  • 260931阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线bg7muv
只看该作者 400楼 发表于: 2009-03-03
文中提到的天线馈电点是连接1/4波长(长度)的75欧馈线,然后连接50欧馈线到短波设备rig。请lz及各大侠指点。
离线BD7JAC
只看该作者 401楼 发表于: 2009-03-03
欢迎回归。
离线曾经拥有
只看该作者 402楼 发表于: 2009-03-05
楼主介绍的这个是躺着地,哈哈。397楼说的得而塔loop是立着的,这个我估计比八木还困难。重心离地面20米?嘿嘿,国内估计也没几个弄这个怪胎地
离线BG4CTL
只看该作者 403楼 发表于: 2009-03-05
bd7jsq: 水平和垂直架设同样尺寸的loop,对天线效率有什么影响?想知道。
离线BA7JS
只看该作者 404楼 发表于: 2009-03-07
一般而言,在同等条件下,垂直架设的天线最大辐射角比水平架设要低,发射出去的信号一次跳越距离比较大,路径损耗比较小,因此发射效率比较高,对方听你会更响亮,这是垂直天线的优点。但是,其缺点也是显而易见的:由于是垂直极化,与本地的工业或居民区的干扰信号极化是一致的,其噪音比水平天线要大的多,信噪比比较低,接受效率就比较低,可谓有利有弊;水平架设的天线,优点是噪音小。但在很低的高度上,例如低于1/2波长甚至更低,水平架设的天线最大辐射角是比较大的(同等高度上dipole比loop的最大辐射角要大!)。如果要想得到较低的最大辐射角,唯一的办法就是增加高度。另外,针对不同的dx信号,其过来的角度也不是一成不变的,所以也很难说垂直天线与水平天线孰优孰劣,最好是拥有2条或以上的不同极化,不同仰角的天线,可以随时选择。
就loop天线而言,垂直架设是不太现实的。国内40米大概有人实践过,80米在一些竞赛台也有尝试过,160米就没听说过了。 :)
离线BG4CTL
只看该作者 405楼 发表于: 2009-03-08
谢谢bd7jsq指点!w6sai和w2lx的天线手册中关于垂直架设loop的馈电部位似有讲究:当在loop底部馈电且在最大电流点上时(中点),辐射是水平极化方式而不管天线形状如何;当在loop一侧馈电且在最大电流点上时(也是中点),辐射就变成了垂直极化方式;这说明垂直架设的loop因馈电部位不同可分别工作在水平或垂直极化方式。若制作用于10m/6m的垂直loop,能否利用其水平极化方式来实现在降低发射角的同时能有效地降低噪声干扰,提高信噪比?
离线BA7JS
只看该作者 406楼 发表于: 2009-03-08
10米或6米波段频率比较高,本地噪声一般不会太大。而且这些波段由于尺寸相对较小,可以选择的天线形式比较丰富,就不一定非要考虑loop了。
离线bg7muv
只看该作者 407楼 发表于: 2009-03-09
我的40米斜拉方形loop架设完毕,边长约10米,30度斜拉(场地制约),高于7兆的都可以使用了,7兆调谐在7.6兆,有待改进,接线是75欧馈线10米接馈电点,然后到家接50欧馈线接短波设备,14、21、29、50兆抗阻都接近50欧,驻波1.1-3之间,通过ft-950内置天调都能调到1.1以下,照片过几天上。这两天arrl ssb比赛,效果比gp要好,噪音少s2。
  详细报告过几天上。
  (不接巴仑,不做平衡转换,接线是75欧馈线10米接馈电点,参照下图)
离线BA5CW
只看该作者 408楼 发表于: 2009-03-09
我的40米水平loop架设完毕,高于7兆的都可以使用了,7兆调谐在7.6兆,有待改进,接线是75欧馈线10米接馈电点,然后到家接50欧馈线倒设备,14、21、29、50兆抗阻都接近50欧,驻波1.1-3之间,通过ft-950内置天调都能调到1.1以下,照片过几天上。这两天ssb比赛,效果gp要好,噪音少s2。
是gp好,还是loop好?没写错吧。
我有条18m的鱼竿,也有条330m长的水平loop,以前一直是鱼竿和loop各有千秋,要看波段和通联方向。
