  • 152167阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线dzzsm
只看该作者 380楼 发表于: 2010-02-03
谈谈我的q9装机体会:拿到pcb板后首先要仔细检查线路板有没有隐蔽的缺陷。我用电表测量套件中通道版(模拟版)的一处贴片电容器,一只表笔接线路板的安装六角螺柱处(最重要的接地参考点),另一只表笔接即将检查的贴片电容的接地端,结果电表显示断路状态,经仔细查找,发现在另一处贴片电容的白色印字油漆标志掩盖下的地方过腐蚀,造成该处一小片地与大片地呈断路状态,使该电容无接地。可见,排除pcb板的隐蔽缺陷是装机成功的重要条件之一(可能我的套件只是一个个案)。安装元件时要按照先小后大,先贴片后插件的顺序进行。我在安装贴片电容时,每焊好一个电容,都要用指针式电表的10k(或1k)电阻档测量焊接质量,如果焊接质量良好,电表指针会有明显的摆动。安装电阻时也要逐个测量,所安装的电阻经电表检测,其数值要与线路板上标注的数值一致。全部元件安装完成后,要仔细检查有没有遗漏的元件。我的q9完成元件安装后,开机有显示,但是按动菜单功能键,上、下键均无反应,就此我电话咨询时先生,他问:二极管是否焊反,当时我很自信地回答说绝对没有焊反。事后我检查面板时才发现有三只二极管漏装,这三只二极管就是对应于菜单功能键、上下键的,纠正后开机一切正常。安装二极管时要注意极性,二极管上有黑色标志的一端为负极,安装时应焊接在线路板印有二极管符号有短线的一端,另一端为正极。我的q9 在调试发射功率时,总是感觉功率偏小。为解决这一问题,把推动级的变压器次级由原来的二圈中心抽头改为三圈中心抽头,问题未得到解决。经过仔细检查发现有一只功放三极管的管脚有虚焊,纠正后发射功率大幅上升,7兆发射电流达到4a,14兆发射电流达到4.2a,21兆发射电流达到2a。装机是否能成功,关键要看安装是否认真。只要元件安装没有错误,自制元件能严格按照时先生设计的数据,成功的概率应该是100%。至于机器的调整需要经验加技巧,譬如调整发射功率,在ssb模式下的无话音静态电流不要调的太高,如果该电流调高到900mma时,机器可能会出现自激,其表现形式是按下ptt键,不说话,发射电流就会达到峰值,并且会一直上升,最后导致功放管烧毁。
离线BA6BF
只看该作者 381楼 发表于: 2010-02-03
首先恭喜你装调成功,由自己检查出问题真是一件开心的事情,尤其是发现故障原因居然是一些让人想不到的错误。这时候,多半都有一种豁然开朗的感觉,呵呵。
一个套件的开发过程历经设想,规划,实验,打样,修改,出图,组织等等一系列过程后,一般都不会出现设计上的重大失误,因为对于负责任的设计师来说,重大的失误和缺陷将导致一个套件活动根本就走不到最后出货这个阶段。
我经常说,装套件首先要做到有恒心,有细心。在安装的过程中要做到每一个零件的安装和焊接都准确无误,每一个调试步骤都力求搞懂原理。说明书一定要看,电路图一定要会利用。装成功并不是目的,在装套件的过程中学习才是最重要的。我一贯反对不看电路图,不看说明书,遇到点问题就怨天尤人,就失去信心。比如检查故障的过程,如果实在看不出错误所在,最不济全部拆掉重来。只要掌握方法,只要学会掌握方法,有什么事情能难到天上去了呢?
从q9的设计考虑,它最多是q8的换代版本,很多地方都和q8很相似。不同的地方大约只有模拟板上变频和中放这两级了吧?也只不过增加了中放的区区4个中周需要调整而已。大多数人装q8都可以一次成功,装q9为什么会有人觉得难呢?在我看来,无非是q9的零件比q8多,安装和焊接出错的概率更高些罢了。既然是这样,那么我们在安装的过程中更加仔细不就可以了吗?这应该不是做不到的,我想困难的大约是心静不下来吧?
机器装好了,好好总结一下装机过程中得到的心得体会。机器是有价的,而学到的东西是无价的。以有价换无价,岂不快哉?哈哈
再次祝贺你装调成功。
离线bg6qbt
只看该作者 382楼 发表于: 2010-02-03
明天我就回老家度假了,各位请不要再打我的电话。
有什么事情请在论坛留言。
3g全国无漫游了哦......
离线bg7ixa
只看该作者 383楼 发表于: 2010-02-03
没错!q8q9我都基本一次成功!!胆大心细是关键!!!
从装机过程中通过电路图和自己动手,基本把整机的工作过程有了深入的理解,这才是关键!!!
