  • 78671阅读
  • 703回复
BG7JAA 四波段YAGI天线铝合金管团购消息。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 380楼 发表于: 2004-05-27
已经确认地有:
c4sxl的有:
bd4et
bd2qa
bd6tsi
bd7iag
bd9fc
bd3ni
ba6qa
bd6qbq
bg4adm
bg7jdg
bg6qan
bg6iid
bg7jxh
bg6igg
bg0fg(多要一付50mhz 四单元hb9cv)
c4s的有
bg1bnv
只要方管的有
bg4ibl
尚未表态的有
bg4vdy
bd5hak
bd8sb
准备开始下单,请大家多关注!
离线ba6ig
只看该作者 381楼 发表于: 2004-05-27
搂住好:请预定19*1.5的铝管15根,还是每根2.5米吧?谢谢
离线bg4ibl
只看该作者 382楼 发表于: 2004-05-27
c4sxl的有:
bd4et
bd2qa
bd6tsi
bd7iag
bd9fc
bd3ni
ba6qa
bd6qbq
bg4adm
bg7jdg
bg6qan
bg6iid
bg7jxh
bg6igg
c4s的有
bg1bnv
只要方管的有
bg4ibl
尚未表态的有
bg4vdy
bd5hak
bd8sb
准备开始下单,请大家多关注!
等待中,我的八木天线有望架起来啦
离线BD7IWW
只看该作者 383楼 发表于: 2004-05-28
BG4IBL
你要的是50x50方铝管两条,45x45方铝管四条。那么配用的50x50x4.8角铝要不要一条?请速回。
离线BD3RJ
只看该作者 384楼 发表于: 2004-05-28
7iww能否比较一下这次团购材料和国外原厂的差别?
离线BD7IWW
只看该作者 385楼 发表于: 2004-05-28
第二批铝管团购截止日期为2004年6月1日
请有需要的朋友莫失良机跟贴确认,不会有第三批的了。
还有bg4vdy,bd5hak,bd8sb未答复,过期不侯了。
ba6ig你要的19x1.5铝管15根确认。
离线BD7IWW
只看该作者 386楼 发表于: 2004-05-28
团购的铝材材质是6063合金铝
没有与bv6hj用的铝材比过。
bv6hj铝管表面采用氧化处理。
我们是再加喷粉处理,抗大自然老化会好一些。
离线BD3RJ
只看该作者 387楼 发表于: 2004-05-28
没有与bv6hj用的铝材比过。
bv6hj铝管表面采用氧化处理。
大哥是原厂不是6hj的。
离线BD7IWW
只看该作者 388楼 发表于: 2004-05-28
知道
没见过force原厂货。
离线ba6ig
只看该作者 389楼 发表于: 2004-05-28
没有与bv6hj用的铝材比过。
bv6hj铝管表面采用氧化处理。
bg7iww你好:辛苦了,为国内ham自制八木天线跑前跑后的,这其中的甜酸苦辣大家都想象的到。
顺便提点建议,这一批次的铝管要对厂家有一个质量的要求,厂家标注的是6063,事实上根据这个标准的要求,它的铝管硬度或合金量是绝对达不到的,有一个简单的检测方法,就是拿2.5米长的一根铝管用力往下按,是其弧度的最大高度距原来铝管的水平线大于70公分以上,其结果是这根2.5米长的铝管就恢复不了他原来的直线形状了。其厂家不愿生产壁厚为1毫米铝管的原因这也是其中之一吧。
还有上面提到的铝管表面氧化处理,据业内人士讲:原色的表面氧化处理,假如是其达到技术指标要求的话,要比加喷粉处理要求还要高,厂家这样处理这样说也不排除穿衣遮丑的嫌疑,前提是原色的氧化处理一定要得到其技术要求的指标。
因为好多ham对铝管的技术指标大都不清楚,而且铝管的一些指标特性也不是短期就能表现出来的,ham架一副八木也不容易,所以一些缺点对厂家一定要提出来,这可能对王先生有点苛刻,毕竟我们的订货量太小了。尽量吧。
有朋友要问了,这批次铝管有这么多的不理想,那你为什么还要定1000多元的货哪。是的,谁让咱好玩天线哪,不满大家说,光我购进各种型号的铝管也接近7000元左右了,以前都是在附近的军工厂买的,型号不全,就是缺16毫米以下的型号。这里再次感谢bg7iww,虽说质量不是那么的理想,但折中处理使用也没问题,也就是对一些硬度达不到的,其每种型号的使用长度不超过80公分。这点希望大家diy八木天线时都能注意到。
以上言语有不当之处,请谅解。谢谢
离线BD7IWW
