  • 138209阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
只看该作者 400楼 发表于: 2007-07-03
再来个3D效果图
不懂的地方很多,所以估计不对的地方也很多!请多包含,请多指教!谢谢!
再发一个3d效果图,给那些期待套件的战友们,饱饱眼福先,呵呵!
原材料wanglei72
离线bg6qbt
只看该作者 401楼 发表于: 2007-07-03
呵呵
等待,快了快了.........
离线bellstudio
只看该作者 402楼 发表于: 2007-07-03
背后有高手
你的同轴接头可不对,好像是以前细缆以太网用那种吧
rf线路弯弯感觉绕太多,阻抗也肯定没考虑吧
胡乱感觉,欢迎拍转
只看该作者 403楼 发表于: 2007-07-03
呵呵
背后有高手
谢谢指教,
同轴电缆头不知道长什么样子,回头查找下看看对的是哪个!
线路弯的的确太多了,回头好好规划一下再!
阻抗考虑了,根据板的材质和厚度,rf走线要2mm宽度,然后敷铜,而且还要就近接地,多上点pad,我说的对不对啊?
我是第一次画板,为了熟悉一下就先生成了,感谢您的指教,又懂了不少!呵呵
有不对的地方,请多多提意见哦!!谢谢!!!
离线zjinkui
只看该作者 404楼 发表于: 2007-07-03
2mm宽的rf line,哪还走得下?换成0.5mm左右的比较现实吧!
建议调整一下叠层。两层板就注意一下介质、铜箔厚度
离线漏勺
只看该作者 405楼 发表于: 2007-07-03
等成品.....
只看该作者 406楼 发表于: 2007-07-03
2mm是经过计算的
fr4环氧板1.5mm的厚度,2mm的微带线的高频特性阻抗就是50欧姆,数字部分的线宽是8mil。bnc 头可以跑到300mhz,还有什么方案可以用,请指教。
离线zjinkui
只看该作者 407楼 发表于: 2007-07-03
弄完了
发现原来的板子4×6 inch的大小太大了,节约成本的考虑,改为4×4了。(100×100mm) 4层
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=238015&stc=1
阻抗控制线的aperture 我设置为0.3001,其他0.2、usb 0.2001 差分走线
其实还可以考虑布2层板。(没有usb芯片就不这这么改了,等wanglei的图再看看)
按照u8_rework.jpg 修改了u8附近的布线。
请大家评价。
离线zjinkui
只看该作者 408楼 发表于: 2007-07-03
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=238027&stc=1
最后的原理图,请大伙看看有错误么
orcad10.2 版本。
离线bg2raq
只看该作者 409楼 发表于: 2007-07-03
我的妈呀 楼上肯定是专业的
4层pcb 光开工费就要1500 还是2层把 比较简单点
只看该作者 410楼 发表于: 2007-07-03
zjinkui
不要等我背后的高手了,跟我说就ok了,wanglei说了“fr4环氧板1.5mm的厚度,2mm的微带线的高频特性阻抗就是50欧姆,数字部分的线宽是8mil。”两层板就够用,rf走线部分要2mm走线,两面敷铜的,不知道你的板子,考虑到没有?上图我的板子是两层的,高手说思路是正确的,您看看可否按照这个思路,我们合作一下?已经给你的邮箱发了email,记得看一下,我是菜鸟,说的不对的地方请指出,谢谢!明天继续讨论,今天就到这里!呵呵
只看该作者 411楼 发表于: 2007-07-03
如果我说错了,不要骂我哈,呵呵,明天和我背后的高手讨论下吧!呵呵
离线bellstudio
只看该作者 412楼 发表于: 2007-07-03
4层打板太贵,肯定不合算的,双面就好了
离线Mit
只看该作者 413楼 发表于: 2007-07-03
很久没有来论坛了......
两层板可以做,我就是用的两层板做的,效果还行.附一张layout的图(实物图我在前面的帖子里发过).
图片不清晰,原于网速太慢,只好压缩,压缩再压缩了...
离线zjinkui
只看该作者 414楼 发表于: 2007-07-04
呵呵,我说了,我是全抄国外的n5eg的东西,他原来只是感觉他4×6 inch的4层板布局布线都让我不太爽就lay了块来消遣。不是说我要投板,再说我也没芯片an2135sc,人家不生产了。这块板子就是好玩,供大家评赏而已
“fr4环氧板1.5mm的厚度,2mm的微带线的高频特性阻抗就是50欧姆”
不敢苟同,按你说的计算也是60欧姆,铜厚0.018、0.035几乎没有影响,dk值从4.2-4.6,阻抗变化也只有2,3个欧姆http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=&stc=1
同时,注意我那白色的框,它的线幅只有1mm,如果50欧姆走线都是2mm的话,布线我想应该蛮困难的。
离线haisens
只看该作者 415楼 发表于: 2007-07-04
“fr4环氧板1.5mm的厚度,2mm的微带线的高频特性阻抗就是50欧姆”,是对的,实际应该补充个条件辅铜的间隔为0.5mm,微带线有很多种的。两层板建议做成0.6mm厚的,这样微带线宽度刚好可以做成0603的引脚宽度。需要计算的话找我吧。
只看该作者 416楼 发表于: 2007-07-04
把wanglei72的原理图贴出来,请高手帮忙pcb。
protel dxp或99se 可以打开吧!!
转不成orcad的,打不开!
离线HK大飛
只看该作者 417楼 发表于: 2007-07-04
fr-4用不同比例的玻璃纖維布和環氧樹脂製做,介電系數(er)可能每批都會有不同。在計算微帶闊度時,用的er值不同,計出的結果也就不同。(1.58/fr-4 我一般會用到2.7mm~3mm的)
微帶阻抗有誤差是一定的,只要令線路盡量短 (長度<<波長),影響就會比較少。
另外,在雙層板設計中,好像一般都建議上層微帶跟其他線路(包括上層的"地")距離最少為2h(h是基板的厚度)。
其實上層最好不要敷銅,反正電流不應該往那裏走,否則會影響微帶的阻抗(除非計算時把這影響也一拼考慮了)。
只看该作者 418楼 发表于: 2007-07-04
谢谢,wanglei72手工焊制的板子,rf部分是按2mm的走线,已经调试成功了,现已经将原理图贴出来了 (413楼),看看有没有高手能帮忙把pcb搞定了,期待中,共同期待中!!
离线ceeliu
只看该作者 419楼 发表于: 2007-07-04
“fr4环氧板1.5mm的厚度,2mm的微带线的高频特性阻抗就是50欧姆”有问题,依我做u/v段驻波表的经验,2mm宽肯定不对,应该在2.9mm左右,要看制版厂的材料了,不过几十mhz到100多mhz,影响不大,频率低随便搞,300mhz以上一定要注意。
