  • 110976阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线硅两瓦
只看该作者 380楼 发表于: 2004-09-28
hi,我想架一7m的天线,倒v的简单。怎么搞,你那有具体的数据或图纸吗?ths!!!
哈哈, 我那7mhz的天线太简陋,还不好意思说什么经验.现在的尺寸是这样的,以楼顶的避雷针为支撑杆,距楼顶高度4米 , 南北拉线,每臂长9.6米,夹角120度左右.加4:1巴轮. 7050mhz的驻波为1.2,用天调可工作在其他波段,但效率打折扣.
    具体到"天线"分坛找找吧,很多的.
离线BD6RA
只看该作者 381楼 发表于: 2004-09-28
赵老师,d301焊在正面可以吗?d301也需要散热吗?为什么要紧贴散热板?
'那是温度补偿,应该装反面。
离线ding
只看该作者 382楼 发表于: 2004-09-28
刚才看了一下,手机没短信息,只是调试接收两个板trx vox就够了,不是lpf,是从bpf
处取8v电。
'ok,中午看了一下,手拿摄子点那个lm386的三脚,嗽叭有很大的扑扑声。 :d :d
回去用两个板子 trx vxo 其它的板子都断了。试一下。还有得回去得把线圈重新绕一下。谢谢!!!
离线dzyj
只看该作者 383楼 发表于: 2004-09-28
赵老师,q10的g1,g2,s,d分别接哪些元件?图上没有标,而且跟q1,q2的图不一样。另外,请教一下,v11是场效应三极管吗?跟p型和n型沟道的不一样吧?
离线BD6RA
只看该作者 384楼 发表于: 2004-09-29
'q10完全同q1、q2,只不过我没有在图上标。p、n如同npn、pnp,不一样。v11同3sk74。
离线BG7KFY
只看该作者 385楼 发表于: 2004-09-29
我正用d882代2078试功放,还没调到有电流,指不按ptt时,按ptt时250ma,但输出不了高频电压出来,用不了。
离线BD7FP
只看该作者 386楼 发表于: 2004-09-29
d882在7mhz用来代替1162做推动管可以,做功放管太小。2078可以用2166代替,性能、价格基本一致。
离线dzyj
只看该作者 387楼 发表于: 2004-09-29
您还是说一下吧,我怕我理解错了,因为q11在图上的位置跟q1,q2不一样,转了个儿。比如,r44接g2,r45接g1,r46接s,t6接d,对吗?
离线BG7KFY
只看该作者 388楼 发表于: 2004-09-29
我现在是想它功率小点,大电流都怕了,等试好了再换大管,不过现在偏流还没调好。
离线BD6RA
只看该作者 389楼 发表于: 2004-09-30
'转了个儿就不认识了 :confused: 。完全一样。g1永远是输入,d永远是输出,s永远通过电阻接地,g2在本电路永远是增益控制。
离线ding
只看该作者 390楼 发表于: 2004-09-30
重新绕了磁环,并加入了纸。不过还是没有声音,只有沙沙的小声音,不过,无意用摄子磁到lm386的7脚(好像是7脚),听到了厂播,摄子拿开,没了。
离线BG7KFY
只看该作者 391楼 发表于: 2004-09-30
用d882代2078不行,调不了偏流。
离线BG7KFY
只看该作者 392楼 发表于: 2004-09-30
是不是天线不行?天线从t1的1输入看看。
离线ding
只看该作者 393楼 发表于: 2004-09-30
'我用了一拉杆天线了是不是要用专业的天线???
离线BD6RA
只看该作者 394楼 发表于: 2004-09-30
'严重违反规程。收信机不是收音机,天线问题见说明书,这里不赘述。拉杆天线太短,不可以。
离线BG7KFY
只看该作者 395楼 发表于: 2004-09-30
我用一条倒v,也不很专业,用的两根各长10米(可能短了点),芯2.5mm的电线,巴仑也没装。
离线BG7KFY
只看该作者 396楼 发表于: 2004-09-30
刚才试了试,调好功放电流,按下ptt,没讲话,电流25ma,说话时电流也没变化,再看下输出,在输出变压器(磁环)输出处接上50欧假负载,其上的高频电压只在按下ptt时微动一下,又回到原处,“啊”一下也没变化,看来还是不行。
离线BG7KFY
只看该作者 397楼 发表于: 2004-09-30
现在发现,c103与c301联不联线功放电流都一样,25ma左右。
离线dzyj
只看该作者 398楼 发表于: 2004-09-30
你的q10的方向是否与q1,q2的方向不一样?能否上张焊好的图?
离线dzyj
只看该作者 399楼 发表于: 2004-09-30
赵老师,我的pll套件中的电感怎么都是22uh的?可图纸中的都是33uh的?
