  • 102508阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 380楼 发表于: 2002-09-05
Re: Re: Re: Re: 高保密!
原作者 hoocao
:d
问题是跟本没有按d键,直接按四个继电器中的任何一个数字键相对的继电器就动作了!这样子有什么用呀!我的意思是:在有线接通无线时、无线接通有线时,继电器不接受任何dtmf码控制(防止误码动作);只有当有线无线断开时并且只限无线机的dtmf码才能遥控控制继电器的动作,而且必需先按一位密码(d键)再加一位继电器控制码(0-9数字键),这样子才算可以。!!!:d :d :d :d
问题是跟本没有按d键?
老大,你用的是什么机器呀!d键都没有呀!!!
我制作的思路是:
一个控制线,用于控制整个遥控电路的电源,当要遥控时首先要给一个遥控信号到控制线,当按下时电路接通,再按就关了。
其它四个数字线在接到各自的数字端上。
另外,你是不是想要用有线遥控无线?这不行,dtmf解码端只能接收无线的信号进行遥控,不能够从电话线上接受dtmf信号,不能双向进行遥控。
还有什么问题,请讲!
离线BG4WBI
只看该作者 381楼 发表于: 2002-09-05
Re: Re: Re: WBI老兄
原作者 bg2qbz
  ok!我今天到邮局改过了 , 给您加的是快递邮费   。
        73!!
  我的邮编:110044   王琦
款以收到了,功能已经改装好,经过一天的运行,没有发现任何问题,明天就给您寄!
另外,自动上线必须在来电话震铃时按ptt才有效。这一点请注意!
谢谢!祝您安装成功!
73! bg4wbi
离线BG7IMJ
只看该作者 382楼 发表于: 2002-09-06
Re: Re: Re: Re: Re: 高保密!
原作者 bg4wbi
问题是跟本没有按d键?
我制作的思路是:
其它四个数字线在接到各自的数字端上。
还有什么问题,请讲!
“问题是跟本没有按d键,直接按四个继电器中的任何一个数字键相对的继电器就动作了!这样子有什么用呀!我的意思是:在有线接通无线时、无线接通有线时,继电器不接受任何dtmf码控制(防止误码动作);只有当有线无线断开时并且只限无线机的dtmf码才能遥控控制继电器的动作,而且必需先按一位密码(d键)再加一位继电器控制码(0-9数字键),这样子才算可以。!!! ”
--- 請正確理解!!!不是我的手機沒有d键﹐是還沒有按d键而直接按四个继电器中的任何一个数字控制码键相对的继电器就动作了﹗﹗﹗----也就是說我没有按密碼键﹐而四个继电器中的电路以接通了﹗﹗﹗
2.我根本沒有說要有線控制無線呀﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗-----理解萬歲﹗﹗﹗﹗
:confused: :eek: :mad: :rolleyes: :d :(
离线BG4WBI
只看该作者 383楼 发表于: 2002-09-06
请按我的思路来进行安装:
控制线是控制整个遥控板的电源的,当按下d时板子电源接通,同时板上的led点亮,说明电源以接通,控制线要正确安装!注意:当给它一个信号时就接通再给它一个信号就可以关闭遥控的电源了,这个信号必须是短时间触发一下的。
在打电话时不能进行遥控。只能在中继状态时应用。只限无线机的dtmf码才能遥控控制继电器,其它地方来的dtmf信号无法减码。
离线BG4WBI
只看该作者 384楼 发表于: 2002-09-06
各线的连接点
每个线要连到一排2级管的上面,跟上线码在一排。
离线BG4WBI
只看该作者 385楼 发表于: 2002-09-06
Re: Re: Re: Re: Re: 请再付5元!
原作者 hoocao
今日收到了﹐主板做工很不錯﹐但有點不明白﹐如我的控制線4个連接到1.2.3.4端是否需斷開上下焊接點﹐對上線碼的安全性有無影響?
:confused:
连到焊盘上面的2级管上,是2级管的正级。
离线BG7IMJ
只看该作者 386楼 发表于: 2002-09-06
原作者 bg4wbi
请按我的思路来进行安装:
請正確理解!!!不是我的手機沒有d键﹐是還沒有按d键而直接按四个继电器中的任何一个数字控制码键相对的继电器就动作了﹗﹗﹗----也就是說我没有按密碼键﹐而四个继电器中的电路以经接通了﹗﹗﹗
理解萬歲!!!!!!
1.有问题!----------密碼d键按一下led灯点亮,再按一下led灯息灭,这样是对的,但遥控板没有达到设计要求,不论我按不按密碼d键,只要任意按一个控制继电器的dtmf码,相对的继电器就动作了led灯也同时点亮,再按一下继电器动作led灯同时息灭。
__________________
ham0769hoocao
报告此帖给斑竹 | ip: 已记录
09-06-2002 07:51 am
离线BG4WBI
只看该作者 387楼 发表于: 2002-09-06
你连线有问题!
