  • 71632阅读
  • 534回复
最后的边疆--160米波段DX全纪录 [复制链接]
离线BA7IO
只看该作者 400楼 发表于: 2009-06-29
我搞了两个not in log.........汗.
有三个人抄错我的呼号...
离线BA7JS
只看该作者 401楼 发表于: 2009-10-30
开工大吉!
用ft817成功通联ua0sr,距离3300公里,给俺559。 :d
离线bu2aq
只看该作者 402楼 发表于: 2009-10-30
hi thanks,nice qso with u on 160m band,is qrp? 73 de bu2aq cuagn
离线BD4KA
只看该作者 403楼 发表于: 2009-10-31
继续1.8
继续3
离线BA7JS
只看该作者 404楼 发表于: 2009-10-31
only a ft-817 in shack now and really happy to be able to work you on top band. 73s
离线BD4KA
只看该作者 405楼 发表于: 2009-10-31
cw           1.800-2.000
rtty dx窗口 1.830-1.834
无线电话     1.840-2.000
无线电话方式包括 sstv , fax 以及其它不超过3khz的相似带宽的方式。
40米周长垂直loop,游走rtty先...
离线BA7JS
只看该作者 406楼 发表于: 2009-10-31
160米极少有人玩rtty,还是学cw吧。 ;)
离线BA7IO
只看该作者 407楼 发表于: 2009-10-31
楼上的要找楼上的收租....
离线BA7JS
只看该作者 408楼 发表于: 2009-12-19
今日早起晨运,在边疆溜达了一圈,发现荒无人烟。登入到spaceweather一看,太阳黑子第11035号正在发威呢,挑错了时间...
另:有位老大食言、爽约...
离线BA7IO
只看该作者 409楼 发表于: 2009-12-19
就是就是,昨天不知哪位神父,到凌晨一点都还没浮头........天冷啊,都抱婆姨去了!
离线BA7JS
只看该作者 410楼 发表于: 2009-12-19
第14届TBDC竞赛
去年第13届某位大佬忘记提交log,结果走宝了,不见了一plaque。
来源:http://web.jzap.com/k7rat/stew.html
                      rules
          14th stew perry topband distance challenge
1. contest period:
1500z december 26th to 1500z december 27th, 2009.
(即北京时间12月26日[周六]2300时至27日[周日]2300时)
operate for a maximum of 14 hours. off times are 30 minutes minimum
  and a maximum of four off periods are permitted.
  a separate warm-up event will be held on october 17th/18th with the
  same time period and entry categories.
2. bands and mode: 160 meters cw only.
3. categories: single operator or multi-operator; high, low or qrp power.
4. exchange: four character grid square (i.e. cn85). rst is optional.
5. qso points: the number of qso points for each contact depends on the
  distance between the two stations. this is computed by taking the
  distance between the centers of the two grid squares. count a minimum
  of one point per qso and an additional point for every 500 kilometers
  distance. for example, a qso with a station 1750 kilometers away will
  count for 4 qso points. no additional distance for long path is allowed.
  qso points are multiplied by 2x if you work a low power station and 4x
  for working a qrp station. this is done based upon received logs and
  is computed automatically during the log checking process.
  do not worry if your logging software does not compute the qso points.
  our automated log checking software does this.
6. prohibited activies: cluster spotting shall not be engaged. remote
  operation is permitted as long as all transmitting and receiving antennas
  used are within 100 km of each other. use of skimmer like devices are
  permitted for the multi-operator category only.
7. score: final score equals the total number of qso points. there is
  no multiplier for different grids worked. stations running 5 to 100
  watts output multiply their score by 1.5. stations running less
  than 5 watts multiply their score by 3. scores will be grouped by
  category.
8. reporting: your log can be sent via the internet to tbdc@contesting.com
  using the cabrillo format before january 31st, 2010. paper entries can
  be mailed to barc 15125 se bartell rd; boring, or 97009. if possible,
  please provide an electronic copy of your log. you can use the tool
  instew.exe to generate a cabrillo log from your paper log. it can be
  found at http://web.jzap.com/k7rat/stew.html.
  logs for the warm-up event are due by november 17th.
9. plaques will be awarded for categories we have sponsors for. to
  volunteer to sponsor a plaque, contact lew sayre, w7ew at w7ew@arrl.net.
  a list of the plaques sponsored can be found on the web at
  http://jzap.com/k7rat/stew.html.
  there are no plaques or other awards for the warm-up event.
  to "apply" for a plaque such as a first time entry - or other special
  category, please include this information in your soapbox fields on the
  cabrillo log. information contined elsewhere in your e-mail may not
  be seen by the log checkers.
  only one plaque can be won by any station for a specific contest. barc
  will make decisions about which plaque you will win in cases where you
  qualify for more than one.
  stations may enter two categories (i.e., qrp and high power), but must
  use a different callsign for each operation.
  results are published on the web in september or october. look for an
  announcement on the topband and contest reflectors. warm-up results will
  be published before the real event in december.
离线ba4ta
只看该作者 411楼 发表于: 2009-12-19
除了on4un,其他的都没通到过俺。 :d
俺的sloper朝西往下拉,压根就听不到na的任何信号
离线BA7IO
只看该作者 412楼 发表于: 2009-12-19
                      rules
1. contest period:
曾经有一次机会我没有好好把握,如果能让我再来一次,我一定在比赛后十分钟内提交比赛日志.
离线bu2aq
只看该作者 413楼 发表于: 2009-12-23
2009-12-11,10:54z,on 1824.5 cw qso with vy2zm(k1zm) 559/559
2009-12-03,12:15z,on 1824.5 cw qso with w4zv 559/559
w4zv on 160m band 1st rank dxcc 327
k1zm on 160m band 2nd rank dxcc 324
他倆都缺bravo station qsl card for dxcc,5天內qslcard 就寄到
他俩電台超大參看qrz.com
离线BA4TB
只看该作者 414楼 发表于: 2009-12-23
他俩電台超大參看qrz.com
试了很多年,听不到他们
离线BA7JS
只看该作者 415楼 发表于: 2009-12-23
他俩電台超大參看qrz.com
吴大哥好厉害!
最近好像特别勤快,能否介绍一下您的160米天线及配置情况?
离线BA7LO
只看该作者 416楼 发表于: 2009-12-24
很想去搵大佬们学学怎样搞天线!
离线bu2aq
只看该作者 417楼 发表于: 2009-12-26
吴大哥好厉害!
最近好像特别勤快,能否介绍一下您的160米天线及配置情况? [表情]
大家見笑,很簡單半波長水平dipole ant.架在離地8m高,power output 200w.位於560m 山頭上.
离线BA7JS
只看该作者 418楼 发表于: 2009-12-26
收发都是dp吗?一直以为您拥有beverage接收天线。 :d
离线bu2aq
只看该作者 419楼 发表于: 2009-12-27
yes,tx & rx are dipole.n6tr 寄給我resistor 架設beverage,一直未施工.另知你收集irc,有5張2009寄給你.73
