把通联内容记录到txt文件 功能?
是不是除了键盘以外都包含,接上电台就能用?
可惜啊,俺的老接口键盘搬家全扔了:(
离线BG3XS
只看该作者 408楼 发表于: 2010-05-06
我近期也准备下手搞一套。
离线BG5ROJ
只看该作者 409楼 发表于: 2010-05-06
谢谢上面朋友的支持!
  现在都没有log记录到txt功能, 最近一直忙点事情, 不过那个模块很简单,有留接口...后面自己安上很简单~!
to bg4kzi:是的,接上就能用,除了键盘没有,
离线BG6JJI
只看该作者 410楼 发表于: 2010-05-07
那用q9呢?我那天用的就是q9
离线BG5ROJ
只看该作者 411楼 发表于: 2010-05-07
q9是不用调整的,因为我手头也没有q9可以测试, 你检查下psk modem到q9的音频输入那根线你是否连接正确~!
离线bg4kzi
只看该作者 412楼 发表于: 2010-05-20
郁闷!!!
老婆把俺的零用钱全拿去看世博会了,继续攒钱中。
离线BG6JJI
只看该作者 413楼 发表于: 2010-05-24
再来顶一下,q9被拿走了,没法试...
离线bg9ctd
只看该作者 414楼 发表于: 2010-05-26
领导,我是个ft757可以用吗?还需要购买前边说的哪个芯片吗?新手不懂,谢谢
离线bg4kzi
只看该作者 415楼 发表于: 2010-05-28
楼主给看看俺的机器能不能直接用
这是yaesu system600 的端口图。
离线BG5ROJ
只看该作者 416楼 发表于: 2010-05-29
ft757不能直接使用的, 所有的ssb电台只需要连接 gnd ptt 音频输出 音频输入 四线即可,
  所谓能直接使用即我手头有配套的数据线了, 不能直接用的,只要自己用缺省的数据线连接您电台上对应的上面四个数据针就可以拉,
system 600背后好象是不能接的,没有一个合适的,看了,其实您用q9更好些, 一个是户外用的便携机, 而且直接手眯那里接出来,需要的数据线都有,
  刚回来,抱歉没能及时回复大家~!呵呵
离线bg4kzi
只看该作者 417楼 发表于: 2010-05-29
  刚回来,抱歉没能及时回复大家~!呵呵
我在淘宝上拍了,数据线回来我自己改水晶头吧。
q9的连线有吗?
要是能解调cw就好了,毕竟cw信号多,在车上用简易天线就能收听。
离线BG5ROJ
只看该作者 418楼 发表于: 2010-05-30
你好,我看到您拍的记录, 配给您缺省数据线一根, psk modem侧线头一个,
  q9的连接线没有,那个要用q9的手米线改一下就好,因为我手头没有q9呢,呵呵~!
  关于您说到的cw,会有的~! 套件的软件会不断升级,
离线bg4kzi
只看该作者 419楼 发表于: 2010-05-30
期待着cw。。。。。。