只看该作者 390楼 发表于: 2004-05-28
关于铝材质量的看法
衡量金属材料的基本参数是弹性模量e和硬度。这些性能数据是在材料试验机上用标准试片检测出来的。
用手压2.5米长的管子中部使其变型量达0.7米,然后看管子能否恢复原状的办法是不科学的,也不会被铝材厂认可。
这里你没规定多大的管子变形多少。即便这个检测法可行,也应是相对量而不是绝对量。
铝材(包括所有的金属材料)的弹性模量都在一定范围内,超过这个范围就会产生永久变形。不能说这就是质量有缺陷。
另外,加工方法(热扎,冷拔)加工工艺不同成品性能也有差别的。
合金铝的配方不同,其牌号就不同。6063这个牌号是我国常用的,其弹性模量e和硬度指标可在有色金属手册上查到。
你的土法检测方法肯定超过了6063的“e”值了。
某个牌子或某个工厂的管子比这批管子好是有可能的。但肯定它不是6063,比如我国标准的7020(?)的e和硬度比6063高,但冷挤压比较困难,成品表面往往不那么好。
喷粉的防腐处理工艺并不是为了掩盖表面质量问题。你不信可用强溶剂(如苯)将喷粉层洗去看看。喷粉的防腐性远比电泳或氧化高。据厂家介绍是先氧化后喷粉的。
bv6hj处理这种天线很有经验,为了增加铝管的强度,他也采取了一定的措施。我们这一次团购比上一批会增加一根22管子,目地是改善40米振子的下垂量。
以上大家商确吧。
离线bg9fc
只看该作者 391楼 发表于: 2004-05-28
有盼了!   在这里特别感谢 bg7iww 为国内ham自制八木天线跑前跑后.道一声: 您辛苦了!
    bg9fc
    贾晓宁
  13038975599
    0912-8220794
    陕西省神木县大柳塔物业处综合维修中心
离线ba6ig
只看该作者 392楼 发表于: 2004-05-28
以上大家商确吧。
我既然敢说上批次的铝管达不到6063的标准,是拿到权威部门检测达到的结果(中铝),用手压的方法虽不科学但简单实用,厂家认不认可无所谓,因为不是去打官司。我提的一些建议是想让买铝管的ham达到质量更好的东西,无可厚非。
只看该作者 393楼 发表于: 2004-05-28
同样的合金成分,金相组织的不同,其机械性能差别也很大。
后道工艺不同,产生的金相组织就是不同的,分布也差异很大。
如6061的挤压管,最多只能是t2状态的。如需要t5或t6态的需要进行热处理。
6061拉拔管的出厂硬度会介于t2和t5之间,加工硬化会带来额外的硬度,其金相组织呈流线型分布。拉拔管的另外好处是尺寸公差较有保证,不想挤压管甚至会出现园度公差超0.1mm。
我也是买过不同几种铝管后才注意到这个问题的。
现在有些企业能做t6的产品了。
离线BA6QA
只看该作者 394楼 发表于: 2004-05-28
7iww: 这么多天了,终于有了日期,为这事,您一定很辛苦,感谢了!!
离线BD7IWW
只看该作者 395楼 发表于: 2004-05-29
这次与上一批C4S/C4SXL不同的是直径22.2mm的铝管要多一根。
原因之一是40米波段折叠振子直径22.2毫米管与直径19毫米管间连接的异径绝缘棒不好处理。而且由于绝缘棒插入量少对整体刚度不利。
原因之二是要加强40米波段反射振子直径25毫米管中部的刚度,减少振子远端的下垂量。
具体做法以后在细述。
这次c4sxl一套铝材重量大约28.31kg
c4s一套铝材重量大约为22.72kg
bg6ig你要的直径19mm铝管15根重8.1kg
bg4ibl你要的50x50方铝管两根和45x45方铝管四根共重16.4kg
各位看看有甚么问题吗。
离线bg5hak
只看该作者 396楼 发表于: 2004-05-29
确认确认,来晚了,不常来,抱歉。确定要一套,暂时没条件装,但要一套备着,哪天能装了就安上。配件附件希望全,等过几年要装了才发现少东西装不起来就惨了。13757177567,bg5hak@21cn.com
离线BD7IWW
只看该作者 397楼 发表于: 2004-05-29
BG5HAK
还算来的及。
请留可靠电话,电子邮箱。
离线ba6ig
只看该作者 398楼 发表于: 2004-05-30
具体做法以后在细述。
c4s一套铝材重量大约为22.72kg
各位看看有甚么问题吗。
你好:19mm的铝管,8.1kg,确认。谢谢
离线BD8SB
只看该作者 399楼 发表于: 2004-05-30
确认一下。什么时候汇款通知我。电话:13708871967
