  • 362869阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线051688
只看该作者 400楼 发表于: 2008-01-27
有三个问题向楼主请教:
  稳压管并联后性能提高是以开方算的,那串联后的性能提高又是怎么算的呢?还一个是我找到的7135的电路图上面共用三只电容,其中两只都是用的1uf的,但另外一只就不一样了,共用了三种0.22uf   0.47uf   1.0uf。其中用0.47uf的是icl7135说明书上的电路。到底选哪种好呢?还有这三只电容是不是都得用cbb的电容?
离线BG2VO
只看该作者 401楼 发表于: 2008-01-27
有三个问题向楼主请教:
串联的计算方法一样。所以以前用饱和电池得到10v左右的电压,都是用10只串联。
电路都差不多,一般来讲,积分电容选0.47uf选好的,参考电容和自稳零电容选cbb的1uf的就可以。
离线051688
只看该作者 402楼 发表于: 2008-01-31
"积分电容选0.47uf选好的"楼主的意思是不是说不要用cbb的电容,要用更好的,比如钽电容.
离线BG2VO
只看该作者 403楼 发表于: 2008-01-31
至少是cbb的,而且要多买几种试验。现在能叫cbb的很多质量都不好,介质损耗太大。
其实,能找到cb的即聚苯乙烯的,损耗最小。以前的精密电容都用聚苯乙烯做。现在也有用聚四氟乙烯来做的但成本太高适合小容量的。cbb其实用的是聚丙烯(丙纶),效果并不是最好的。尤其是我估计现在很多cbb其实就是聚脂(涤纶)的。
钽电容最不适合用在此处,损耗比cbb的大得多。
离线051688
只看该作者 404楼 发表于: 2008-03-04
这两天在用max6350做电压基准,感觉用串联的方法有点麻烦不如直接并联。就用5v做基准,这样电路就简洁得多了。
再请教个问题,我用18位的ad做电压表,显示的最大值能是多少?
离线张雄
只看该作者 405楼 发表于: 2008-03-09
真是强悍啊,一看这里都是高手, 我还是菜鸟哈,以后还请各位多多关照哦
离线张雄
只看该作者 406楼 发表于: 2008-03-09
bg2vo 你好,现在我要给我的24位a/d转换芯片和传感器提供一高精度基准电压,先前用的lt1019a做的,但是效果还是不好,请推荐一下其他芯片吧,ltz1000的外围电路好象有点复杂,而且选材也比较麻烦,当然你所介绍的精度是很高的,我想做一个比lt1019a效果更好点的,谢谢了哈
离线BG2VO
只看该作者 407楼 发表于: 2008-03-10
18位貌似可以做5位半的,但这样做后末尾位几乎无法使用,因此还是做4位半的比较合适,最多计数到50000。
[quote=张雄]bg2vo 你好,现在我要给我的24位a/d转换芯片和传感器提供一高精度基准电压,先前用的lt1019a做的,但是效果还是不好,请推荐一下其他芯片吧,ltz1000的外围电路好象有点复杂,而且选材也比较麻烦,当然你所介绍的精度是很高的,我想做一个比lt1019a效果更好点的,谢谢了哈[/quote]
lt1019a本身已经是很不错的,效果不好具体体现在那里?我估计是噪音比较大,也就是后面几位总是跳动。这样的话与ltz1019a无关,问题应该在于屏蔽、走线、抗干扰没有做好,或者是被测试的电压源不稳定,或者共模抑制没做好。如果是漂移大,那也不一定是lt1019a的问题,很可能是被测量电压本身漂移或者测量漂移电路本身的问题。
离线张雄
只看该作者 408楼 发表于: 2008-03-10
是的还是燥声太大,最后我转换出来的数据后面几位一直在漂,可能是我的滤波和屏蔽没有做好吧,你看看我的电路.倒也不是说lt1019a表现不好,按照理论要求它也能达到我的精度要求了,你说用lm399是不是能够改变我现在的这种状态呢,谢谢哈
离线kmnewton
只看该作者 409楼 发表于: 2008-03-10
基准电压,好啊!
离线BG2VO
只看该作者 410楼 发表于: 2008-03-10
[quote=张雄]是的还是燥声太大,最后我转换出来的数据后面几位一直在漂,可能是我的滤波和屏蔽没有做好吧,你看看我的电路.倒也不是说lt1019a表现不好,按照理论要求它也能达到我的精度要求了,你说用lm399是不是能够改变我现在的这种状态呢,谢谢哈 [/quote]
这个电路看不出问题,因为+5v的质量、布线(比如agnd单点接地)等对最后的稳定有影响的因素都看不出来。
lm399温度系数好很多,噪音也不大,但稳定性也是一般,同时需要的电压、功率也比较大。
为了排除外部原因,可以测量一下自己的基准,看是否仍然有很大的噪音。可以记录一组数据发上来,就可以分析出噪音的大小,甚至可以看出噪音的原因。
离线phenguin
只看该作者 411楼 发表于: 2008-03-10
从一页看到14页,太过瘾了,实在佩服bg2vo
离线BG6IAS
只看该作者 412楼 发表于: 2008-03-11
学习不少知识,发现手头的垃圾中有lm236   2dw234 adc0808ccn,看来三元买的旧板超值
离线zwham
只看该作者 413楼 发表于: 2008-03-11
手里弄了两个lm399h,重新学习一下楼主的贴子
离线autopccopy
只看该作者 414楼 发表于: 2008-03-15
ME TOO
楼上的,me too... :)
离线051688
只看该作者 415楼 发表于: 2008-03-16
买了台吉时利192
买了台吉时利192,楼主能不能给点评下这个东西。面板上面的7个接线柱是不是低热电动势接线柱。如果单买的话低热电动势接线柱得多少元一个?
离线BG2VO
只看该作者 416楼 发表于: 2008-03-16
lm399h还是很好的,尽管指标是1000小时20ppm,但实际我测量过要小得多。hp34401a里面就用这个(当然可能是老化、挑选过的),我的这个表全新买来有10年了,现在10v档的误差仍然在5ppm之内。
离线autopccopy
只看该作者 417楼 发表于: 2008-03-16
图1: lm399h典型电路
图2: (左->右) lm399h, 2dw232,lm385-2.5,lt431,3.3v,3.6v;ltz1000ach
图3: (左->右)三端稳压:78l05,lm317t,7805 //基准类:lm399h,2dw234,2dw232,lm385-2.5,lt431,3.3v,3.6v,ltz1000ach
离线autopccopy
只看该作者 418楼 发表于: 2008-03-16
超级机器人
搞笑的:包含了电压基准,高精度电阻,高阻电阻,51+avr+pic单片机(sot23封装世界最小之一)
离线BG2VO
只看该作者 419楼 发表于: 2008-03-16
楼上机器人创意很好,满身都是精密零件。
除lm399h还有lm399ah,比前者的温度系数更好一些。
ltz1000ch和ltz1000ach的区别并非是性能上的,而是结构上的。
19999欧电阻是否也是从邹xx/keypro哪里买的?
