  • 351383阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 400楼 发表于: 2008-12-01
經過幾天的使用,髮現主板和gps糢塊還是屏蔽好,要不會死機
因为89c52没有看门狗,可能是你的电源有抖动,导致的死机,和gps没有直接关系。
我这一台连续工作了5天了,没发现问题,软硬件都和你的一样的。
离线BD5UYW
只看该作者 401楼 发表于: 2008-12-01
货已收到,淘宝已付款请查收.
好的。
走路运真慢呀,上周一发的这几天才陆续收到,
离线BD5UYW
只看该作者 402楼 发表于: 2008-12-01
中午和uyw做了eyeball qso,拿到了频率计
哇塞,那个屏这才叫大啊,uyw应该放个比较物做参考,晚上回家加电看着肯定很爽~~~
是呀,怪我疏忽。好多朋友都以为屏幕小小的,来个对照吧。
标准550ml矿泉水瓶,看看屏幕有多大。
离线BD5UYW
只看该作者 403楼 发表于: 2008-12-01
由于周日通知快递,但没来取件,所有带gps的h-f1于今天上午发出。
单号都站内信通知了。
由于屏幕很大,又是玻璃制品,我采用的大包装盒加泡棉。结果被按体
积收费,单h-f1加包装实际重量0.7公斤,但用体积换算成重量按1.5
公斤计价,所以快递费都超标了。
离线BG7LDM
只看该作者 404楼 发表于: 2008-12-01
收到了,屏幕好大,漂亮。
离线BD5UYW
只看该作者 405楼 发表于: 2008-12-01
i just wanted to order item a only, how much it will cost to send this to hong kong??
a项185元加运费25元,一共210元即可。
离线bg8ht
只看该作者 406楼 发表于: 2008-12-01
今天收到包裹。。
好大的屏幕啊,呵呵,比预想的大多了。准备买外壳装起来。。。
离线huashao128
只看该作者 407楼 发表于: 2008-12-01
我沒說清楚,是把對講機天綫靠近測量頻率時顯示滿屏,然后重啓
离线BD5UYW
只看该作者 408楼 发表于: 2008-12-01
明白,你是用大功率靠近vfd发射了,vfd就会重启动。
我试过了,不是机器死机,是vfd上的单片机复位了。150兆才会,400兆的不会。
解决的办法是,如果用vhf大功率(3-5w)手持机测频率,不要离vfd屏幕太近,
有10厘米以上就可以了。因为h-f1加橡胶天线在2米内都能测试到频率。
再着,h-f1使用铁外壳屏蔽起来也行。
离线yqw511
只看该作者 409楼 发表于: 2008-12-02
先做个记号 有米了上一个
离线BG4UVR
只看该作者 410楼 发表于: 2008-12-02
我的也收到了,不过单位最近在搬迁,可能要过个把月才能玩了
离线dxiaop
只看该作者 411楼 发表于: 2008-12-02
我的也收到了,下午装起来.
离线BG7IWG
只看该作者 412楼 发表于: 2008-12-02
何老师你好,我已在网上银行汇给你193.1元请查收!
a+b=193.1元 快递费到付 谢谢!
地址:东莞市清溪镇九乡管理区敏达电子制品厂工程部   夏武/bg7iwg 13925290272
离线BG7IWG
只看该作者 413楼 发表于: 2008-12-02
何老师请看
离线vr2yww
只看该作者 414楼 发表于: 2008-12-02
i will transfer $210 to you tomorrow for item a. i will pm my address to you. i will send you pm to confirm about the $210 deposit. thank you very much.
离线BD5UYW
只看该作者 415楼 发表于: 2008-12-02
好的,73!
离线BD5UYW
只看该作者 416楼 发表于: 2008-12-02
ok! 73!
离线Nemo_01
只看该作者 417楼 发表于: 2008-12-02
很好的频率计,vfd显示很漂亮。不用频率计时我都是用的gps时钟,很实用。uyw说连续用vfd寿命5年,爽!!!!
潜水很久了,第一贴给你了。
离线Nemo_01
只看该作者 418楼 发表于: 2008-12-02
天线也很好,在窗台上可以收到3颗星。
离线BD5UYW
只看该作者 419楼 发表于: 2008-12-02
[quote=nemo_01]很好的频率计,vfd显示很漂亮。不用频率计时我都是用的gps时钟,很实用。uyw说连续用vfd寿命5年,爽!!!!
潜水很久了,第一贴给你了。[/quote]
谢谢你的阳春第一帖
这片vfd是工规的,灯丝是自己板上的开关电源稳压供电,还有55v高压也是,比
家电用的vfd寿命更长。不过建议不在家要关掉,一是环保,二是gps有带锂电记
忆和走时,关掉电源时间会继续走,重新上电天线位置没变10秒之内就能再定位。
