  • 68196阅读
  • 460回复
FDF-500扫频仪,天线分析仪名单 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 380楼 发表于: 2011-09-23
7.9v电压显示未必表示电池没充满。内置的电压显示由cpu晶体振荡器旁的3.3k和5.1k电阻分压,然后以cpu的3.3v作为基准进行测量的,电阻的误差是5%,基准电压也有误差,建议大家测量一下,有机会的话更换更高精度的元件。
离线BG4BWP
只看该作者 381楼 发表于: 2011-09-23
就是你接电源位置那个旁边的最大的电阻背面
我现在没有把背面断开,外接电源时测量电池的取电处有8.34v,这样的情况还需要断开吗?
代老师给个官方解释吧
离线BG4BWP
只看该作者 382楼 发表于: 2011-09-23
这个温度很高,需要考虑散热吗?
离线bg2bg
只看该作者 383楼 发表于: 2011-09-23
排队要一台
离线代洪波
只看该作者 384楼 发表于: 2011-09-23
今天早上检查了一下,更换前负载电池电压是7.9v,检查电阻是4.7k,更换为5.1k之后电压仍为7.9v,不清楚是怎么回事。盼解
更换电阻不能立刻提高电池电压,提高的是最高限制电压,不是一回事!
离线代洪波
只看该作者 385楼 发表于: 2011-09-23
代老师给个官方解释吧 [表情]
显而易见,你自己考虑吧!
离线代洪波
只看该作者 386楼 发表于: 2011-09-23
到目前为止,手里已经没有多余的扫频仪材料了。暂时不订货了。还有10来台发完以后看情况吧!
离线kingdog
只看该作者 387楼 发表于: 2011-09-23
不会吧。。还说等下个月工资到了定一台呢。
离线weed
只看该作者 388楼 发表于: 2011-09-23
只能充到8.3伏,可能保护板有压降。
离线BH4rrg
只看该作者 389楼 发表于: 2011-09-23
我的显示电压最高7.7v(非充电状态),拆开看那个r4单个472的,不死心,拆下电阻量阻值正常,用100欧电阻替换电池,电阻两端电压8.37左右也正常 再量拆下的电池7.9v(几天没有充电),看来屏幕显示电压不准!!
离线BH4rrg
只看该作者 390楼 发表于: 2011-09-23
代老师给个官方解释吧 [表情]
断开之后好像发热小多了
离线BD3MPC
只看该作者 391楼 发表于: 2011-09-23
看样子轮着第二批的货了
离线代洪波
只看该作者 392楼 发表于: 2011-09-23
等这次的发完以后要总结一下不足之处,为以后改进优化做准备!
离线代洪波
只看该作者 393楼 发表于: 2011-09-23
开机测试和关机万用表测试肯定有出入,开机电压要跌落的。
离线BH4rrg
只看该作者 394楼 发表于: 2011-09-23
[quote=代洪波]开机测试和关机万用表测试肯定有出入,开机电压要跌落的。[/quote]
谢谢代总!明白了。
离线BD3MPC
只看该作者 395楼 发表于: 2011-09-26
下次到我的了
离线代洪波
只看该作者 396楼 发表于: 2011-09-28
下次到我的了
国庆以后就可以发完了。
离线机器懒猫
只看该作者 397楼 发表于: 2011-09-28
关于串联的两块锂电池不一直性对截止电压的影响
我以前改手台锂电时,尽量选便宜的电池,所以经常遇到串联的2块锂电不一致的情况。
如果两块电池容量或电压不同,串联充电时可能有一块先达到保护板截止电压从而结束整个充电过程。这时因为有一块还没充满,所以2节串联的总电压可能低于标称的8.4。遇到充电后电压不够的情况,除了检查充电系统外,建议也记得检查一下每块电池的电压。
另外,取下充电器时,电池电压也会有少许跌落,所以充电结束后,正常的电池不带负荷的电压在8.25v-8.35v之间就基本正常,并且这部分也不影响多少容量。
如果2块电池差异很大,建议把高的那块用小灯泡放电到跟低的一致后,再统一充电,我是搞的平衡充电。
如果两块电池差异大,即使充电截止一致了,放电截止时间也会不一直,电压高的那块容量没法充分利用。
离线rickzw
只看该作者 398楼 发表于: 2011-09-28
今天遇见一个同事才知道我的机器她帮我代收了,昨天她正好没有上单位所以我还以为丢失了呢,还好还好,一切正常。赶紧给代老师回个话^_^可惜今天我又要去云南,没有时间测试了,只好等国庆回来了,nnd,累死了,前天才从成都回来,今天又要赶云南,这个月在家只呆了5天。
离线代洪波
只看该作者 399楼 发表于: 2011-09-29
可惜没有来成都见面!
