  • 116374阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD4DLN
只看该作者 380楼 发表于: 2011-06-05
打算在侧板开个孔,装个串口坐.上面5根线 把mic地、mic输入、da
ta出(供psk 使用,如果不使用 psk 可不接)、ptt、地。引出,连接电脑
下面两个孔,一根直连r44,一根串47k电阻后连r44另外一端,在另外做好的串口线里,用短路线短接这两个口,这样只要插上串口线,整机功率自动减低,方便数据模式工作.
离线BD6RA
只看该作者 381楼 发表于: 2011-06-05
咪可以 内置么, 手台嘛.
有没有通联录像啊. 看看啊. 挺有吸引力的.
'建议配用这样的话筒。内置话筒没有问题,但是ptt在话筒上。
也不要台相信录像。没有录像照样有真相
离线BD6RA
只看该作者 382楼 发表于: 2011-06-05
实际上正面的mic座具备这些连接。
但是支持折腾,不过开孔可要开漂亮一点
开关先不接,看看是否能够承受的住再说。我觉得把数据幅度降低,也能达到一定的降低输出的目的。
离线BD6RA
只看该作者 383楼 发表于: 2011-06-05
[quote=ba6qh/qrp]谢谢,在没装的p1套件里找到j6了,呵呵[/quote]好,先解决燃眉之急。等第二季开始之际再给你 ,而且多给几个备用,这样崩飞了也不必找了
离线BD4DLN
只看该作者 384楼 发表于: 2011-06-05
实际上正面的mic座具备这些连接。
但是支持折腾,不过开孔可要开漂亮一点 [表情]
...........正面的mic是具备这些连接,我这打算连的线也都是从那座那引.
开关先不接,看看是否能够承受的住再说.......承受不住会什么状态,冒烟,放炮,过年了!
2078工作最高温度能到多少,温泉蛋,烧开水,.....
离线bh1ccx
只看该作者 385楼 发表于: 2011-06-05
咨询一下接收时和发射时的电流各是多大?准备先用外接供电调试,有电流参数在一定程度上可以避免烧毁电路。
离线BG2ISM
只看该作者 386楼 发表于: 2011-06-05
传统做法是滴高频蜡,早期收录机、fm收音机里到处可见,但真不知哪里买的。只要不去摔,不固定也行。
我爸的工具箱里有一块,说是蜂蜡,他以前做收音机做电视时用的。
熔点很高,小时候当蜡烛用曾把手烫起泡
离线BD7FP
只看该作者 387楼 发表于: 2011-06-05
我的也装好了,粗调了一下,效果不错。
由于这个机器的电源输入端为内负外正,很容易接错电源,建议在电源输入端反向一个4007,以后要是再接反电源,就由这个4007充当董存瑞了。
离线BD4DLN
只看该作者 388楼 发表于: 2011-06-05
接收一百30多点,发射700左右
我的,供参考
离线bh4qyg
只看该作者 389楼 发表于: 2011-06-05
我在老段那卖啦个话筒,88元,133电台上用的
入手改改看
离线BG2ISM
只看该作者 390楼 发表于: 2011-06-05
我的也装好了,粗调了一下,效果不错。
不如在电源座后面接4个二极管,做成全波整流的样子,随便咋接都没事
离线BD6RA
只看该作者 391楼 发表于: 2011-06-05
开关先不接,看看是否能够承受的住再说.......承受不住会什么状态,冒烟,放炮,过年了! [表情]
'不会冒烟,可能会热一点,烧不了任何东西。主要担心的是2078如果太烫会影响vxo的稳定度。p1p散热面积足够,你不妨试试。我也抽空试试psk31发射情况。
离线BD6RA
只看该作者 392楼 发表于: 2011-06-05
'没有信号情况下,接收80ma。
离线BD6RA
只看该作者 393楼 发表于: 2011-06-05
我的也装好了,粗调了一下,效果不错。
'好,都是喜讯
以后要是再接反电源,就由这个4007充当董存瑞了。-- 呼唤英雄
离线BD6RA
只看该作者 394楼 发表于: 2011-06-05
入手改改看
没有频率计,这个套件有点难为你了 ,不要急,慢慢来,要“胜似闲庭信步”。
离线BD6RA
只看该作者 395楼 发表于: 2011-06-05
原设计是有个tip42三极管做电源管理的,能够防止电源接反,保护开关接点,但是在使用过程中发现,管子是有压降的,电流大时也会增加内阻,雪上加霜的是电池每节为1.2v,零点几伏也是宝贵的,这批pcb也就作废了。7fp的方法较可取,需要一个“英雄”,在电源接反时挺身而出,熔断保险,或者启动电源保护。
离线小军
只看该作者 396楼 发表于: 2011-06-05
[quote=小军]赵老师,今天收到,开始组装。[/quote]
到今天为止,接收调好,灵敏度很高,信号很清楚,就是小喇叭不给力,声音就是小,小喇叭功率1瓦啊,应该有很大声音才对,虽然赵老师说过la1201上的2p的电容是因为电路增益过高才用的,可是声音小就是不爽,就把2p的电容换成200p的,真不错,panda1上的感觉又找回来了,开一点声音就好大。
离线BD6RA
只看该作者 397楼 发表于: 2011-06-05
[quote=小军]到今天为止,接收调好,灵敏度很高,信号很清楚,就是小喇叭不给力,声音就是小,小喇叭功率1瓦啊,应该有很大声音才对,虽然赵老师说过la1201上的2p的电容是因为电路增益过高才用的,可是声音小就是不爽,就把2p的电容换成200p的,真不错,panda1上的感觉又找回来了,开一点声音就好大。[/quote]
好,大家随意发挥。感到不好时再换回来
离线BD6RA
只看该作者 398楼 发表于: 2011-06-05
机壳注意事项
真是捷报频传,装好一个,成功一个。归功于定做的中周,一下子扫清了几个拦路虎。大家一定在盖机壳上盖了,有个事项,大家务必注意:
这次机壳做得较精密,四周都很服帖。但是,如果pcb固定略微不正,没有与底壳两边成一条线,扣紧上盖后,会发现上盖与底部小挡板不服帖,此时千万不要强行拧螺钉。正确的做法是,拧松pcb靠近底部的螺钉(必要时放松4只螺钉),或者放松底壳的4只固定螺钉,略微推正pcb,使pcb的边与机壳下盖的边成一条线,再拧紧固定螺钉,这样,机壳就严丝合缝了,此时,拧紧上盖两侧螺钉。
此条添加到说明书第二部分。
离线曹玉龙
只看该作者 399楼 发表于: 2011-06-06
嘿嘿 我都不好意思发言了 哈哈哈
