  • 672445阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 400楼 发表于: 2009-02-22
今天用alan 9001叫了一天没反应,估计是传播还没有来?不知道t1会不会比9001强啊
alan 9001我没用过,它是oem的机器,从价格看很难用上好器件,
h-t1会在个性应用上有所超越,还有fm模式会比它强,ssb、cw
就看最后指标了,应该说各有特色。
有没哪位朋友给份电路图或内部照片,研究一下,知己知彼。谢谢啦!
离线BG3OGR
只看该作者 401楼 发表于: 2009-02-22
这是ts5010的,据说和9001一样 只是对欧洲oem版 电源5011用110v的 电路太大 请看pdf文档
离线BD5HMC
只看该作者 402楼 发表于: 2009-02-22
有个问题,这个机器是带ssb cw模式的全模式机器,那么步进是多少的?100hz?10hz?还是?.....
离线BD5UYW
只看该作者 403楼 发表于: 2009-02-22
感谢提供资料,我简单的看了电路图,是比较经典的cb机做法,h-t1主要
指标好过此电路应该没问题,不过现在说还有点早,要最终出的机器才算。
h-t1将会凸显:
主要器件用比9001和5010好不止一个级别的零件;
更贴合国内ham的使用习惯,可以外出移动通联;
比批量商品机器有更好的技术指标和更小的待机电流;
离线BD5UYW
只看该作者 404楼 发表于: 2009-02-22
考虑到功耗问题,我不会采用dds(耗电大户),我采用的是双环pll,
tcxo为基准,预期做到10hz。
离线BH7KHZ
只看该作者 405楼 发表于: 2009-02-22
帮您顶顶``
tcxo为基准,预期做到10hz。
能做到这个步进实在太强了``希望老师能公开pll的相关制作经验
离线BD5UYW
只看该作者 406楼 发表于: 2009-02-22
没有问题,机器出来后我都会提供准确的原理图。
离线bg3nw
只看该作者 407楼 发表于: 2009-02-23
请问何工该机器的价位大概定在多少呢?谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 408楼 发表于: 2009-02-23
现在还不好说,价格要看最后电路确定情况和提供模式来定。
离线bg5hwb
只看该作者 409楼 发表于: 2009-02-23
双环pll,10hz,这个用起来太爽了
离线BD2ALB
只看该作者 410楼 发表于: 2009-02-23
就缺高性能!待机10毫安以下,抗干扰强,灵繁度0.16微!在浓密的森林内和丘陵状山区中期望有三十公里范围的不间断的通联!
只看该作者 411楼 发表于: 2009-02-24
太向往了....
离线BD2ALB
只看该作者 412楼 发表于: 2009-02-24
转一文的部分:
接收机的接收灵敏度
    接收灵敏度反映了接收机捕捉微弱信号的功能,接收灵敏度越高,通信距离也越远。但由于受自然界电磁噪声及工业污染、电子元器件固有噪声的影响,-123dbm(即0.158uv)通常被认为是现代无线电通信中纯硬件实现的接收灵敏度的极限值,很难突破,即使加上软件纠错也只能再改善1-3db,如果通信系统的接收灵敏度已接近这一极限值就已无潜力可挖了,要提高通信距离只能从其它方面着手了。semtech的xe1203在1.2kbps的通讯速率下接收灵敏度可达-114------116dbm,xe1205在1.2kbps的通讯速率下接收灵敏度可达-120-------121dbm(注:此灵敏度下通讯的误码率为0.1%)
希望楼主能有所突破!!!!加油....
离线BH7KQK
只看该作者 413楼 发表于: 2009-02-24
还好。
还好。楼主从发贴到现在几个月了还有动静。
我也diy十米机。做好了发射机的部分。
pll:mc145162,步进5k.fm模式。
mcu:avr m8,0802显示。编码开关置频。
功放用的是大众化的c2078.
要求不高。能发射出去就行了。
最怕见到一些diy项目不了了之。支持。顶一下。
离线bd8uk
只看该作者 414楼 发表于: 2009-02-24
您背着的那部hf-90配置应该算比较齐全了,输出功率也比何工设计这款爱好者型机器的大吧?商业机的很多指标也要比咱们diy的要好吧?
假如用比较容易实现近距离通联的75米和40米频段,使用hf-90配3米长的鞭天线,我认为也不能保证在浓密森林内和丘陵山区中有三十公里范围的不间断通联吧......
高性能?抗干扰强?高灵敏度?低耗电?嘿嘿,那么价格呢?这样的机器您愿意花多少钱去购买?
离线BD5UYW
只看该作者 415楼 发表于: 2009-02-24
十米波段在浓密的森林内和丘陵状山区中,进行三十公里不间断通联很难的。
离线conjuring
只看该作者 416楼 发表于: 2009-02-24
何老师考虑过加装语音压缩吗?
不知道有没有十元以下的器件可以实现语音压缩功能?
或者是加一个自动录音电路,那就太好玩了.
离线BD5UYW
只看该作者 417楼 发表于: 2009-02-24
我也diy十米机。做好了发射机的部分。
功放用的是大众化的c2078.
要求不高。能发射出去就行了。
还好,原来开贴时定义是fm机器,计划是春节后就有的供应,十米fm机
器电路和源程序都是现成的,轻车熟路,只要找个外壳按外形画pcb即可。
后来因和其他ham的项目重复,就变计划了,增加了ssb和cw,难度大
很多,所以时间有所延长。目前只要有业余时间就试验电路,力争下个月
就有成型的机器。
离线woodhead
只看该作者 418楼 发表于: 2009-02-24
会出成品吗?我没时间装。
离线javen
只看该作者 419楼 发表于: 2009-02-25
哈哈 终于听到说下个月出了   直接要一个哈哈。。。。。
