  • 476919阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 400楼 发表于: 2005-10-29
俺也定了hp58540a,trimble thunderbolt各一, 这里讨论trimble是从哪里开始发起的? 前面贴子好长。
在哪里定的?我还想再各来一个呢。
很长时间没顶这个帖子了,我的trimble是6月20日汇款买的。
离线bg4kc
只看该作者 401楼 发表于: 2005-10-29
世纪那里定的。不过行情看涨。
离线bg4kc
只看该作者 402楼 发表于: 2005-10-29
现在大家都有了铷原子模块和58540a这样的东西了,比较可信的基准。 下边是不是考虑一个方案,制作一种能精确对比两种频率的设备。这样就免去了购买高精度频率计了。
离线BG2VO
只看该作者 403楼 发表于: 2005-10-29
精确对比两种频率?
普通8位的基准是10mhz,这样1秒可以对比到1e-7,10秒可以到1e-8
等精度的频率计由于有细分,因此至少提高10倍。
53131测量10mhz实际上是分辨到1mhz,是每秒1e-10
53132测量10mhz实际上是分辨到0.1mhz,是每秒1e-11
如果自己做比较,时间分辨到0.1微秒,那么需要100秒能到1e-9,1000秒到1e-10。
如果自己做比较,时间分辨到0.01微秒,那么需要10秒能到1e-9,100秒到1e-10。
离线BA0BZ
只看该作者 404楼 发表于: 2005-10-29
max4135 kit为非赠送品,原厂文件并没有给出输出各端口之间的隔离度。
采用这样的设计或者更理想一些……
离线bg4kc
只看该作者 405楼 发表于: 2005-10-30
今天收到trimble和58540a了,都锁定6颗星。但我没有那两种插头,天线也是借用的蘑菇头天线。 还需世纪帮忙。
离线bg4kc
只看该作者 406楼 发表于: 2005-10-30
我的trimble的oscillator disciplining变绿了,但dac还是显示0x80000 电压0v
离线bg4kc
只看该作者 407楼 发表于: 2005-10-30
经过6个小时运行,现在总是控制电压告警, 4.9999v
离线bg4kc
只看该作者 408楼 发表于: 2005-10-30
重启动以后又好了
log了几小时,图表
离线bg4kc
只看该作者 409楼 发表于: 2005-10-30
这些数据好像不理想啊。 并且当计算机因时间太长休眠时,纪录停止了;唤醒后又自动开始。
离线bg4kc
只看该作者 410楼 发表于: 2005-10-30
持续18个小时后,
出现了很差的结果,跟踪了七颗星,但是pps偏移太多。
离线bg4kc
只看该作者 411楼 发表于: 2005-10-30
10MHZ
10mhz也出现了短时间偏差太大的情况。 是否设定recv mode 为3d的原因?
离线BG2VO
只看该作者 412楼 发表于: 2005-10-31
祝贺一下。
你看position处的经度纬度坐标对吗?如果不对的话,要输入正确的。
别着急,这东西需要连续点好几天才好用。
离线bg4kc
只看该作者 413楼 发表于: 2005-10-31
现在
现在信号最好,8通道都能找到卫星,但pps偏移还是比较大。 trimble网站有个和铯原子钟的对照图表,不会这样差。
有好多设置,是否厂家缺省设置就可以用了? 也没有个详细的说明可用。我是更改了一下gps接收机模式,对精度影响很大
monitor软件也编写得不好,还是用dos的存盘方式,可以看到硬盘灯每秒钟闪亮一次 。 不知道这个软件在486计算机上能否工作,可以用旧机器搭建一个长期平台。 高档的计算机风扇噪声太大,长期开机感觉不好。 要么就自己写个dos下的小程序进行log了。
离线BG2VO
只看该作者 414楼 发表于: 2005-10-31
我感觉pps脉冲是逐渐调整的,并非是10mhz直接分频而来,否则间隔变化太快。因此需要比较长的稳定时间。另外80ns的pps还是不算太差,以后会更好,我的一般是20-30ns。从坐标上看4kc在青岛。这个定位准确吗?
离线BG2VO
只看该作者 415楼 发表于: 2005-10-31
参考一下我的以前的。。
离线bg4kc
只看该作者 416楼 发表于: 2005-10-31
我的位置不错,只差了不到两个单元。这个楼有四个单元。
地图真详细!
1\我的tboltmon软件一直是 leap second pending项是黄色的告警。没找到选项关于设置闰秒。
2\这个80ns和0.0几ppb是怎么来的? 是用gps和ocxo比较吗。   它是反映gps的波动还是ocxo本身的波动还是输出信号的波动,或者是输出信号跟随gps波动。
没有第三个基准,这两个值是否以gps作为基准了/
离线BG2VO
只看该作者 417楼 发表于: 2005-10-31
地图是在小胖熊下载的,里面有大量的。看来上载者校准还是有些偏差。
1、leap second pending是说将要发生闰秒。是在今年最后一秒的时候。
2、这两个数是偏离误差而并非波动。误差应该是输出与真实之间的。输出就是ocxo的输出,而gps信号是用来校准、修正ocxo的,这个修正不能太着急,否则不稳定,因为gps信号短时间有波动也不是很稳定,所以才引入时间常数,里面设置参数里有,都是比较大的。
相对来说,ocxo的短期波动特性还是非常好的,比gps本身要好,因为gps存在大气、电离层等波动的影响。
离线bd1es
只看该作者 418楼 发表于: 2005-11-01
好像4kc朋友的实验结果已经很好了,应该就是这样的。我还有hp的那种,时间偏差更大,机壳上面还贴着97ns的字样。
翻了翻书,好像gps的授时精度就是百衲秒级的,就是说平时我们在使用过程中最好也就是几十纳秒偏差的样子,已经算是很高的了。而且我记得gps的控制中心是与美国海军天文台同步的,而这个天文台与utc平均值的同步精度也就是1微秒哦。
其实我觉得(看法不一定对),这个盒子最大的用处就是获得一个0.1ppb或更好的10mhz频率基准。:):)
离线bg4kc
只看该作者 419楼 发表于: 2005-11-01
jupiter-t类似的gps板标称1pps是25纳秒。 好像最近的jupiter pico t也是这样,还有moto的oncore也是。普通的就是1000纳秒了。
国外的那个gps驯服ocxo的制作就是用1pps来作,不知道这个58540a里面是怎样的电路结构。
我这个trimble运行两整天后,竟然发生了死机, 命令都不管用了,重上电才好了。
