  • 110566阅读
  • 876回复
续双段便携式八木天线 [复制链接]
离线BG7UJ
只看该作者 380楼 发表于: 2004-06-28
刚电话联系bd3rc,他说今天下午包装,明天或后天可发货。另外第2批已有60人预定。
离线BG7YP
只看该作者 381楼 发表于: 2004-06-28
抄收了,大约下周就可以收到了。
离线BG6AFT
只看该作者 382楼 发表于: 2004-06-29
今日14:30分已汇款150。余额:2888。80元。
离线ZOO
只看该作者 383楼 发表于: 2004-06-29
汇款一个多星期了,焦急等待中.
离线bd3rc
只看该作者 384楼 发表于: 2004-07-01
大家好:
  代用曹工的名字跟大家打个招呼,用中铁块运发货的朋友请注意,货已全部退回,原因是中铁认为包装偏小,长度够宽窄不够,容易丢失,中铁公司的代办处对此不清楚当时收了这批货。他们承认自己有一定责任,但是要求重新包装。走邮政的朋友过几天就可以收到货了。
  由于没有经验,农行提供的对账单不能体现是那里打朋友打的款,请所有已经打过款的朋友在帮忙发一次邮件给曹工的邮箱,我回及时处理!希望大家能帮助并理解。
  谢谢!!     谢谢!!
                          小白
离线bd3rc
只看该作者 385楼 发表于: 2004-07-01
天线说明书
双段八木天线使用说明
这是一个为无线电爱好者与户外移动定向用户设计和制作的通信天线,可广泛使用在业余无线电通信、数据通信、无线电测向、野外生物调查等领域。在设计和生产当中充分考虑了携带性、安全性、耐久性和使用方便性,本天线采用军标航空专用铝材和辅材,采用铜铝压接工艺和全面导电氧化工艺(既对每根天线阵子的内外部均进行导电氧化)制作天线阵子,充分保证了阵子的导电可靠性和防腐性能。
本产品属于伽玛匹配型不平衡天线,通过不同的连接方式即可以单段工作也可以双段异频工作,适用于移动或固定通信方式。为增强天线的频率适用性,本天线可以由使用者根据自己的具体情况适当修剪,以适应自己的通信频率。
天线组成:
天线由横梁、振子、伽马棒、电缆插座、附件和包装等几部分组成。完成品样子见下图:
天线组装:
打开包装纸箱,取出箱内吹塑纸包并打开,就可见到军绿色帆布的天线包装袋。天线包装袋由两个尼龙褡扣绑住,将其打开展平即可见到天线的全部,包装袋内有四对短天线阵子是用于0.7米波段的,三对长天线阵子是用于2米波段的(天线振子的编号识别:每根振子的罗口压接端均有长短不同的热锁套管标志,振子是成对使用的,见包装袋上的临时标志)。包装袋的边上可见到两段对接式横梁,天线的振子均基于横梁之上,横梁上有14个直径4mm的拉铆螺丝孔用于合天线振子相联接,包装袋内有两个方形的附件袋,分别用于放置天线附件和本说明书。
天线的安装非常简单,只需将天线振子拧接到横梁上对应的拉铆螺丝孔上并用手拧紧(注意:不能借助外部工具,否则容易对横梁造成不可恢复的伤害),然后从附件袋内取出相应的伽玛棒和调节抱箍,短的伽玛棒用于0.7m波长,长的伽玛棒用于2m波长,将伽玛棒拧到相对应的天线插座后面的延长棒侧面3mm螺丝孔上,用手拧紧(不可借助其他工具)。如图所示:
伽玛棒的调整随个人的使用可适当更改,主要是移动调节抱箍的位置和滑动调节伽玛棒电容,越往外驻波越小,但太往外会使天线效率降低,一般情况下按下图尺寸安装即可。
天线的合路:
取50-5的同轴电缆一米,将其剪裁成长度为497mm长的两段,在每段的两端安装上bnc接头。将制作好的电缆一端接到天线上的bnc插座上,另一端与附件中的三通相连接,三通的另一个接头与发射机相连接。(次处的电缆比较重要,直接影响合路后的天线驻波,对天线的谐振频率没有影响)。如发现合路后天线驻波偏大可适当修剪两条线缆的长度。
天线的调整:
天线跟据个人使用情况可适当修改使用频率,天线的工作频率由振子长短决定。例如调整频率到460兆时,请按比例剪裁对应的天线有源振子及引向振子(注意:不要剪裁反射振子)。并记住减下的尺寸,另准备与减下部分长度相同的六角4mm固定螺丝(计算机固定主板常用此螺丝),剪过几根振子就准备几个螺丝。这样天线既可以工作在需要的频率上,也可以将六角螺丝拧到振子与横梁中间,使天线回到原始频率上工作。
天线使用:
