  • 53986阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线BD3CG
只看该作者 380楼 发表于: 2009-09-16
我的 ne602 6脚电压是40-60mv(峰缝值) 对吗
离线BD3CG
只看该作者 381楼 发表于: 2009-09-16
bd1es 讲“……在10mhz调整vco缓冲器的电位器,使测量端口开路时输出600mvp-p,600毫伏峰-峰值的信号。……”
不知测量端口测的是那个点?是用示波器测量吗?如果电压不够怎么调整?
离线danju
只看该作者 382楼 发表于: 2009-09-16
我的开始也是达不到,调整了以后有的频点可以达到600mvpp。希望前面调好的老师们能将3个ne602的第1、第6引脚的电压峰峰值测一下告诉我们,便于我们调整工作点
离线bd1es
只看该作者 383楼 发表于: 2009-09-17
收到3cg的短信了,今晚或明晚我再测测3个ne602周边电压,提供数据上来。
离线BD3CG
只看该作者 384楼 发表于: 2009-09-17
谢谢您的回复
回家 再检查一下
离线danju
只看该作者 385楼 发表于: 2009-09-17
穆老师出差回来啦?
基本上我觉得电路是可以工作的,只是我自己比较菜,再次等待老师的指导,希望能将整个频段都调好
我也到网上搜了,想知道怎样的工作态使得ne602芯片出在比较好的状态,但是很少有这方面的内容,只是看到很多网页说动态范围小,那么:
1、本振电压究竟多大合适、使得动态范围相对比较合适?是不是越大越好呢?
2、我的两个混频器输出幅度,基本是随着频率增大而下降的,而vco输出到混频器的输入端幅度则是随频率增大的,不知道能不能调到合适的工作点,使得混频器的输出幅度在频率变化时能基本不变,这样的话我想对于提高测量精度应该是有利的。 我是菜鸟,不知道是不是可行,可能这只是我的美好愿望,
3、我的两个混频器的本振以及输入幅度差不多相等的条件下,输出幅度有比较明显的差异,曾经互换过2个ne602,没有什么效果,感觉还是改变本振、输入的幅度来得有效些
等穆老师的数据上来我再调调了
离线BG7BLV
只看该作者 386楼 发表于: 2009-09-17
呵呵!我也在等哦~~~ 感觉上我们大家快成功了~~~
离线BD3CG
只看该作者 387楼 发表于: 2009-09-18
测量端口开路时输出只有最大200mvp-p,
试着将vco发射极并一个1k的电阻,输出电压有提高.
看起来 需要改元件的值
离线BD3CG
只看该作者 388楼 发表于: 2009-09-18
将vco发射极电阻改为470欧,测量端口开路时输出200-500mvp-p,经粗调后测50欧电阻在51-59之间.又向成功迈进了一步!
离线BG7BLV
只看该作者 389楼 发表于: 2009-09-18
呵呵不错啊!bd3cg
你试试看在整个 频段 是不是都这么平滑
离线bd1es
只看该作者 390楼 发表于: 2009-09-18
啊哈,各位老大们,俺还没测呢,昨天12点回家,根本无法弄.看来大家普遍遇到混频器输出不平的问题,我的也是,确实挺郁闷的.可惜我也没办法,管子换过好几种了,改善很有限,冒昧下个结论就是很难整.
要不取折中,反正输出在300-600mv之间的时候仪器还是能正常工作的,咱就别求绝对平坦了,
离线BD3CG
只看该作者 391楼 发表于: 2009-09-18
vco的电压变化不大,但测量端口输出在200-500mvp-p之间变化
离线danju
只看该作者 392楼 发表于: 2009-09-18
要不取折中,反正输出在300-600mv之间的时候仪器还是能正常工作的,咱就别求绝对平坦了, [表情] 。
穆老师,这个ne602还真是不太好调呢,特别欺负我这样的菜鸟
不过这些都是业余的调试,等您有空了再测不迟
离线danju
只看该作者 393楼 发表于: 2009-09-18
bd3cg您的vco电压变化不大,我的开始变化很大呀,差不多3倍多呢,后来改了发射极电阻,好像变化也小了些,请问您的板子ne602的本振幅度分别多大呀?
离线bd1es
只看该作者 394楼 发表于: 2009-09-19
穆老师,这个ne602还真是不太好调呢,特别欺负我这样的菜鸟 [表情]
干嘛都这么客气,我也是菜鸟一个,哈哈 :d
离线BD3CG
只看该作者 395楼 发表于: 2009-09-20
现在1-20m的测量基本没有问题了,但>20m测量结果迅速下降.50欧的电阻在30m上测量只有20欧.
离线BG7BLV
只看该作者 396楼 发表于: 2009-09-20
bd3cg 祝贺你!估计你快成功了!记得上数据,大家一起参考一下
我刚刚一直在想!我在调的时候 可能有一个很大的 失误!
就是在调波型的时候 应该 接一个50欧的电阻,而不是让探头 开路~~~~
不知道我的想法对不对。
离线BD3CG
只看该作者 397楼 发表于: 2009-09-20
两个混频ne602的六脚都是50mvp-p.
离线danju
只看该作者 398楼 发表于: 2009-09-20
谢谢您,我的这个幅度也比较小,原先是42mvpp。记得前面穆老师的帖子说这个幅度200mvpp,我一直都想把这个幅度调大一点
离线bg6qbt
只看该作者 399楼 发表于: 2009-09-20
关机自动保存方法:在单片机电源脚串一二极管,并联一220uf以上电容,延长单片机工作时间就可以了!