原作者 hoocao
理解萬歲!!!!!!
__________________
ham0769hoocao
报告此帖给斑竹 | ip: 已记录
09-06-2002 07:51 am
密码线和控制线要全部要连到密码输出2级管的正级上,我估计你连到2级管的付级了,从你说的现象来看,板子已经正常工作了。
我很抱歉,当初我应该连好了给你,省的麻烦了!sorry!:o
离线BG7IMJ
只看该作者 388楼 发表于: 2002-09-06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请再付5元!
原作者 bg4wbi
各线的连接点
是这样接的呀!!!
帮帮忙!!!------有新问题请教,上线/下线码正常,通话正常,但下线后发射机ptt一直不能自动断开。
离线BG4WBI
只看该作者 389楼 发表于: 2002-09-06
为什么要把密码线下的焊盘焊连起来?
主要目的是:
      因为板子上有拨错密码复位电路,所以焊起来的都到复位电路去了,没有焊的都是需要的密码。
每当板子收到一个正确的码时就会输出一正5v电压,电话的16位码在板上都有输出,在2级管的正端可以量到。
离线BG4WBI
只看该作者 390楼 发表于: 2002-09-06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请再付5元!
原作者 hoocao
各线的连接点
是这样接的呀!!!
你用表量一下板上的ptt输出端是否有负电压输出,但这是在没有外连线的情况下量,在使用时应该有负压输出,不用就没有。如果是这样板子就正常。
那就是板子跟机器的端口有点不配,办法是:用本板连一个继电器,然后在控制你的机器。继电器要并一个2级管。
离线BG4WBI
只看该作者 391楼 发表于: 2002-09-06
Re: 功能搞的越来越多
原作者 hgang99
再终结一下现有的所有功能吧!以备需求方选用!!!
对的,是要。tks!!!:p
有这个想法。
离线BG7IMJ
只看该作者 392楼 发表于: 2002-09-07
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请再付5元!
原作者 bg4wbi
tks!:p :p :rolleyes: :rolleyes:
离线BG4WBI
只看该作者 393楼 发表于: 2002-09-07
没关系,应该的!
原作者 hoocao
份内之事!
离线BG7IMJ
只看该作者 394楼 发表于: 2002-09-07
请教
1。板上的ptt输出端,是否可以调节电压高低,怎样调节?
2。因我的中继系统内手持机全部采用dtmf编码选呼,电话打入时,如果主板能自动发送(aaaa、bbbb、cccc、dddd、****、####)中任何一组四位dtmf码就好了!!!
离线BG4WBI
只看该作者 395楼 发表于: 2002-09-07
原作者 hoocao
请教
板子是负压输出,采用的是9013控制。
你要调整的范围是多大?
目前我正在收集各类信息,准备在进一步改版!
离线BG7IMJ
只看该作者 396楼 发表于: 2002-09-08
1。ptt线连接建伍tkr720中继台后,电话打入时板子工作ptt线测量电压为零,中继被启动。电话下线后,ptt线测量电压约为正2v,中继无法自动关闭。
2。遥控电路无法按要求工作,不按密码键其它继电器一样可以动作(只是不自锁)。:confused: :rolleyes: :rolleyes: :( :( :confused: :confused: :rolleyes: :mad: :(
离线BG4WBI
只看该作者 397楼 发表于: 2002-09-08
请注意一下连线!
原作者 hoocao
我对720不熟悉,你只能自己检查了!不过板子是肯定没有问题的!
遥控电路上有三个ic,有一个ic是控制另外两个ic电源的,采用的是负电压控制。它们的三脚都是信号输入端,板子上有密码控制线一根,数字线四根,当密码控制线(3)和正电源碰一下之后,它就会触发(1)翻转变成高电平,led点亮。另外两个ic有电工作,控制这两个ic电源的是板上的9013在led旁边。你在看看我上面的帖子,自己好好想一下!
如果还不行就要检查你的连线了,如果还是不行那只好寄来我亲自来连了!
或者告诉我与你联系的电话号码,约个时间,电话里谈!
离线BG4WBI
只看该作者 398楼 发表于: 2002-09-08
不过你还是好好看一下我以前发的帖子,自己在好好想一下,问题到底出在那里?那三个片子只是个触发器,也是很简单的,自己在找一下这方面的资料。自己在研究一下!:p
有什么问题我随时答复!:cool:
离线BG7IMJ
只看该作者 399楼 发表于: 2002-09-08
我先弄弄,如果不行再找你!:rolleyes: :rolleyes: :(
