  • 47589阅读
  • 550回复
订购CW自动键的朋友请注意 [复制链接]
离线晨雾太阳
只看该作者 400楼 发表于: 2006-05-09
我的呢??????????/
离线bg5dkh
只看该作者 401楼 发表于: 2006-05-09
不是这样的,到ham73软件的系统配置里的找
离线BD0AAI
只看该作者 402楼 发表于: 2006-05-09
这组号码是从"我的电脑.属性"里找到的,55661-640-0059266-23192对不对我也不知道,因为我的电脑水平太差,所以不会找,如果不是我再找.又麻烦您了.73!
楼上说的对, 是在ham73软件的系统配置里面, 输入您的呼号后就显示的.
离线BD0AAI
只看该作者 403楼 发表于: 2006-05-09
三位缺电话的, 请速告知电话:
bd7iww 王先生
晨雾太阳 尹先生
bg7imi 卢先生
离线BD0AAI
只看该作者 404楼 发表于: 2006-05-09
其它已收到汇款朋友的中通速递单号如下:
3 bg2ael 000013836023
4 bg8ncx 000013836022
14 bg7jac 000013836021
17 bd4uam 000013836018
19 bg7aji   000013836017
29 bd7iww 000013836019
35 bg7imi   000013836025
53 刘鬯   000013836024
59 晨雾太阳 000013836020
62 bg7mce 000013836015
63 bg7ldm 000013836016
可以到中通网站查询 http://www.zto.cn/
至此, 已汇款朋友的货全部发完,请查收, 如有未收到的请尽快和我联系.
还有没有没有收到软件注册码的朋友?
离线BG7LDM
只看该作者 405楼 发表于: 2006-05-09
争取晚上把ham73装上,明天再要注册码。
离线bg2sv
只看该作者 406楼 发表于: 2006-05-09
不好意思,弄了半天我也没弄明白,ham73这个软件在哪?你也没给我啊,是光盘还是在你的网站里,请告之.
离线BD0AAI
只看该作者 407楼 发表于: 2006-05-09
详见我签名里的网站
离线BD0AAI
只看该作者 408楼 发表于: 2006-05-09
刚才有朋友打来电话说ptt没有输出,但手机信号只有41, 抄收困难, 在这里回复一下
1. 首先检查一下菜单里面的ptt是否为on
2. 检查与电台的连线, 应该是自动键的芯线接电台key口的正极.
3. 如果以上正确无误, 请在自动键的ptt口连一个6-9v的电池,并串连一个发光二极管,在应该有输出的时候, 发光管应该闪烁. 电池,发光管的极性参见第二条.
4. 如果第三条的方法仍然不正常,用万用表测量89s52的22管脚的对地电压,(右上角第2各管脚)
正常情况下 没有发码时为+5v左右,发码时接近0v.
5. 如果第4条正常,可以试着在r8上并联一个10k左右的电阻或微调电阻,用来增大光耦的电流,并观察第3条所述的发光2级管,使其正常后,换成合适的电阻.
6.如果还不正常, 可能就是光耦损坏了,更换一只试试, 型号4n25, 几元钱的样子吧.
我发货前全部都检验过, 应该不会有问题, 仔细检查一下电路板上有没有虚焊,短路现象.
等您的进一步检测后咱们再讨论后续问题.
离线aopeng
只看该作者 409楼 发表于: 2006-05-09
等您的进一步检测后咱们再讨论后续问题.
感谢您的解答,我回去就试。
离线BD4ITN
只看该作者 410楼 发表于: 2006-05-09
使用呼号编辑([home]),输入对方呼号,([esc])退出后, 继续下一条操作,发码的速度会自动变成v32,反复测试多次都是这样,短语中并没有使用控制速度的控制码,不知道那里的问题?
离线BD0AAI
只看该作者 411楼 发表于: 2006-05-09
昨天忙, 没顾上, 晚上回家试试.
以前用过, 没发现这个问题. 如果有这个问题, 应该是程序上的问题, 不知其他人的情况如何?
离线BD0AAI
只看该作者 412楼 发表于: 2006-05-09
bv6jo: 您的汇款620元收到, 我将按照汇款单上的地址发货, 但是请您尽快把电话告诉我.
离线BD0AAI
只看该作者 413楼 发表于: 2006-05-10
这个问题确实存在, 等我仔细找找原因.
离线BD0AAI
只看该作者 414楼 发表于: 2006-05-10
请速告知电话:
bd7iww 王先生
bg7imi   卢先生
bv6jo   陈先生
离线bg2sv
只看该作者 415楼 发表于: 2006-05-10
我终于找到锁号啦!
bg2sv-7868-6335-4651-5650
离线BD0AAI
只看该作者 416楼 发表于: 2006-05-10
我终于找到锁号啦!
bg2sv: 您的注册码为 8754-4995-5083   谢谢支持正版软件!
离线晨雾太阳
只看该作者 417楼 发表于: 2006-05-10
我的电话,你收到了吧!辛苦你了!!!
离线BD0AAI
只看该作者 418楼 发表于: 2006-05-10
[quote=晨雾太阳]我的电话,你收到了吧!辛苦你了!!![/quote]
收到
000013836020 ]跟踪记录 返回页头
日期 时间 跟踪记录
2006-05-09 21:56   乌鲁木齐 陶小虎 已收件,进入公司分捡
2006-05-09 22:25  快件离开 乌鲁木齐 ,已发往 广州
您最好合当地中通事先联系一下,给他们把电话报一下
离线BD0AAI
只看该作者 419楼 发表于: 2006-05-10
bd7iww 王先生:
货号:000013836019
bg7imi 卢先生
货号:000013836025
请速将你们本人的电话通知当地中通速递!!!!!!
