  • 127151阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 380楼 发表于: 2009-07-05
大家可能一直在为挖掘panda的输出功率作出努力。实际上,把放大管2222的发射极电阻r39(470欧),再并1个470欧电阻,功率能够有较大幅度提高。我在并了470之后,又并联了220,还有潜力,但并到150,就过火了。大家可以放心把r39改用220欧姆,提高panda的输出功率。
离线BD6RA
只看该作者 381楼 发表于: 2009-07-05
20米PANDA要注意的
vc4的谐振位置见照片,动片约在一半的位置。
改动一下几点,可提升功率:
1、r39可用220欧姆
2、c67可在222 - 103之间。在原来的222上又并联了1只222,功率有提升,并1只103和并1只222基本无区别。
vxo波形改善:
把vxo的t1换成nxo-10磁环,初级12匝,次级3匝。初级并联1只68p瓷片,刚好谐振。这样vxo覆盖14.130 - 14.330或者,降低高端,14.000- 14.320。手头没有nxo-10磁环,可用1只中周。
离线BD2ALB
只看该作者 382楼 发表于: 2009-07-05
4ihp老师,我这实在是没有铝壳卖,你有时间的时候,帮我买一个黑色的铝壳,更轻点的更好,和你一样的也行,到时我汇款(包括快递费)给你,可否?另外,6ra老师请把,壳上打孔的位置图给我好吗?谢谢两位老师了!bg2alb
离线BG4IHP
只看该作者 383楼 发表于: 2009-07-05
下周我去市场的时候,再看看。记得那个店家有淘宝店的,是郑州的,与济南的是一家。
离线BD7LP
只看该作者 384楼 发表于: 2009-07-05
外壳今天搞定,就欠化妆。
离线BG4IHP
只看该作者 385楼 发表于: 2009-07-05
根据安装的过程,整理了元件清单。
附件: PANDA 1 LIST.pdf (0 K) 下载次数:99
离线BD6RA
只看该作者 386楼 发表于: 2009-07-05
根据安装的过程,整理了元件清单。
'多谢,做的太好了。
离线djc001
只看该作者 387楼 发表于: 2009-07-05
各位装好的朋友能否上传段录音?
我装好了能收到cw台,还没收到过ssb对话的,感觉背景噪音很大,喇叭里弥漫着噪音,哪位朋友能上传段panda的录音,对比下?
顺便问下电位器的旋钮是否要特殊处理下,我的怎么老拧不紧,打滑。。。
多谢~~~
离线BG4IHP
只看该作者 388楼 发表于: 2009-07-05
关掉电脑试试,开着电脑噪音很大的。
电位器旋钮顶盖有个盖,扣开,把里面的螺丝拧紧就可以了
离线BG2UKY
只看该作者 389楼 发表于: 2009-07-06
老师,现在20米和10米的还剩那个啦?
离线BD6RA
只看该作者 390楼 发表于: 2009-07-06
老师,现在20米和10米的还剩那个啦?
ཆ米、40米多一些。20米估计1-2套。
离线BD6RA
只看该作者 391楼 发表于: 2009-07-06
多谢~~~
感谢4ihp的解答,还有一个补充:
有背景噪音,可判断是机器本身的还是周围环境的。判断方法如下:
摘掉天线,panda应该非常安静,如果还是有噪音,应该检查是否有装错元件。如果摘掉天线,噪音消失了,panda没有问题,这就是环境电磁干扰,谁也没有办法。如果周围碰巧有变频空调、调光灯等,收信机也会出现摩托车的达达声,但是这是有时段的,并非全天有。此外,劣质电视机,也会干扰收信机、收音机。把收音机靠近合格的电视机1米时,会出现很大的背景噪音。我记得若干年前,邻居有台29寸,只要他家一开电视,整个单元的收音机短波全部是强烈的“沙沙”声,基本无法使用收音机。
离线BD6RA
只看该作者 392楼 发表于: 2009-07-06
再上一次panda的资料,感谢大家调试中的经验共享。
这次补充了:
1、vxo输出t1的改进方法,改善输出波形。
2、提高输出功率的方法(2222和8050的发射极电容与电阻值),其他没有改动。
3、lpf线圈的数据。在这里感谢6rdf的测试数据。
附件: PANDA PART LIST.xls (0 K) 下载次数:89
附件: PANDA-N.pdf (0 K) 下载次数:131
离线djc001
只看该作者 393楼 发表于: 2009-07-06
不接天线噪声很小...
