  • 131162阅读
  • 780回复
HX-C810+四波段 SSB CW收发信机销售帖 [复制链接]
离线kingdog
只看该作者 380楼 发表于: 2011-11-03
三个按键的按键帽掉了。
我的也掉了。。找不到了。
离线bg4uan
只看该作者 381楼 发表于: 2011-11-03
恭喜!您的c810已被买家(cheung1876)拍下,订单编号为107631794062373
恭喜!您的c810已被买家(tamago0110)拍下,订单编号为112355486898158
恭喜!您的c810已被买家(旭日数码)拍下,订单编号为112253243370090
恭喜!您的c810已被买家(想念小敏)拍下,订单编号为106119772407633
恭喜!您的c810已被买家(oo婷婷oolove)拍下,订单编号为113003047996170
离线BA4II
只看该作者 382楼 发表于: 2011-11-03
余老,这个机器还可以连接 n1mm 或者 logger32等等 这些日志软件。
好的!谢谢!我试试!
离线BA4II
只看该作者 383楼 发表于: 2011-11-03
三个按键的按键帽掉了。
我的也掉了。。找不到了。
我在纸盒的角落找到了,找点胶粘上就行!
说明这个小机器经过快递公司的野蛮装卸考验,很皮实,非常适合ham们野外通联时的摔打!哈哈!
离线pdp123123
只看该作者 384楼 发表于: 2011-11-03
我叮嘱又叮嘱,要深色的,到底还是给我发了台白色的,唉,没办法.
离线bg4uan
只看该作者 385楼 发表于: 2011-11-03
不好意思了, 淘宝上发货是按买家说明,没有说明的都发白的, 如果不满意发回来换一台,
离线pdp123123
只看该作者 386楼 发表于: 2011-11-03
淘宝上留言了,可能你没注意.算了,不来回折腾了,只要机器好就行.
短波学习从此机开始,呵呵,先拉一根长线出去听听
离线bg4uan
只看该作者 387楼 发表于: 2011-11-03
短波学习从此机开始,呵呵,先拉一根长线出去听听 [表情]
真的抱歉, 太忙了没有注意,
离线pdp123123
只看该作者 388楼 发表于: 2011-11-04
机器面板安装有点偏,导致下面三个旋钮有点擦边,旋转不太顺,手痒,拆下来调整了下,好多了.顺便观赏了下内部,呵呵.
感觉飞梭有点单薄的感觉,上下左右晃动,有点怕怕,不知各位大侠的是不是也这样.这个除了旋转还可以点按,不知有没有作用.
准备装上盖复位,从喇叭洞洞里发现喇叭有点异常,要弄明白,拆,,,果然,喇叭振膜有点变形,中间的圆塑料瘪了,一边还翘起了个角看到里面的白色了.不过能响,没对比,不知响声正常不..
离线bg4uan
只看该作者 389楼 发表于: 2011-11-04
先试用,有问题保修,
离线BG9AJU
只看该作者 390楼 发表于: 2011-11-05
我的s表怎么不动呀,听到信号很强,都不起表
需要调整哪里呢
离线BG4FQD
只看该作者 391楼 发表于: 2011-11-05
需要调整哪里呢
这个情况很正常,
1、确认你的agc 状态是否为 on。
2、810+的s表不是真正的场强表,而且从agc得到的信号,相对于s表,只起到定性的作用,实际读数不能作为依据。
离线bg4uan
只看该作者 392楼 发表于: 2011-11-05
这个情况很正常,
1、确认你的agc 状态是否为 on。
c810+的agc打开和关闭s表都是有效的,
离线BG9AJU
只看该作者 393楼 发表于: 2011-11-05
刚刚测试电脑连接怎么连不上提示:读频率=0
离线bg4uan
只看该作者 394楼 发表于: 2011-11-05
下载pl2303驱动和设置串口,电台设置波特,4800,
4800有两个选择,一个连接你上图的软件,还有一个是连接pc拍cw报的软件,
离线BG9AJU
只看该作者 395楼 发表于: 2011-11-06
选4800 n 8 2 就成功了
然后加了一级lm386做前置音频放大,换了一个大尺寸喇叭,现在声音洪亮,刚刚的
离线bg4uan
只看该作者 396楼 发表于: 2011-11-06
恭喜!您的c810已被买家(oo婷婷oolove)拍下,订单编号为113003047996170灰的
恭喜!您的c810已被买家(cyj891102856)拍下,订单编号为113443842039049
离线pdp123123
只看该作者 397楼 发表于: 2011-11-06
选4800 n 8 2 就成功了
直接换个大点的喇叭行不行
离线bi7nej
只看该作者 398楼 发表于: 2011-11-06
我的还是频偏高+100hz.接收就正常.还有别人接收我的声音有变调.声音变调怎么样修正..这是什么问题.奇怪他们的810都正常就是我的有问题.别老师你最好说一下怎么样调正这些小故障.
离线bg4uan
只看该作者 399楼 发表于: 2011-11-06
直接换个大点的喇叭行不行
lm386是多余的,,,,
