  • 83867阅读
  • 632回复
有关法国火腿F6BQU的新改进机器Forty2 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 400楼 发表于: 2006-11-29
改装为14MHz的机器
经过几天的试验,终于初步把这台机器改装成为14mhz的机器了,但就是没有了音频滤波这部分和输入衰减。大家看看......
离线bd5hsa
只看该作者 401楼 发表于: 2006-11-29
去问问法国人14mhz的程序?
离线BD7LP
只看该作者 402楼 发表于: 2006-11-29
去问问法国人14mhz的程序?
问过了,但他说没有。就把以前你做过那套件的单片机程序用在这里啦,呵呵......
现在只调了接收,过两天把发射也弄弄。
离线bg2raq
只看该作者 403楼 发表于: 2006-11-29
郁闷直极 找不到合适的散热片 qbt送你一个我最常用的窄散热器好了 昨天打好包裹发现 14 16 18p的ic座没放 算了不放了 钱我给你减掉 明天发 qbt要找编码器和适合的轻触开关和毽帽 如果找到立刻按照我的签名地址发过来15套 注意轻触开关和见帽的长度 元件分到我头晕倒 可能有错误 qbt担待吧
离线bg6qbt
只看该作者 404楼 发表于: 2006-11-29
没有问题,常用元件我手中基本都有....至于你说的轻触按键和键冒,以及编码开关,还需要合适外壳配合吧,否则长了短了就不好了吧,反正我拿到手安装后会联系你,并会给你照片..
给我通过什么方式发过来的?
离线bg2raq
只看该作者 405楼 发表于: 2006-11-29
sto快递 其实长短也是可以确定的 音量电位器wh5型的柄长度是20的限制了1601必须要紧靠在pcb上 1601下面的所有元件都要背装 装好1601以后 参考1601外壳平面确定10段led的平面位置这个时候面板平面的基准已经确定在找长度适合的按钮和见帽就可以了 散热器我这还得继续找 这几天调试设备 天天8点到工地 晚上7点回家 没时间去逛 这个星期过了就好了 一切轻松了
离线BD7LP
只看该作者 406楼 发表于: 2006-11-29
你那天说的那些零件今天已经发给你了。对了,你上次说要把你做的板子寄出来,寄了没有?
离线bg2raq
只看该作者 407楼 发表于: 2006-11-29
寄是想寄 但是寄给谁啊 谁也不收 哎
贴篇的pll 我没敢焊 我把我所有的东西发给lp吧 你收留一下 看看能不能用
离线BD7LP
只看该作者 408楼 发表于: 2006-11-29
寄是想寄 但是寄给谁啊 谁也不收 哎
你寄过来吧,我找时间看看,到时顺便寄几个那种六孔小磁环给我。
离线bd5hsa
只看该作者 409楼 发表于: 2006-11-29
寄是想寄 但是寄给谁啊 谁也不收 哎
兄弟,其实最近我比你忙,不是一般的忙.sorry!
离线BD7FP
只看该作者 410楼 发表于: 2006-11-30
我也弄好了一个,这家伙设计得很到位,基本不需调整元件参数。
有难度的地方就是pll的调整,如果不得要领,很容易走弯路。我在调整这一部分时,开始花了很长时间,后来是在 bd7lp和bd5hsa的大力帮助下完成的。
其关键点就是l11的绕制,因为我们使用的磁环各不相同,所以不能按照f6bqu给出的参数做,否则,真的会将pcb焊烂也调不好。
比较有效的办法是,在c103(1u)上并一个100u电容,将频率计接在ic9的4脚,一边调整l11的圈数,一边观察频率计,在频率显示为22兆左右时,即可定下l11的圈数,高加低拆。然后拆掉100u电容,装上l11就行了。
离线bg6qbt
只看该作者 411楼 发表于: 2006-11-30
今天收到一个大连来的包裹,惊喜!!!!到收发室一看,是大连另一朋友寄来的..再等吧!
已着手收大家安装调试的经经验...以免到时调试走弯路!!!
离线bg6qbt
只看该作者 412楼 发表于: 2006-11-30
预计年底吧,这个法国ham应该又有新机器出来了,是3.8mhz、7mhz、14mhz的多波段机器。
简单啊,修改程序,增加bpf和lpf,如果有时间我将试试,不成功不要找我
离线BD7LP
只看该作者 413楼 发表于: 2006-11-30
把经验总结出来,让大伙更容易安装。
有可能的话把l11的电感量测一下,看看几个可以正常工作的机器l11的电感量是不是接近。
离线BD7LP
只看该作者 414楼 发表于: 2006-11-30
简单啊,修改程序,增加bpf和lpf,如果有时间我将试试,不成功不要找我 [表情] [表情]
可以的话,把现在这个七兆机器pll的单片机程序改一下,让它工作在14兆或者其它波段,保留原来的音频滤波器的功能,那就好了......
离线bg2raq
只看该作者 415楼 发表于: 2006-12-01
今天sto发走 268 242 803 608
lp补发的元件收到了
离线bg6qbt
只看该作者 416楼 发表于: 2006-12-01
研究资料中并等待中.
离线bg2raq
只看该作者 417楼 发表于: 2006-12-01
我的照片 除了几个3级管和pll心片基本都到位了
离线BG6QBY
只看该作者 418楼 发表于: 2006-12-01
那些绿色独石电容用在某些高频部分总觉得不太妥当。
离线bg2raq
只看该作者 419楼 发表于: 2006-12-01
103以下的独石电容是高频cc4的 也就是np0材料 103以上我选择的是中频的ct4g 厂家的性能曲线的在7m的之前的平稳度和cc4(npo)差不多 ct4g在15m以后开始衰减 cc4在45m以后开始明显的衰减 684选用的是普通的独石 没办法 断档 33p 390p cc4没有了 用的次片代替
