  • 140576阅读
  • 520回复
RADIO link PRO多功能电台通讯器,支持TNC、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、语音、数据、遥控等,功能升级 [复制链接]
离线BD1GO
只看该作者 380楼 发表于: 2011-01-27
请问马工,如何关掉机身自带喇叭的声音?长发的时候挺吵的。
设置里有!
离线bd4reb
只看该作者 381楼 发表于: 2011-01-28
设置里有!
谢谢!刚到手,不看说明就硬上,
离线咸阳HAM
只看该作者 382楼 发表于: 2011-02-01
马工,能否介绍一下这个通讯器的aprs功能?
离线bg4igl
只看该作者 383楼 发表于: 2011-02-02
哪位在ts-450s上遥控频率成功的?介绍下经验。
我的用在ts450s上ptt、cw控制都没问题,就遥控频率不行,请教。
de bd4igl
离线hld_bz
只看该作者 384楼 发表于: 2011-02-08
昨天淘宝拍下了,这回有的玩了!
离线BG6DCT
只看该作者 385楼 发表于: 2011-02-10
ptt可以打开
抄收不到语音
期待解决!
离线BD1GO
只看该作者 386楼 发表于: 2011-02-13
ptt可以打开
抄收不到语音
期待解决!
不知道是什么设备?
离线BH4TDV
只看该作者 387楼 发表于: 2011-02-14
近日家中有事,较少上线,各位见谅,新一批机壳已到货,正在备货,一周左右陆续发出,之后恢复正常发货周期。由于要照顾家人,上线较少,有使用问题可以qq留言,每天晚上集中回复。祝各位新年愉快、身体健康!
离线BD8ADT
只看该作者 388楼 发表于: 2011-02-15
ft-950配自动cq模块需加上个继电器
请问bh4tdv,继电器可以帮忙加好吗?
离线BG6QBY
只看该作者 389楼 发表于: 2011-02-15
我希望每次打开配置软件能自动读取当前配置状态。要不时间稍微长点就不知道是啥配置了。
离线bg4qae
只看该作者 390楼 发表于: 2011-02-22
马工,radio link pro已拍下。
如可以,麻烦直接帮我插上语音模块
另我是ic7000。 用din13-8 比din8-8 (配合opc-599 acc13针转接器)只少一个af-in功能,能介绍下吗?
谢谢
离线DiyChina
只看该作者 391楼 发表于: 2011-02-24
记号,关注
离线BD4TS
只看该作者 392楼 发表于: 2011-02-27
应该可以,我的就是tdv帮加的。呵呵!
离线bg4qae
只看该作者 393楼 发表于: 2011-03-03
催 一下
订单编号:64648264258719   成交时间:2011-02-22 03:41
离线BG0AOS
只看该作者 394楼 发表于: 2011-03-04
用这个配合ft-897d 玩sstv 不知道是否合适呢?
现在价格多少啊?
离线BH3NVN
只看该作者 395楼 发表于: 2011-03-04
我也在淘宝拍了
离线BM7GFO
只看该作者 396楼 发表于: 2011-03-05
想請問有使用ft-950的om
radio link pro 各位是如何連接可以使用n1mm及logger32和hrd以做到可以
remote控制頻率及可以ptt發射的~~如果不用機器上的com port的話完全使用 radio link pro的話
我有多買一條 radio link pro 選配cat遙控線(yaesu電台專用minidin 8-3.5-dc)
因為看馬大的配接表~ 有以下疑問
1.mini din 6- mini din 6 可用但是要接在 rtty/pkt 那嗎?
2.rem 問題(馬大說可以用 com port 那樣子不就用兩個com port 了嗎)
radio link pro 選配cat遙控線 在機器上沒有 cat 的接頭 (是serial)
還是說 真的要產生兩個com port才能實現上面的動作
一個com port是給 radio link pro ,另一個是給 cat 控制頻率用的
以上疑惑麻煩知道的om大大幫小弟我解惑一下 thank you
因為想用在 jt65 n1mm hrd rtty psk31
离线BH4TDV
只看该作者 397楼 发表于: 2011-03-06
想請問有使用ft-950的om
因為看馬大的配接表~ 有以下疑問
1、常用短波电台一般和连接器连接的端口主要有2个:
一个含有音频输入输出、ptt、sql等信号,yaesu一般标data,icom一般标acc,可以控制电台ptt,主要用于rtty\psk31等数据通讯。
一个遥控接口,yaesu一般标cat,icom标记civ,用于电台和电脑之间传送状态数据如频率模式变化等,部分电台也可通过该遥控接口控制电台ptt。
遥控接口分标准的rs-232c标准接口+-5-12v(直接连接电脑串口)、ttl电平5v的接口。对于ttl电平接口的电台需要通过link来转换电平后连接,rs-232c标准接口的电台不用转换直接连接电脑串口。
同样ft-950的连接link的接口主要是rtty/pkt 接口,而其遥控接口不需要连接link,直接连接电脑串口。
用啥软件和link没关系,常用软件都支持串口端口操作,不支持硬件端口操作的软件则无法使用link。
应用软件对串口端口操作有2种:
一种ptt控制和遥控分别独立设置,需要2个端口,对于rs-232c规格接口的电台,一般使用这种方式,这种方式需要2条线,分别占用2个端口。
一种是混合共享端口操作,只用1个端口,对于使用ttl电平遥控接口的电台,一般使用这种方式。
hrd软件实际是多个小软件的集合,如遥控软件、数据通讯软件等。当在hrd里使用,对于ft-950,你需要连接2条线,一条串口线连接电脑串口和电台cat接口(rs-232c规格),在初始遥控设置界面里选择该端口号、速率等,是hrd遥控界面能显示电台频率。电脑usb连接link,link通过一条data线接电台rtty/pkt 接口,用于ptt及音频收发,在hrd里的子软件dm780里单独设置link的端口号,并设置rts=ptt。
一些常用软件的设置可以参考这里
http://hi.baidu.com/bh4tdv/blog/item/c02afa41ceccc8318794731b.html
如不清楚,加我qq:1437191792交流,最近家里有事,较少上线,如不在线请留言,看到会回复的
离线BG9TX
只看该作者 398楼 发表于: 2011-03-06
马工你好,看了你上面的说明!ft-950似乎和ft-2000还有差别,能定制一个ft2k的link吗?谢谢
离线BG0AOS
只看该作者 399楼 发表于: 2011-03-06
马工,这个如何配合897 玩sstv? 除了驱动,还需要什么插件吗?用mmsstv 可以吗?
