  • 202635阅读
  • 610回复
时至今日2千元不到,性价比极高的短波电台哈里斯3200,据闻初期的购入价是5万人民币左右,不就是有自适应系统吗?据说还有跳频功能,也许是当时的技术含金量高吧,看简单解剖图 [复制链接]
离线intersong
只看该作者 400楼 发表于: 2009-11-09
以下转载自: http://radio.the161.net/viewforum.php?f=38&sid=06a890c2ef632656261b123649d15135
rf-3200 password access
by ve1bxk on wed oct 07, 2009 10:45 am
rf-3200 password access formula:
(serial # x serial #) + 42747 = (password #)
for unit with s/n's in the high 2000's:
(serial # x serial #) + 42747 - 8388608 = (password #)
serial # = s/n of the radio
cheers!
离线wj8787
只看该作者 401楼 发表于: 2009-11-10
看了 想不到133还在用 那个通信车里的绿电台 是不是tcr154啊 看到我们用的天线杆 也还在用 意外
离线bg3rn
只看该作者 402楼 发表于: 2009-11-27
我也看了这个节目,不仅3200在用,133也在用。
您用的3200和133哪个接收效果更好?本人有133,对3200感兴趣,但还在犹豫。
离线晨雾太阳
只看该作者 403楼 发表于: 2009-12-04
这个帖看来要等明春扫墓才有熟悉的人来教使用技巧,我只是不熟悉,要不我来教!!!最好来点视频教最好!!
离线晨雾太阳
只看该作者 404楼 发表于: 2009-12-04
言语过分了!!
离线key
只看该作者 405楼 发表于: 2009-12-07
问ba6ig,下述图中红圈所示的cw插座是两极,还是三极的,图上所示(一束线遮挡)貌似两根线连到插座,像是两极插座。请ba6ig明辨,谢谢。
离线ba6ig
只看该作者 406楼 发表于: 2009-12-07
你好;我抽时间打开看看回答你,现在真不知道
离线BA7EI
只看该作者 407楼 发表于: 2009-12-07
不知道已停产的cayenne turbo和被淘汰的北京吉普212哪个性能更好?
离线BG5HQP
只看该作者 408楼 发表于: 2009-12-07
请教各位,3200话筒接线定义.谢谢!
离线ba6ig
只看该作者 409楼 发表于: 2009-12-08
请教各位,3200话筒接线定义.谢谢!
跟建伍短波机的话筒定义一样,如ts-440,450等话筒可以直接使用
离线BG5HQP
只看该作者 410楼 发表于: 2009-12-08
谢谢乌老师!
离线熊伟
只看该作者 411楼 发表于: 2009-12-12
dddddddd
离线natsuki
只看该作者 412楼 发表于: 2010-01-01
好像话筒和资料上的建屋话筒不一样哦
离线chenerbox
只看该作者 413楼 发表于: 2010-01-02
我的3200 开机后10分钟左右 15m 以上会失锁 打开频率合成板 发现 ds3亮,对照维修指导 在开机不失锁的时候 在规定频率调过各个电感了,都到4v了,不知道下一步该怎么下手了
离线钱谋
只看该作者 414楼 发表于: 2010-01-23
你好.机器是否修好了?本人3200机器,接收没有任何问题.天线还是总长44米偶极天线,空芯巴伦,发射没有人回答,估计还是驻波很大.
离线wj8787
只看该作者 415楼 发表于: 2010-01-23
天线要修剪 达到谐振才好用
离线chenerbox
只看该作者 416楼 发表于: 2010-01-24
[quote=钱谋]你好.机器是否修好了?本人3200机器,接收没有任何问题.天线还是总长44米偶极天线,空芯巴伦,发射没有人回答,估计还是驻波很大.[/quote]
你不是买了天调了吗?不好用?
离线钱谋
只看该作者 417楼 发表于: 2010-01-25
你好:如果有必要的话,告诉一声,我有一块备用的频合板邮寄给你,对照着维修就快了
离线chenerbox
只看该作者 418楼 发表于: 2010-01-26
[quote=钱谋]你好:如果有必要的话,告诉一声,我有一块备用的频合板邮寄给你,对照着维修就快了[/quote]
非常感谢老朋友,谢谢
离线钱谋
只看该作者 419楼 发表于: 2010-03-12
朱老弟有兴趣的话可以给你玩玩,绝对没有问题,这台机器就目前的售价,是值得拥有的,其接收灵敏度,本地噪音,声音还原度,最最重要的是其的可靠性,跟80c 725 721 751,tr80 包括所谓的军机sc-10 ,还有什么8000等90年代前的机型都有的一比,
不说它的自适应等对于现在而言不那么先进的技术而言,但就这几天我们这里环境温度较高37度,我连续开机10多个小时,温度基本保持跟开机1个小时左右时的温升一样,要知道其电台是自身没有散热风扇设计的,
机器应该有三层电板结构,怕麻烦,更怕拆卸了装不会去,就简单的把上下盖打开拍照了,请朋友们谅解。
下面是打开底板的图片,应该是自适应控制部分吧,说实话对咱ham没用。看看也无妨
这个帖子不能沉下去,希望拥有这个机器的朋友多交流
