  • 127145阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 400楼 发表于: 2009-07-06
多谢楼主回复...
晚上我再调调,乐在其中...
从panda学到了很多...
想请教两个问题...
1,panda的二极管混频器直接连的天线,前面没装lna,灵敏度也很好,加个lna似乎也没必要了,混频器前是否加lna该如何取舍?
2,panda的vxo用的16.090的晶体有什么特殊的吗?我在示波器上读频率一级稳,小数点后面5位不动,我自己搭的晶体振荡器用的11.0592m的,好像做不到,跟电路有关还是和晶体有关系?
什么是lna?
2,panda的vxo用的16.090的晶体有什么特殊的吗?我在示波器上读频率一级稳,小数点后面5位不动,我自己搭的晶体振荡器用的11.0592m的,好像做不到,跟电路有关还是和晶体有关系? --与晶体有一定的关系,可能负载电容不合适。也可能衬垫在11.059mhz下方的电容不稳定。
离线rogerllg
只看该作者 401楼 发表于: 2009-07-06
lna ,low noise amplifer
离线djc001
只看该作者 402楼 发表于: 2009-07-06
多谢老罗...
就是个前置放大器...
离线shengzhou
只看该作者 403楼 发表于: 2009-07-06
混频器前端是BPF,
panda的二极管混频器直接连的天线,前面没装lna--混频器前端是bpf--l2,l3和谐振电容等构成二节带通滤波器,并无有源放大器件,因此不是lna而是bpf
离线djc001
只看该作者 404楼 发表于: 2009-07-06
能否上个图,怎么补焊?
能否上个图,怎么补焊?
顺便问一下,按下key或ptt时led就灭反映正常吧?
再补问下,按下key和ptt时工作电流270ma,是否在正常工作范围内?
音量小,看看是否哪里碰断了,如果天线短,音量也会小。
侧音我检查了,是4069的14脚与电源断开造成的,可能是我误删那条2mm长的连线,补焊一下就好了。
离线BD6RA
只看该作者 405楼 发表于: 2009-07-06
能否上个图,怎么补焊?
'能否上个图,怎么补焊?-- 见下图
顺便问一下,按下key或ptt时led就灭反映正常吧?--待机指示。发射时熄灭。
按下key和ptt时工作电流270ma,是否在正常工作范围内--太小了。按下key,大约在700-800ma。按下ptt约100ma,对话筒说话,电流可达700-800ma。
你没有天线,可能无法达到这个电流,而且会损坏发射管。可接个50欧姆假负载试验发射。
增益分配合理,无需lna。加了只会画蛇添足。
离线djc001
只看该作者 406楼 发表于: 2009-07-06
接了50欧姆负载了多谢提醒~
在末级功放管处没测到波形。。。
明天再排查下。。。怀疑末级没工作。。。
多谢~~~
能否上个图,怎么补焊?-- 见下图
离线BD6RA
只看该作者 407楼 发表于: 2009-07-07
在末级功放管处没测到波形。。。
明天再排查下。。。怀疑末级没工作。。。
多谢~~~
'你应该对照说明调试。vc4、t7需要调整才能有足够输出。
离线BD6RA
只看该作者 408楼 发表于: 2009-07-07
今天17点用panda接收40米录制的录音(外录,效果不好)
录音1:从7000 - 7060转动tune搜索
录音2:报声连成一片,估计是竞赛类的
信号都不强,背景的咔嚓声为雷电干扰。
录音3、4为较强信号,17:50左右录制。过大信号使mp3阻塞了,录音未能体现panda应付超大信号的能力。
录音3:7000-7080搜索,也有ssb竞赛类
录音4:7080-7000搜索的录音ssb、cw信号
附件: 7000-7060.rar (0 K) 下载次数:106
附件: contest.rar (0 K) 下载次数:82
附件: 123.rar (0 K) 下载次数:84
