  • 102726阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线BG7KH
只看该作者 400楼 发表于: 2007-08-27
樓主,貨已收到,試用一段時間,有一個顯示燈亮,無電流電壓。我寄回您給看看。
同時再幫朋友購買兩個。等您確定是否需要加維修費后一并匯款。三個一起寄回!
謝謝!
               de bg4juu vy73!
你好,返修不用收费用,你给我汇两个套件的货款和10元快递费就可以了。
离线BA4IO
只看该作者 401楼 发表于: 2007-08-27
ok!不要火牛了。
要兩套
58成品×2套+10運費=126元
离线传播
只看该作者 402楼 发表于: 2007-08-28
套件很好,,,,,,,,,,
如能到2A
就好了!!!!!!!!!!
离线BG7KH
只看该作者 403楼 发表于: 2007-08-29
ok!不要火牛了。
要兩套
58成品×2套+10運費=126元
你好,你寄回返修的电源已收到,明天可以发出!
离线BA4IO
只看该作者 404楼 发表于: 2007-08-29
和幫朋友買的兩套一起寄回。多謝!(順便給檢測一下寄回的火牛)
离线tbggbt
只看该作者 405楼 发表于: 2007-08-30
要是能开发一台电流大于2a,可同时显示电压和电流的就好了.
离线stor
只看该作者 406楼 发表于: 2007-08-30
我的上个星期出现故障。
问题1。电压调到最高显示55.3。 调到7.4伏显示14。 调到0伏显示48.5。
用万用表测量输出能从0--14伏调整。有稳压。
问题2。电压、电流开关转换不起作用(检查开关好)。即电压调到最高显示55.3。设定电流为50ma。可以恒流,范围在0--950ma可调。
望解答,谢谢
今天有时间检查了一下。果然是q5坏了。用c945(管脚排列为:e-c-b)
代换一切正常。
离线lizhijian
只看该作者 407楼 发表于: 2007-08-31
我有一个7.2v的镍氢电池组,如何给它充电? 电充满了会自停吗? 不会过充吧?
离线BG6IPW
只看该作者 408楼 发表于: 2007-08-31
同求!!!
离线BG2VO
只看该作者 409楼 发表于: 2007-08-31
我也看好双显的,最好高精度的(电流电压分别4个数码管),我肯定要一套。
离线BG7KH
只看该作者 410楼 发表于: 2007-08-31
请看第一贴。
离线BG7KH
只看该作者 411楼 发表于: 2007-08-31
vo老友,多谢你捧场~
我这个40元的套件基本成本及满足一般需要就可以了,采用的是模拟ad转换。cbb电容恒流充电来实现充电时间的线性化。
您说的做4位双显,完全是两个档次的东西。呵呵。
离线lizhijian
只看该作者 412楼 发表于: 2007-09-01
请看第一贴。
第一贴都是图片,没看明白,我还是老问题,请文字回答:
离线lizhijian
只看该作者 413楼 发表于: 2007-09-01
离线BG7KH
只看该作者 414楼 发表于: 2007-09-01
镍氢电池组,请用恒流充电。
1,电压调到15v。
2,看你电池的容量,如果是600mah,那么可以采用0.2a充3个小时,短路小电源,把电流调到0.2a。
3,接到电池组上。看一下表,3小时后拔掉(或电池温热)取下电池即可。
离线BA4IO
只看该作者 415楼 发表于: 2007-09-05
發出來了嗎?朋友都等著呢!!!
离线BG3MQM
只看该作者 416楼 发表于: 2007-09-05
您好:
  我的电源突然不管输入几v,始终显示0.1v, 大概是哪里坏了,好修不?
离线BG7KH
只看该作者 417楼 发表于: 2007-09-05
發出來了嗎?朋友都等著呢!!!
9-3日已发中通:618016283150
离线BG7KH
只看该作者 418楼 发表于: 2007-09-05
您好:
我也不太清楚。
你按图纸自已修一下。
修不好可以寄回保修。
离线bg7iyn
只看该作者 419楼 发表于: 2007-09-12
我怎么才能知道电池有没有充满?