离线BG3FK
只看该作者 384楼 发表于: 2010-02-03
离线BG7IKM
只看该作者 385楼 发表于: 2010-02-03
29号取到q9到现在五天,终于装完了,像时老师说的,毫无悬念,一次成功,这对于我这个从未装过套件的超级菜鸟来说,真的太不容易啦,如果一次不成功,我想它将会在箱底度过余生了。我在装每个零件的时候都重复看几次才下手的,装完每种参数的零件再审查一次,所以用了五天才装完,还差点病了一场,因为太累了。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 386楼 发表于: 2010-02-03
很高兴听到各位装机成功的消息,各位同学都很棒。
祝新春快乐,也许早了点,呵呵。
离线BG7IKM
只看该作者 387楼 发表于: 2010-02-03
是我高兴得太早了,呵呵,我装到是开机正常,频率锁定正常,但是即使用低音炮放大也只有非常微弱的噪音,可能中放有点问题,晚上有时间再仔细看下。'
祝新春快乐,也许早了点,呵呵。
离线qyfrank
只看该作者 388楼 发表于: 2010-02-03
用百足虫的方法在余下的空间搭建28、29m,大家说有可能么?
离线sjpsy
只看该作者 389楼 发表于: 2010-02-03
祝新春快乐,也许早了点,呵呵。
时老师假日愉快!但我们中国人历来都是推出一代再研制一代,下一代应该是q10了吧。我们期望。祝新春快乐,多想想q10。
离线BG3EZS
只看该作者 390楼 发表于: 2010-02-03
什么时候 我才弄到 q9   呵呵
离线bg7ibn
只看该作者 391楼 发表于: 2010-02-03
刚收到,可惜编位开关被弄成2半,还好刚才修好没啥影响。
离线BG3FK
只看该作者 392楼 发表于: 2010-02-04
我装的机器当中其中有一台14兆居然到了35瓦,其它段小一点可能是输出变压器绕制工艺的问题。
离线BG2UBS
只看该作者 393楼 发表于: 2010-02-04
上一批没赶上~什么时候在出q9?
离线BD7PTS
只看该作者 394楼 发表于: 2010-02-04
上午收到机器,中午试了一下,将q8的话筒直接插上,吹气没丁点反应,还没看电路图,话筒接线估计和q8不同,于是试cw,结果不是很理想,3m:2.2w;7m:4w;14m:9w;21m:3w。用ft-857接收到的电码声偏小,而且飘忽,q9几乎听不到侧音,晚上接好话筒再试
离线BA6BF
只看该作者 395楼 发表于: 2010-02-04
话筒的接线方法基本和q8一致,其中mic,ptt和q8是一样的。只是多了spk,+5v两个端口,在首帖中有话筒的定义图。
机器是我每一台都全面测试过的,有几台3.8mhz的功率偏小,但是7mhz和14mhz两个波段的功率没有一台小于15瓦的。cw功率比ssb要小一些,但一般也不会小很多。
检查:1,话筒是否有问题,按照q9的接线图重新接一次。
  2,检查电源电压是多少?我是在13.8v下进行的测试。
离线费力刻丝
只看该作者 396楼 发表于: 2010-02-04
强!能上变压器硬道理么?
离线BA6BF
只看该作者 397楼 发表于: 2010-02-04
另外,关于频率准确度的说明。
q9使用的是普通廉价晶体做时钟,所以频率的温度稳定性也只相当于普通晶体的程度。而且当温度变化比较大的时候,受锁相环累积误差的影响,各个波段的频率准确度受到的影响还不一样。而且,我进行频率校准的对比机器是ft857d,至于频率精度如何,我也不得而知。
另外,q9是音频调制电报。所以输出的频率和机器显示的频率相差一个音频,具体相差多少可以在工程菜单中的的cw tone选单中设置。这是音频调制电报的特点,在10瓦单边带等军机中也可以见到。
离线BD7PTS
只看该作者 398楼 发表于: 2010-02-04
晚上打开q8看了一下,我将喇叭线接在3脚了,换到4脚一切ok了,顺便将q8的喇叭线也换到了4脚。
再次测试了一下,电源是12v10a的电池,三波段倒v天线,驻波1.8-2.5(用在ft-857上三个波段都是1.5一下,不知道为什么接到q8、q9上就升高),3m(加天调):3.2w;7w:9w;14m:15w;21m:3.5w。cw和语音的功率没多大区别。
cw问题:
1、侧音小声,可以调大吗?
2、手键操作不了。在自动键模式下操作正常,但转为普通模式后,手键按下没反应,我的手键用在q8和ft-857上正常。后经查看,原来手键模式的触发是地和右声道,手键插头的接法是地和左声道,因此不能触发,后将与key插座左右声道串联的两个1k电阻交叉调接,问题解决了。估计这样的话,设定自动键的左右定义会反了,不过无所谓了,反正不是左就是右呵呵
离线BA6BF
只看该作者 399楼 发表于: 2010-02-04
cw问题:
1、侧音小声,可以调大吗?
先恭喜一下问题解决了。
hexfet做功率输出受电源电压的影响比较大,如果把电源电压提高到额定13.8v下,输出功率应该可以达到额定值。
swr问题不好说,也许是q9的杂散输出比较大造成的,也许是阻抗匹配原因。
cw侧音电路是设计直接使用8欧姆扬声器,如果接有源音箱或扬声器不是直流导通状态,声音就会比较小。