调一下vxo的频率,在没有信号的地方噪音也小,信号强的地方噪声也大...我没有好的天线,接了根导线,不知道跟这是否有关系?天线拿掉噪声很小的...
感谢4ihp的解答,还有一个补充:
离线BD6RA
只看该作者 394楼 发表于: 2009-07-06
'调一下vxo的频率,在没有信号的地方噪音也小,信号强的地方噪声也大...--没有看懂。
我没有好的天线,接了根导线,不知道跟这是否有关系? --这样灵敏度、抗干扰都要大打折扣。
天线拿掉噪声很小的 -- 看来机器正常。
离线BD6RA
只看该作者 395楼 发表于: 2009-07-06
深圳 孙先生 panda 顺丰 571256149943
郑州 张先生 panda 顺丰 571256150025
查收
新标准发放,具体参见388贴。
离线djc001
只看该作者 396楼 发表于: 2009-07-06
就是说噪声和频点有关系...
在有一个cw信号的地方,背景噪声也很强,cw信号差不多被淹没在里面了,音量电位器开最大,电流这时候有130ma,调vxo变个没信号的频点,背景噪声也小下来,电流在70ma左右...
难道是外部就存在这么大的噪音???那怎么通联噢...
离线BD6RA
只看该作者 397楼 发表于: 2009-07-06
就是说噪声和频点有关系...
'应该没有必在的联系,信号和干扰在一起是偶然现象。40米段干扰是多,什么声音都有:拖拉机声、数据的咕噜声等等,有时是无法联络,大家经常抱怨。要知道7.000-7.080,panda要旋转270度,而在普通收音机刻度上才占1-2mm的距离,一带而过,可能感觉不出这些杂乱信号的存在。但要乐观,相当多的时段40米是干净的,经常有国内、日本、韩国很强的信号出现。有时也有其他国家的信号。早上6-9点、下午4-6点,晚上有时也很干净,要摸索。在大城市中心,干扰要多一些,市郊就好。总的来说,现在电磁干扰比马可尼时代多太多了,
值得主注意的是,不能使用不带稳压的简易12v电源,使用这种电源,交流声永远伴随信号出现,有信号,就有交流声,无信号就安静了。这种电源变压器很小,4只4007加1只1000uf滤波,无7812稳压,不能用于任何收信机。也不能使用开关电源,有干扰。
panda如果安装无误,使用40米段的谐振天线,例如,双极、倒v,等,音量电位器开到9点位置,甚至不到9点位置,收到的cw、ssb已经非常响亮了。音量从来不用开到头,也不敢开到头,联络的信号声音太大,邻居也吵得受不了,一般在9点位置足够。
离线djc001
只看该作者 398楼 发表于: 2009-07-06
多谢楼主回复...
晚上我再调调,乐在其中...
从panda学到了很多...
想请教两个问题...
1,panda的二极管混频器直接连的天线,前面没装lna,灵敏度也很好,加个lna似乎也没必要了,混频器前是否加lna该如何取舍?
2,panda的vxo用的16.090的晶体有什么特殊的吗?我在示波器上读频率一级稳,小数点后面5位不动,我自己搭的晶体振荡器用的11.0592m的,好像做不到,跟电路有关还是和晶体有关系?
离线BD6RA
只看该作者 399楼 发表于: 2009-07-06
20米、10米VXO注意事项
20米、10米用户需要注意:
panda的vxo板太小,元件距离较近,晶体外壳需要接地。可用镀锡导线在晶体外壳缠绕2圈,把导线就近接地。直接焊在晶体外壳上也行,但注意不要把晶体烫坏。
40米因频率低,不用接地。当然,接地也不是什么坏事。
