  • 154105阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg8adu
只看该作者 380楼 发表于: 2003-11-21
我为新手可否让一全套给我,可以来条短信,上 网不便,谢谢 73!
离线bg5baw
只看该作者 381楼 发表于: 2003-11-22
最初由 73765 发表
您好:刚跟您通过电话,我下午汇款125.16元请查收,主机套件80元请组装,请带一张配套写频光盘。发特快专递到以下地址。发完专递请告诉我专递号码我好查收(是专递左下脚的)。多谢!!!73!!!
您好!
    邮政ems已经寄出,单号ej979729813cn,
  带上光盘,编程器软件自带,还带实用的protel99se声图多煤体教学,可以无需看书轻松学会设计线路板;还有玩单片机的各种实用编译软件和串口调试软件等。
    kg105算码软件我这里暂时没有,请在论坛上找。谢谢再见!73!
离线bd4iy
只看该作者 382楼 发表于: 2003-11-23
潜先生:你好!
能否给我发一份实用的protel99se声图多煤体教学,可以无需看书轻松学会设计线路板;还有玩单片机的各种实用编译软件和串口调试软件等。
我想学习学习,谢谢
离线bg5baw
只看该作者 383楼 发表于: 2003-11-23
最初由 bd4iy 发表
潜先生:你好!
我想学习学习,谢谢
bd4iy:您好!
      很高兴见到你,近来好吗? protel99se声图多煤体教学文件太大,近600m,我这里是拨号上网,传输存在一定的困难,只能通过别的办法给你了。我一定会给你的,芯片收到了吗?2816代换2716成功吗?试了没有?试了请谈谈你的经历。别的暂时没有事了,ok!再见!
离线bd4iy
只看该作者 384楼 发表于: 2003-11-23
还没收到,可能过几天.
      73!
离线bg5baw
只看该作者 385楼 发表于: 2003-11-24
你好
迷思朋友:您好!插针放在信里寄出了,请查收。谢谢再见!
离线BG9HL
只看该作者 386楼 发表于: 2003-11-24
接着DIY
请教楼主和各位:通电后红灯一直亮,不知正常写时,红灯状态怎样变化?
离线vidowang
只看该作者 387楼 发表于: 2003-11-25
你寄的電子零件我今天收到,外包裝已嚴重遭破壞,板子應有受外力衝撞有一些零件掉落待我檢查後再說,所附磁片已不能讀請將檔案直接發到我信箱,謝謝你的熱心.
离线bg5baw
只看该作者 388楼 发表于: 2003-11-26
回复: 接着DIY
最初由 bg9hl 发表
bg9hl:您好!
      如果软件没有打开, 通电后红灯亮是正常的。但打开软件后红灯就灭了。在进行操作时红灯也是亮的。
离线bg5baw
只看该作者 389楼 发表于: 2003-11-26
最初由 vidowang 发表
王先生:您好!
        经过一个多月的路上折腾,终于到了,前天我还到过邮局去查询,邮局还说还要起码20天才能查到结果,我可吓死了。
          文件我已经发到你的邮箱了,你先对照电路图检查一下好吗?软件本来都是用光盘,可是考虑到路途太远,里面的摩擦力搞坏光盘,(以前已经有两次搞坏光盘的事发生过),所以邮寄时远的就用磁盘,近的还是用光盘。如果还有哪位朋友打不开的请联系,我可以发到你的邮箱。
          这几天我出外学习一周,过三天又要应付考试了,忙了些,上网不方便,回贴都是匆匆忙忙,且有些不及时,请朋友们多多谅解。
                              祝:工作顺利!身体健康!
离线zhouhw
只看该作者 390楼 发表于: 2003-11-30
收到了,谢谢!但有几个小问题:
1.
离线zhouhw
只看该作者 391楼 发表于: 2003-11-30
2.
离线bg5baw
只看该作者 392楼 发表于: 2003-11-30
最初由 zhouhw 发表
收到了,谢谢!但有几个小问题:
1.
您好!
    左边的电阻为2。2k二极管为1n4148,右边为15k的电阻。
离线bg5baw
只看该作者 393楼 发表于: 2003-11-30
最初由 zhouhw 发表
2.
没有大的错,只是三极管bc547和9014的管脚不一致,还有40脚的o力插座方向反一下。请看此图
离线zhouhw
只看该作者 394楼 发表于: 2003-11-30
最初由 bg5baw 发表
是不是如果我用bc547就不用改了?
最好把主板单独发一张清楚的上来。谢谢!
离线bg5baw
只看该作者 395楼 发表于: 2003-12-01
最初由 zhouhw 发表
是不是如果我用bc547就不用改了?
最好把主板单独发一张清楚的上来。谢谢!
您好!
  不错!51适配器如果用bc547就不用改了;主板照板上的参数装就可以了,三极管为9014,方向无需反;清楚的图片我这里暂时没有,我照了再上吧!你可以先到这里看一下,作个参考。http://wz-waw.81630.com
离线迷思
只看该作者 396楼 发表于: 2003-12-01
寄来的插针已经收到,谢谢了!
离线zhouhw
只看该作者 397楼 发表于: 2003-12-01
主板上也有bc547,还有bc557n呢?是否位置也反了?主板上有几个电阻没有标数值,电感上的or5是什么?发光二极管右边的两个电阻是多大的?ic座24d**上面的电阻是10k吗?
您最好赶紧上一张清楚的图吧。
还有小板上的2k电阻包里没有呀。
离线bg5baw
只看该作者 398楼 发表于: 2003-12-01
最初由 zhouhw 发表
您最好赶紧上一张清楚的图吧。
还有小板上的2k电阻包里没有呀。
你好!主板上的方向没有错,就可以直接用9014,9012按图按装。bc557用9012。bc547用9014
    电感上的or5是0。5欧电阻
    发光二极管右边的两个电阻,上面那只是1。2k。下面是4。7k
    ic座24d**上面的电阻是10k
    还有小板上的2k电阻用2。2k
离线zhouhw
只看该作者 399楼 发表于: 2003-12-01
多谢您了!
