UID:48880
UID:1032
我准备把我的cg3000装在一根5米(中部加感)长的铝管天线底部,请问:1、地线(地网?)该接哪儿?是接在天调的地线柱,还是接在铝管天线原有的地网接头上?(这样的话,地网线就到了天调的头顶上了)。2、地线(地网)是悬空好还是接地好(指“真实”接大地)?请各位赐教!
有没有 500瓦或更大(2000瓦)的天调 想配功放 手动也行 短信 告价
我的725a+cg3000+30.5米直径1.5的漆包线做天线,1.8 3.5 7兆都能调谐,出满功。14 21 29的就不行了,只能出一半的功率。困惑中
UID:40668
1.天调的地线接真实大地2.天调的上面的输出端直接接铝管3.铝管必需与地线绝缘并且不能有任何元件与地线相连4.如果原来你的天线是10米波段的1/2波长天线,那么一定要拆除原来天线的匹配回路,只留一根铝管(中部加感可以留下来),原天线的地网拆除不用;
UID:11941
有自动的cg5000体积较大:48x32x12 cm承受功率ssb 800w , cw 500w价格4千以内,需要再电话联系吧
UID:58887
UID:39893
只能出一半功率,这时驻波是多少,如果驻波偏大电台会自动保护降低输出功率的,仔细检查确认一下如果是天调有问题了,发回来我维修一下
按电话里 你教的方法试了一下鱼竿挑3-4米的导线,功率都能出满,估计天调问题不大,看来天线还要修剪,现在大约长度是31米,请指点改用多长?
UID:56059
p.s长线加天调这种简单易行的方式,大家比较关注的应当是天调的调谐范围和自身插入损耗等等。另外一个方面,发帖的时候最好注明在实验时天线的形式、架设的环境等方面的因素,这样才能给那些没有条件架设八木、标准d.p的爱好者以借鉴。[表情] [表情] 我们发帖子,相互交流经验的最终目的不过如此。不然翻看了很多,很长的贴子,我们不知道从中借鉴什么,应当怎样避免少走弯路,如何才能效仿、共享他人的成功经验。比如:天线振子有多长,什么材质;天线(两端)距离地面的高度;周围是否有其他高于天线的障碍;天调是放在室内,还是天线的根部(室外型天调);天线的输入功率等等;当天的气候条件,传播因素等;有条件:可以做与其他天线的接收、发射对比试验等;最后才是实际通联的效果;天线栏目,如果大家发帖相对固定一个类似的格式,让大家分享、探讨和学习实验的结果,内容全面些,说事意义会大些,更贴近ham的生活。不然说不到点子上,立意不高,可读性差,挂一漏万,未免有灌水嫌疑。只是说事,没别的意思。浪费大家时间,多打几个字,别太简洁。 [表情] 哈哈................
UID:49096
UID:7769
UID:18919
bg6cg:请教你,刚购了你的天调,在阳台用一根1.9米的车载29.6的天线,平行地面架设,连接ft-8900r,在29.6测试,电源是国产的20a电源,天调电源也一起接在电源上,但在电台20w和50w发射时,电源的保险丝都烧了,连续6次,原因何在???bg7leevy 732binbin@126.com
UID:57446