前几个星期刮风,上海的7m鱼竿,余姚的18m鱼竿,余姚的k9ay,我一天之内坏了三根鱼竿,昨天雨终于停了,我把18m鱼竿修复了,而且利用18m鱼竿的宽度,在两侧固定一长一短的导线,以适应高低波段的要求,现在的鱼竿变成馈电点(cg5000天调)在3.5m高的地方,8根架空地网,垂直向上6m和15m的振子固定在鱼竿两侧,振子导线也改成了3000股多股线,性能比以前明显提高了,在各波段各方向对比都比loop的最好方向好,loop仅在30m波段好一点。本来想用4根不同长度的垂直振子的,昨天偷懒,现在有点后悔,18m鱼竿一个人搞起来很累。
离线BA5CW
只看该作者 409楼 发表于: 2009-03-09
我的40米方形水平loop架设完毕,边长约10米,30度斜拉(场地制约),高于7兆的都可以使用了,7兆调谐在7.6兆,有待改进,接线是75欧馈线10米接馈电点,然后到家接50欧馈线倒设备,14、21、29、50兆抗阻都接近50欧,驻波1.1-3之间,通过ft-950内置天调都能调到1.1以下,照片过几天上。这两天arrl ssb比赛,效果gp要好,噪音少s2。
  详细报告过几天上。
多波段使用这个75ohm的馈线加了还有点麻烦,你干脆试试直径50ohm馈电。以前b5a试过一次80m的版本。
离线bg7muv
只看该作者 410楼 发表于: 2009-03-09
是gp好,还是loop好?没写错吧。
谢谢老大指点,写少一个字“比”:loop效果比gp要好。
离线bg7muv
只看该作者 411楼 发表于: 2009-03-09
按公式算了以下,要把周长增加3米,是43.2816米,过几天测试以下,看7兆能否用。
离线bg7muv
只看该作者 412楼 发表于: 2009-03-09
准备测试,谢谢老大意见!
离线bd7anx
只看该作者 413楼 发表于: 2009-03-09
你好,请教一个问题。我昨天架设了一个41米左右的loop天线,1:4的巴伦,50欧姆馈线下来。有两面离地1.5米,有一面直接接水塔的防雷网上,另外一面离地4米。巴伦离地1m左右,现在7m找不到协整点,14m在14.080-14.300巨波为1.2,21m也是1.2,其他28-29巨波都是3以上。接受杂音特别大,比正v要大。发射还没有尝试。请指点下一步如何处理?
离线BA7JS
只看该作者 414楼 发表于: 2009-03-10
请注意一下那个1/4波长的75欧馈线,一般是不能用10米的长度的,要考虑馈线的缩短系数(有些产品高达0.6!)。这也可能是造成不谐振的原因之一。
离线BA7JS
只看该作者 415楼 发表于: 2009-03-10
要有高度。
即便是这么低的天线,找个天线分析仪测一下,7兆附近一定会有谐振点的,但可能这个谐振点,也就是驻波最小点,其上面的驻波由于受周围楼体的影响依然太高,所以说一定要有高度。
离线bg7muv
只看该作者 416楼 发表于: 2009-03-10
准备周末改,继续测试。要说明一点的情况是:要是使用天线分析仪接到75欧馈线检测数据,各种数据很差(驻波大1倍),再接上50欧馈线后,天线分析仪的数据就比较理想了,起码大部分频率谐振了。
离线曾经拥有
只看该作者 417楼 发表于: 2009-03-10
为什么不用八仑?请楼上的老大详解(都是loop爱好者)
离线BA4IA
只看该作者 418楼 发表于: 2009-03-19
楼主,把三年前的的事了了吧。
银行
董大同,工商银行:6222 0840 0000 0217 680   开户深圳福田支行
董大同,农业银行:6228 4801 2005 5826 214   开户深圳福田支行
董大同,招商银行:4682 0378 3966 9859     开户深圳深纺支行
董大同,交通银行:6222 6013 1001 0906 188   开户深圳福田支行
董大同,建设银行:6227 0072 0131 0083 977   开户深圳福田支行
支付宝:ba4ia@w7.cn 董大同(只接受直接付款,请谅解)
董大同/ba4ia
地址:深圳 华强北 国际电子城,外贸批发市场 二楼 b052
电话:13925249859 0755 26154165
离线bg7muv
只看该作者 419楼 发表于: 2009-03-19
楼主,把三年前的的事了了吧。
董大同/ba4ia
老董,您老人家怎么全天关对讲机、白天关手机,深夜网络四处夜游。。。。。。
