  • 98892阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
只看该作者 380楼 发表于: 2012-03-09
今天晚上匆匆忙忙地试了一下,发现机器噪音真的低,野外只有s1,城里有s2~s3,897有s7~s8,通了新疆的bg0adr,用的一根15米长的天线+1:4巴伦+z11proii。信号56左右。
离线BD6RA
只看该作者 381楼 发表于: 2012-03-10
好,祝贺一下
离线BD7QI
只看该作者 382楼 发表于: 2012-03-10
电流值测试
条件
电源电压:12.8v
负载:50Ω假负载
功放管栅极电压偏置:2.77v
dds和bfo各参数设置:标准
测试频点:7.050mhz
测量值
接收无信号静态:0.34a
cw:3.18a
lsb:不说话静默1.16a
  全力吹气动态变化2.8~3.16a
注:数字万用表引线可能略有影响
更换短导线接数字万用表,数据更新:
测量值
接收无信号静态:0.34a
cw:3.38a
lsb:不说话静默1.17a
  全力吹气最大3.38a
电源线串进一个肖特基大电流二极管的测量值
接收无信号静态:0.34a
cw:3.24a
lsb:不说话静默1.16a
  全力吹气最大3.24a
离线BD7QI
只看该作者 383楼 发表于: 2012-03-10
测量大电流时万用表笔导线的影响比串联一个肖特基二极管还大,真想不到
经试验,用万用表笔导线连接在线测电流时,20米、15米段在输出功率调到较大时,出现低频寄生震荡现象,按下话筒不说话就有较大电流,耳机中有明显低频电流声
另:
试了80米、15米,数值和40米段相当,20米数值小一些
10米段尚未有时间动手增加,未试
只看该作者 384楼 发表于: 2012-03-10
另:
10米段尚未有时间动手增加,未试
'那个低频音频是cw侧音放大器出来的,关不了,除非不要侧音
离线BD7QI
只看该作者 385楼 发表于: 2012-03-11
不是侧音的。
表笔线延长了电源引入线,震荡出现和输出功率、波段高低有关,应该是射频干扰和退耦相对不足
更换短导线接表就没问题了。低频震荡频率和侧音差别很大。
离线BD6RA
只看该作者 386楼 发表于: 2012-03-11
不是侧音的。
'引线太细引起电源内阻加大,出现自激,此时估计加大退偶可以解决。这就是为什么p1p和p2p都没有加防呆二极管,加省电开关管的原因之一。
只看该作者 387楼 发表于: 2012-03-11
十米继电器抖动有根本方法没除了上面那种?
离线BD6RA
只看该作者 388楼 发表于: 2012-03-11
缩短连线就消除了,不妨给pa板的t1对地并联1个10欧姆。
只看该作者 389楼 发表于: 2012-03-13
我觉得不能头痛医头,脚痛医脚,这个问题极有可能在cw那里。
离线bg4vob
只看该作者 390楼 发表于: 2012-03-14
我的21兆原来一讲话继电器就吱吱响。后来减低pa偏置后解决了
离线BD6RA
只看该作者 391楼 发表于: 2012-03-14
如果激励管q24采用130c,一般不会出现这个问题,换用4427可能会出现,但这也是因为天线不匹配或者swr过高,反射波干扰了收发继电器,此时,可把cn4到bnc座之间的连线缩短,继电器在10米抖动问题就迎刃而解了。最好给pa板的t1中心对地接10欧姆,这不会影响输出功率,进一步改善对天线不匹配的适应性,这些都是验证过的有效办法。
最初p2p没有考虑10米,最高频率为21.5mhz,为了调试、换元件方便,图省事,cn4到bnc都留得很长,5厘米是有了,调试样机没有遇到这个问题。但是10米是个敏感频段,对引线长度、排列角度、屏蔽都有较严格要求,如果连线过长,排列角度不合适,在10米极易引起继电器抖动,甚至自激,应该采用下图连接方法:连线越短越好。
2ubs说得有道理,如果不用bnc座,只用另一个天线座,不如剪断两个天线座之间的连线,彻底使连线变短。
离线BD6RA
只看该作者 392楼 发表于: 2012-03-14
这样的天线座连接,频率低无问题,但的确会给10米带来不稳定因素。
离线BD6RA
只看该作者 393楼 发表于: 2012-03-16
“返厂”前,希望再过细
这个主板前面的帖子介绍过,一个元件的焊盘已经严重损毁,几乎报废,经过一个下午的修整,终于挽救回来。接收、发射全部调试完毕。但是用户拿到后,与自己的dds接驳后,不能工作,“二次返厂”。最近工作很忙,今天才挤出点时间,打开一看,仍然震惊:这样的焊接,电缆焊接台粗糙,短路,dds的信号是过不来的。
反复邮寄会带来很多损失,给双方带来不便。还是应该先仔细检查。
离线BD6RA
只看该作者 394楼 发表于: 2012-03-16
接通电源无反应,拆下电源板,单独测试,出现异常电压,只好一一拆下三极管、二极管。再一细看,发现4.7k,焊接的是470欧姆。这可能是电源板不正常,而用户损坏其他元件的根源。
这种情况还是要酌情收取一定的检测、修理费用。
更换元件,开机正常,但是无提示音,检查发现自动键mcu无电,3.6v稳压管也被折腾坏了。
无信号。示波器检查dds无信号。应该是dds板有了问题。需要与用户协商是否需要修理。
离线BG4-2-12747
只看该作者 395楼 发表于: 2012-03-18
我一直很佩服这机器的噪音,阵的狠低很低……实际用过的才能体会到!