本天线可以双头分别使用也可以单个使用,还可以经两根馈线汇合到三通上合路使用。本天线专为移动使用设计,也可用于固定台站使用,在固定使用时请将天线上的所有的接头、调整杆等部位薄薄的涂一层凡士林,用以防水防潮避免天线因进水造成性能下降,并用自粘胶带将所有接线端子完全包起来,防止接口处氧化。
特征曲线:
技术指标:
频率:       144-148 / 430-440
振子数量:       3 / 4
增益:         6.8 / 7.2
前后方向比:     19 / 17
驻波:         <=1.2   合路后 <=1.5
★:如合路后出现驻波比偏大的情况,可以适当修正三通到天线间馈线的长度,不会影响天线的谐振频率。
耐受功率:     150w (pep)
3db时天线方位角   66 / 60
全部重量:       约 900g
清单:
1.天线横梁一付,一根带有2个天线插座。
2.天线振子7对,其中0.7m四对,2m三对。
3.伽玛匹配棒2只,短的用于0.7m, 长的用于2m。
4.馈线接头2个(bnc型)用于50-5的馈线。
5.合路用三通头一个。
6.调节抱箍2对,分别用于0.7m 和 2m。
7.天线固定用u型螺栓一套。
8.使用说明书一份。
9.天线包装袋一只。
备注:
  此天线是为业余电台爱好者设计制造的试验品,欢迎大家多提宝贵意见,以便完善设计最终能为爱好者提供一种满意的产品。
                海德尔科技发展有限公司
离线秋枫
只看该作者 386楼 发表于: 2004-07-01
我的天线发了吗??????????
离线bd3rc
只看该作者 387楼 发表于: 2004-07-02
走邮政发货请注意查收!
邱岩峰、魏洁、任清峰、庞学鑫、陶鸿(2条)
走中铁的朋友请再稍等一下,正在重改包装,或者改走邮政。
因没有经验,耽误大家的时间了!在此深表歉意,我会抓紧时间办理的。
    此致!       小白
离线BD4SEQ
只看该作者 388楼 发表于: 2004-07-02
什么时后轮到我?
等吧,........................一直等下去...................
离线BG7JZO
只看该作者 389楼 发表于: 2004-07-03
走邮政怎么没有我的名字?
请曹先生差看邮箱,原邮件里没有银行回单的图片,这里补上。
离线bd3rc
只看该作者 390楼 发表于: 2004-07-04
各位朋友大家好:
  天线经过改包装到20*20*600mm,中铁块运说还是小,容易造成丢失,无奈准备将所有天线全部从邮政发出,请大家谅解!!由此造成的时间延误请大家原谅!
  由于本人及曹工均无这方面的经验,加之农行不能提供详细汇款人的情况,造成部分汇款无法确认是谁打的,还有人没有提供自己的详细地址和姓名,恳请已经打过款的朋友再把汇款的时间地点及自己的钱数和详细地址等情况发个电邮到caojq@heinfo.net,利于核对和加快邮寄速度。
                    小白
离线Apple
只看该作者 391楼 发表于: 2004-07-04
了解,两位都辛苦了。
离线BD4SO
只看该作者 392楼 发表于: 2004-07-04
我业定一个,还有吗?
我业定一个,还有吗?
离线BD4SO
只看该作者 393楼 发表于: 2004-07-04
我要一个啊!!!!!
离线bg4ibl
只看该作者 394楼 发表于: 2004-07-05
我定一套,下批何时开工,届时请通知
离线BG5CBV
只看该作者 395楼 发表于: 2004-07-05
bd3rc
天线已经收到
谢谢
尽快把它装起来,测试一下看看
ps:天线包装很漂亮,带出去用肯定很吸引眼球
离线judo
只看该作者 396楼 发表于: 2004-07-05
明天上午汇款,请注意查收!
离线BG7UJ
只看该作者 397楼 发表于: 2004-07-06
天线收到,谢谢!天晴就上山测试。
离线BD4SO
只看该作者 398楼 发表于: 2004-07-06
没有回复,算了。不定了
离线judo
只看该作者 399楼 发表于: 2004-07-06
今天下午5时20分以汇款到9559980630485321418计155元,请查收!我排第47位!
