  • 125360阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线bd5ham
只看该作者 380楼 发表于: 2011-11-07
在制作材料相同的情况下,14mhz 波段直径两米的环比一米的环发射效率要高不少。
离线电离层
只看该作者 381楼 发表于: 2011-11-07
环一定要用铜的,能镀银更好了,截面越粗效率越高,环直径2米的效率相当不错了!如果空气电容也是铜的,效果会非常好!
离线BG6BB
只看该作者 382楼 发表于: 2011-11-07
被您说中了……
再请教一下:原计划做1米的环,我想把大环做成2米的直径,这样效率会不会高一点??目标频率14兆。
2m直径~目标频率14mhz~能拉的下来吗?
离线电离层
只看该作者 383楼 发表于: 2011-11-07
修正一下,如果环周长超过0.1个波长,磁场可能要减弱了,也许不是纯磁环天线了吧。。。标准不统一,有的说是小于0.22波长。。有的说是小于0.085波长。。。
离线weed
只看该作者 384楼 发表于: 2011-11-07
我用4分的pvc水管和45度的彎沒做了一個周長5.6m直徑差不多2m的大環,裏面用10股1平方的鍍錫花綫做導體,非常適合野外使用。
离线weed
只看该作者 385楼 发表于: 2011-11-07
是自动找最低驻波控制还是只是步进控制?
沒能力搞駐波控制的。不過調諧速度一定比駐波控制的快多了!
离线yqw511
只看该作者 386楼 发表于: 2011-11-07
难道是使用的音频信号检测 透露点消息吗 我最近也为这个调谐头痛
离线weed
只看该作者 387楼 发表于: 2011-11-07
难道是使用的音频信号检测 [表情] 透露点消息吗 我最近也为这个调谐头痛
使用智能人腦控制。 5分鍾轉一圈,能自由加減速正反轉和點動正反轉。全手動控制。
希望快點有高手把有記益功能的控制器做出來!
离线电离层
只看该作者 388楼 发表于: 2011-11-07
纯人脑和手控制吧。。。呵呵。。。
离线yqw511
只看该作者 389楼 发表于: 2011-11-07
使用智能人腦控制。 [表情] 5分鍾轉一圈,能自由加減速正反轉和點動正反轉。全手動控制。
有个问题 不知道你测试时候注意到没,电容的轴是金属的,我今天测试的时候发现,如果是金属的靠近或者接触电容的轴,驻波就会发生改变,使用螺丝刀稍微拉下距离还有高压打火出现...我见老外都是使用一个绝缘的杆,搞的很长来调谐的,估计是怕影响调谐.
离线weed
只看该作者 390楼 发表于: 2011-11-07
你說的很對,你看看我用真空可變電容的圖片,電容和電機之間我用了pom來絕緣的。這步進電機也打算這樣做!
還有一個要注意的是,環越大可變電容兩端的導體對其它導體越敏感,只要身體和其它物體靠近,駐波馬上會有很大的變化。這也可能老外把電容放在頂端的一個原因。
离线BG4FLI
只看该作者 391楼 发表于: 2011-11-08
离线bg3qai
只看该作者 392楼 发表于: 2011-11-08
楼上的录像真牛逼
离线BG8WV
只看该作者 393楼 发表于: 2011-11-08
刚才在淘宝上找了位有技术能力的卖家讨论了一个设想:我自制的是空气可变电容,调容量是采用螺杆加减速电机来调整。自己原计划是搞一个光栅脉冲计数,计数采用加减法正转累加,反转递减。换句话说就是假设28兆工作点的数字是100,21兆的是200,14兆的是300。我在14兆发射结束后,换频率到21兆,电机反转脉冲计数递减后显示在200,这时天线就能谐振在21兆了……以此类推,我们就不用“摸着石头过河”了!但是本人单片机方面是无敌弱项,无奈求助于网路。
和这位买家协商后有了惊喜的消息:他可以按照我的要求定制一个系统,显示内容也可以单独编写。我计划这样:还是用脉冲计数的方式来控制电容的调节,利用单片机的存储功能,直接保存几个常用的工作点,比如28mhz\14mhz等等,当需要的时候直接调取工作点,然后单片机驱动电机运转规定的圈数后停下。考虑到业余无线电的因素,保留手动调整技术功能,方便临时调整。
经咨询,卖家说30套便可以定做,据说可以降价并单独开发。我问了他如果我只做一两片,他说要150一片,量大从优。于是我便想到了大家,不知各位有何看法?或者还有更好的建议??
抛砖引玉,期待好消息!!
离线电离层
只看该作者 394楼 发表于: 2011-11-08
我在试验中也感觉是这样。。。
离线BG8WV
只看该作者 395楼 发表于: 2011-11-08
http://v.youku.com/v_playlist/f16342922o1p9.html
怀着激动、羡慕和复杂的心情看完了,光看看加工技术就感叹不已:激光、等离子、数控、水切割……萌发了想去这家公司上班的念头!!刺激!给力!今晚失眠了!!!剧毒呀!
离线电离层
只看该作者 396楼 发表于: 2011-11-08
抛砖引玉,期待好消息!!
如果换环境,或在运动中,是不是要微调,存储过的工作点数字是不是需要调整一点点?
离线yqw511
只看该作者 397楼 发表于: 2011-11-08
抛砖引玉,期待好消息!!
用光栅尺你检测的是位置,使用驻波表的驻波电压输出来控制电容才是一个闭环控制.就算是你环境改变没有关系.
老外使用ardiuno+伺服舵机早就搞出来了,可惜我的编程水平还停留在几个led灯程序已经在我另外的帖子中放上来了. 这几天不停的在查找关于使用ardiuno控制天线调谐的资料.买了舵机和板子 准备先搭建一个试试看
http://v.youku.com/v_show/id_xmze3njkzotky.html
1.启动舵机开始移动到上止点
2.慢速转动空气电容并记忆驻波表反馈的电压大小,
3.扫描到下止点,比较所有扫描电压大小,选择最小值
4.控制舵机快速转动到到最小电压值
整个调谐完成,
这个控制器如果使用一个驻波表检测驻波电压大小+ardiuo+lcd1206显示屏+伺服舵机就能完成所有动作,真空电容也是一样的控制方式,只是扫描的时间多点.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-279750.磁环天线的ardiuno控制程序.html
离线BH4rrg
只看该作者 398楼 发表于: 2011-11-08
看坛里这么热乎这个天线,用5m铝塑管加真空可变电容试了一下,几次试过后总算把驻波调下来了,2以下,很满足。15w、40w、100w都试过,电容没有问题。
感觉驻波确实难调,听着信号声音明显大,过来看驻波都大,后来直接看哪个频率驻波小,发现高了好几十k,看来人离的近影响不小,干脆频率放低点去调,听噪音变大时,再来看驻波,差不多是想要的频率了。再就是小环的位置和形状对驻波影响大,不好掌握。
补充:我的tk-80改为手动控制增益,平时音量放在最大,靠增益最小来降低音量,实际显示s表不代表底噪高,用环天线底噪相当低。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 - 第20页
离线yqw511
只看该作者 399楼 发表于: 2011-11-08
感觉驻波确实难调,听着信号声音明显大,过来看驻波都大,后来直接看哪个频率驻波小,发现高了几百k,看来人离的近影响不小,干脆频率放低点去调,听噪音变大时,再来看驻波,差不多是想要的频率了。再就是小环的位置和形状对驻波影响大,不好掌握。
楼上的电容爽啊 不漏气