附件: 7-7050.rar (0 K) 下载次数:89
离线BD6RA
只看该作者 409楼 发表于: 2009-07-07
19:40左右在20米录制的panda接收的小信号usb,附件为14100 - 14330搜索的录音,40米天线,已经打了折扣,能够听出,panda在20米灵敏度很高。
这几个录音供大家调试时比较。
附件: 20m.rar (0 K) 下载次数:62
离线BD6RA
只看该作者 410楼 发表于: 2009-07-07
PANDA安装、调试小结
panda我装了2套,1.0一套(20米),1.1一套(40米),10米实在没有时间装了。两套都用了一段时间,没有发现什么问题,选择性、灵敏度都非常好,超强信号不阻塞。
但是,1.0版本出了个怪现象:有时音量开大声音就发破,后来检查发现r20(22)变质,为100多欧姆了,是焊接损坏,还是原来是坏的,不得而知,提醒大家注意,万一有这个问题,就是这个电阻,量一下就知道了。
现在的结果是,20米的发射功率略大于40米段。
panda说明不够详细。有的用户连侧音都不知道是什么:按下电键,喇叭有1khz声音,还以为机器出了问题,这类知识也应在说明里包含。
panda总的感觉就是调试容易。发射只要调t7就可以了,设计目标基本达到了。祝大家安装愉快,调试顺利。
再次提醒20米、10米用户,vxo晶体外壳一定要接地
离线djc001
只看该作者 411楼 发表于: 2009-07-07
短接PTT和KEY,工作电流0.45A~
这个工作电流感觉比较正常了,示波器量50欧姆负载上有33v的vpp,低通前有40多,但是波形比较差,楼主看看呢?
之前是r43忘记焊了, 。。。
确实发射只需要调一个t7,用示波器点着不到1分钟就调到幅度最大的点了。。。
离线BD6RA
只看该作者 412楼 发表于: 2009-07-08
之前是r43忘记焊了, [表情] 。。。
没有r43,属于c类放大,波形很差,适合cw、am、fm,不适合ssb,但功率要大一些。panda为ab类放大,必须有r43,输出波形见下图(图为6rdf提供的资料):
离线天方夜谭
只看该作者 413楼 发表于: 2009-07-08
最近,闲着没事找事,根据赵老师提供的图纸和pcb绘制了panda1电路全图,为的是自己方便安装调试,其他朋友也许也能用的上。
个人认为集中一下打印到一张a4纸上,容易观摩。
共享一下:
恳请赵老师审阅、指正……
(原图不在身边,正好带了这个是打印的,然后就扫描了。请将就、别讲究;如需要下次上原图补救)
附件: PANDA1 电路全图.rar (0 K) 下载次数:206
离线天方夜谭
只看该作者 414楼 发表于: 2009-07-08
探讨一下:
q1选用2sc3356(r24)较好,将r2、r3分别改为2k2和100Ω;
此时
ic=11ma
nf=1.?
ga=1?
使用情况:噪音小、声音大,灰常叫好
离线bg3nw
只看该作者 415楼 发表于: 2009-07-08
[quote=天方夜谭]探讨一下:
此时
ic=11ma
nf=1.?
ga=1?
使用情况:噪音小、声音大,灰常叫好 [/quote]
好!希望能多试验几种管子,都看看效果。
离线bg3nw
只看该作者 416楼 发表于: 2009-07-08
经过一段时间的不懈努力,panda最终调试完毕,正式下线!呵呵!这只熊猫的确够小巧、可爱!自己另外配了两个旋钮,起到了一点点缀的作用,如果在调谐钮周围能印上刻度,那就非常棒了!
离线BD6RA
只看该作者 417楼 发表于: 2009-07-08
[quote=天方夜谭]探讨一下:
此时
ic=11ma
nf=1.?
ga=1?
使用情况:噪音小、声音大,灰常叫好 [/quote]好,多谢共享。只要来了强信号不阻塞、不失真就行。
离线BD6RA
只看该作者 418楼 发表于: 2009-07-08
'单独印那种贴膜就行,回去自己贴。我想想办法。
离线bg3nw
只看该作者 419楼 发表于: 2009-07-08
那就太好了呀!
