  • 159976阅读
  • 564回复
ICOM706MKIIG(以及此系列机器)使用探讨专贴(请各位706的腿子们捧场) [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 380楼 发表于: 2006-12-13
看到不少人说706的dsp没什么效果,但是我的703的dsp效果很明显,开和不开信噪比完全是两个级别。。 打开之后也没有感觉到对信号有什么损害,我听过弱信号,打开和关闭dsp没有感觉到影响弱信号。难道我的703的性能差?只有打开dsp才能达到普遍的信噪性能?有没有人在不开dsp的情况下和别的没有dsp的机器比较过信噪性能?按到我我想应该达到相同水平,然后打开了dsp就能达到更好的效果。不管怎么说我的703的dsp效果是很明显,如果关闭就明显吵很多。。。
703和706的dsp是用同一个型号。
再仔细听听看就会明白,其实有些机器所谓的dsp效果很明显是因为dsp把音频信号里的白噪声降低了,所以您听到的效果就是我们常说的发闷的感觉......
离线bd2ld
只看该作者 381楼 发表于: 2007-01-04
我的2m fm 输出闪一下就没了,am正常,请指点
离线BG7FT
只看该作者 382楼 发表于: 2007-03-07
我也成功扩频了,很简单的
打开上盖,在靠散热风扇处找到4052集成电路,就可以找到那个要拆去的二极管(见图中红圈),焊下即可
离线bd2fw
只看该作者 383楼 发表于: 2007-03-07
可惜我的706啊,换大米了.
离线BD6SN
只看该作者 384楼 发表于: 2007-03-08
请问706mk2g中等音量,短波接收时电流有多大??
离线BG7FT
只看该作者 385楼 发表于: 2007-03-08
1.1-1.3a
离线BG7IMJ
只看该作者 386楼 发表于: 2007-03-08
好长的帖子!
使用心得还是不够全面,难道真是“……谁用谁知道……”
非要自已买个来?
这机现在什么价?标配哪些东东?
离线李海松
只看该作者 387楼 发表于: 2007-03-09
學習了.....
离线随风
只看该作者 388楼 发表于: 2007-03-16
[表情] 好长的帖子!
使用心得还是不够全面,难道真是“……谁用谁知道……” [表情]
非要自已买个来? [表情]
这机现在什么价?标配哪些东东?
还是说清楚些,便于新腿和没有机器的人购买时选择!
离线BD3HX
只看该作者 389楼 发表于: 2007-04-14
有详细点的吗?
只看该作者 390楼 发表于: 2007-04-14
噪声特点是随机,没有相关性。语言无论波形和频谱的主要特征是周期性,但是关系到清晰度的齿音爆破音出现时值很短,dsp算法不是很好的情况下就会认为是噪声而去除。
算法的先进程度,还有处理延时要求是制约实时降噪效果的很大因素。
离线BG7FT
只看该作者 391楼 发表于: 2007-05-09
请分析一下这个机器发射静态电流大的原因(按下ptt就有4a),以及有没有改进的办法
离线BG7FT
只看该作者 392楼 发表于: 2007-05-09
野外通联的利器 ICOM IC-706MKIIG (转)
野外通联的利器 icom ic-706mkiig
作者:ba4in
八、发射声音调制已有改进
  也许为车载时抗干扰设计,原来的icom706话筒灵敏度较低,在家里用时需要用比较大的声音才能获得满功率,即使加上“comp”压缩功能,改善也有限。这样qso时很容易累,声音给对方的感觉也“单薄”。这种情况只要加大mic放大器增益(需要改动电路),再辅以合适的压缩即可解决,另外ic706mkiig用的ssb滤波器参数为2.3k/-6db,4.0k/-60db,矩形系数指标比其它机器高,但发射声音带宽听起来稍窄,现在新型的ic706mkiig等对以上电路上已有改动,使用了频带稍宽一些的滤波器。
九、发射静态耗电大
  由于体积小,ic706mkiig可能成为ham野外通讯的首选设备,在缺少电源的情况下,耗电指标是相当重要的。在接收状态下耗电与普通短波机相当,甚至还要稍小一些,但由于其功放电路的设计,此机在发射时的静态电流高达4a,机体两侧温度较高。一般的短波电台只在2-2.5a之间。这样用ic706mkiig在10wssb发射时效率与其它机器用am或fm模式差不多。原因是其电路上为了兼顾两米及降低成本、体积,功放推动级采用了单vmos管甲类放大,此管静态工作电流有1.2a,功放级为两支新型mos管,每支发射时静态耗电高达500ma。目前仍没有什么改善,实在叫人觉得美中不足。
离线BD7JAC
只看该作者 393楼 发表于: 2007-05-09
我的ic-706mkiig上次去茂名参加活动的时候,发现稍微热点就重新自启,最后是电源插座的心(三瓣已经紧合),用针插入缝隙加宽插芯,问题解决了,据bd5cap介绍,他们的几台706、857也因为这个原因造成过多种故障现象。
离线bd2lh
只看该作者 394楼 发表于: 2007-05-10
你好,我706的故障和你的差不多,是整个波段的fm输出闪一就没拉,其它正常,不知道你修好没有?是那里的故障?
离线zdzd8888
只看该作者 395楼 发表于: 2007-05-11
不知道现在706mk2g什么价位~
离线bd2ld
只看该作者 396楼 发表于: 2007-05-11
好了,打开上盖板,又一条排线,从重插一下就行
离线BG1WA
只看该作者 397楼 发表于: 2007-05-12
我的icm706昼夜开机很皮实.好几年了.
缺点是静态电流大.
离线BG1WA
只看该作者 398楼 发表于: 2007-06-01
哪位老师有把u段功率调到约40w的成功经验,十分感谢!
离线BD4AGK
只看该作者 399楼 发表于: 2008-01-15
自己顶!哈哈