离线BG9AJU
只看该作者 396楼 发表于: 2012-03-23
,的确很低,谁用谁知道
离线BD6RA
只看该作者 397楼 发表于: 2012-04-01
分享一例P2P调试
这台p2p用户是自己安装,但是无法使用,已经委托我很久。我上班忙,一直没有时间,昨天下班早,赶紧拆开看看。
接通电源,发现音量超大,发出呼呼的啸叫声。微调t4啸叫声止,微调t5,也能达到同样效果,显然是u3增益偏大、y7振荡过猛。为了节省时间,我干错把c24、c50换成4.3p,啸叫声解决。
调节vc1、vc2很难调整bfo频率,以为晶体坏了,换了一片,仍然不行,细看,原来vc1、vc2方向装反,动片接了晶体这一侧,这样,螺丝刀靠近微调时就会牵引晶体,无法细调。动片应该接地这一侧。什么是微调的动片?不妨看看我的博客,有照片。
测量r22、u2的4脚电压都不对,显然用户没有调整。一一纠正,但仍不能接收,经检测发现dds无任何输出。
拆开dds,发现c50(470p)被擅自换成39p瓷片,更换470p,仍无输出。进一步检测,发现100mhz时钟无输出。仔细查看,发现用户的焊锡含铅量较高,估计焊接温度太高造成损坏。更换100mhz,dds工作。
接好dds,虽然能接收了,但是灵敏度太低,音量开到头声音也很小。跳过bpf,也没有很大变化,用手碰t3,有强烈感应的广播信号,表明中放、检波正常,问题在混频。翻过来主板,用放大镜检查混频线圈,发现有一只断线,可能是焊接时损坏。干脆两只一起更换。接收正常了。但是音量无法调节,有时可以控制,经检查,发现电位器也是因为焊接不当损坏,干脆和功率电位器一起更换。
按下key,无发射。示波器检查,发现信号进入3355后,没有任何放大,反而更小。更换后发射正常,但是感觉激励太大,40米突破20w,15米出现波形略有失真,因此把r72换成470欧姆,4个波段发射正常。
检修结束,过程供其他用户参考。
离线BD6RA
只看该作者 398楼 发表于: 2012-04-01
bpf及q23、q24周围的元件均检查过,没装错,中周也在线测过,没断线,接收各波段算调好,除80米段收到噪音外,其他各段均可以收到台,耳听调到最大信号的了。
pa已工作,发射时用镊子触碰c108的脚,天线座处的假负载可测得50v左右高频电压,电流2.4a左右,摸q24管壳时也有近10v高频电压。
另,在7.500mhz处cw发射时,假负载可没得4.5v左右高频电压,cn9处测得高频电压35mv左右,其他各段只有10mv左右。
是不是dds输出信号不够大呢?
还有,在发射时,把磁芯去掉,这样cn9处的高频电压才变得最高,有30mv,是不是bpf的谐振频率低了?
cnnet,你的机器应该是3355损坏,造成无发射。壳暂时用一只9018、3dg6这类小功率管替换一下
离线cnnets
只看该作者 399楼 发表于: 2012-04-04
试换过2n3904、9018、2n5109,还是不行,tx好像没功率输出。
bpf应该是调通了的,信号可以到q23,信号经q23后强了少许,经q24后信号再大了些。
另,调功率电位器,功率变化幅度较小,调到最小与调到最大时q23前的信号相差不大。
