  • 135471阅读
  • 798回复
电子管乌龟终结者 [复制链接]
离线BG2UKY
只看该作者 380楼 发表于: 2009-05-26
今天收到2500w的高压变压器了,很重很庞大,够劲!右边是1500w的 [表情]
老师啊!这个高压变压器好酷!相当够劲啊!
离线BG1RUH
只看该作者 381楼 发表于: 2009-05-26
变压器够结实
离线BD4KA
只看该作者 382楼 发表于: 2009-05-27
谢谢kya,这个变压器很猛的,加上2500w的假负载,烧了10分钟,铁芯冰凉,线包也没感觉明显温升,能经得起竟赛族的48小时的狂轰乱炸,好功放就得有个好动力源!
好马配好鞍!
特殊钢就要用在特殊的地方上!
离线BG7RCS
只看该作者 383楼 发表于: 2009-05-28
pm下三个型号的价格
离线BG2RST
只看该作者 384楼 发表于: 2009-05-28
老大pm个jw1600价格!
离线BA6JW
只看该作者 385楼 发表于: 2009-05-29
老大pm个jw1600价格!
'已pm,谢谢关注
离线BA6JW
只看该作者 386楼 发表于: 2009-05-29
pm下三个型号的价格
'已pm,谢谢关注!
离线bd4nz/4
只看该作者 387楼 发表于: 2009-05-30
崔老师:首先热烈祝贺你。另外pm下三个型号的价格。谢谢
离线BA6JW
只看该作者 388楼 发表于: 2009-05-30
请进
[quote=bd4nz/4]崔老师:首先热烈祝贺你。另外pm下三个型号的价格。谢谢[/quote]谢谢关注!已pm
离线BA6JW
只看该作者 389楼 发表于: 2009-05-30
猜猜这个铝盒做啥用的
离线BD7YA
只看该作者 390楼 发表于: 2009-05-30
陶瓷管冷却风筒
离线BA6JW
只看该作者 391楼 发表于: 2009-05-30
陶瓷管冷却风筒
'老朋友好,回答正确加10分.
只看该作者 392楼 发表于: 2009-05-31
如风机设计为侧入陶瓷管下箱,这样的风阻会更小些。
把风机的出口截面,安放为垂直的。从侧面吹到陶瓷管芯柱位置。
另外管子屏极的出风口和离心风机的入风口太近,形成短路,不清楚风机和管子之间有无屏蔽板隔离。有的话对风短路有改善,但是会阻碍风机入风路由。
好的功放,建议设计风路为 机箱四周入风口----掠过变压器整流部分和一部分输出匹配回路----离心风机入风口---管子芯柱---阳极---排出机外。。
只看该作者 393楼 发表于: 2009-05-31
管子因为主要靠屏散热,fu100,728等的管子是硬钎焊连接散热器和屏。能够承受250摄氏度以上。只要风量足够,并不在乎入风的温度是30度还是50度(依赖温度差)。所以入风正好给电源部分散热用。
另外看风机,这个风机太大了。728管子只要保证有1.2-1.5立方/分钟 风量就够了。风阻主要还是屏散热器带来的,大约要损失20-30毫米水柱,在由于周边入风出风,以及日后积灰尘大约保留30-40毫米余量,整个系统就很安全了。查下风机的指标,在70毫米风阻的情况下风量有多少,保证超过1.2立方米/分钟就可以了。
728的管子厂家给的指标是风量要大于3立方米/分钟,这个指标有点离谱。类似的fu100f和4cx1000a以及4cx1500b都只有接近1立方米/分钟的风量要求。728极限屏耗只是打过fu100管子的20%而已,并且屏极也加长了一些,屏散热片也相应长了点。留多20%足够了。
离线TNA
只看该作者 394楼 发表于: 2009-05-31
[quote=老干部]管子因为主要靠屏散热,728的管子厂家给的指标是风量要大于3立方米/分钟,这个指标有点离谱。[/quote]
那是因为要保证在海拔10000英尺以上工作才是。
电机还是直流的。
离线BA6JW
只看该作者 395楼 发表于: 2009-05-31
[quote=老干部]管子因为主要靠屏散热,fu100,728等的管子是硬钎焊连接散热器和屏。能够承受250摄氏度以上。只要风量足够,并不在乎入风的温度是30度还是50度(依赖温度差)。所以入风正好给电源部分散热用。
728的管子厂家给的指标是风量要大于3立方米/分钟,这个指标有点离谱。类似的fu100f和4cx1000a以及4cx1500b都只有接近1立方米/分钟的风量要求。728极限屏耗只是打过fu100管子的20%而已,并且屏极也加长了一些,屏散热片也相应长了点。留多20%足够了。[/quote]首先感谢老干部的指点,这个风机是较大,240立方米/小时,虽是ebm的,但噪音总是不可避免的,大点是为了降低dc电压后,噪音更小还能满足强制风冷所需风量,另外满dc的话可加大风量,以便通联完qrt时快速冷却管子,要不等的时间长,该风机dc电压范围是6v-28v的,正常的话13.8v即可满足管子的风量需求,所以我会搞成3段电压或无级调节,守候时最小电压,以或得冷却阴极所需小风量,同时噪音最小,满足守候时对低噪音的需求,正常qso时dc为13.8v,48小时比赛可用满风量,陶瓷管降温很重要,风量大,温升低,对管子寿命很有好处.管子设计有风筒,热量直接排出机外,不会产生冷热互扰.该风机进风口对着的正是电源部分,设计的是电源部分进风量70%,射频部分30%,已满足各自的冷却需求.另外该风冷管座部分是一体的,连线全插件,易于拆卸,便于清洁灰尘.呵呵,还有许多人性化设计,将来会一一道来,因为我是实战ham知道大伙需要啥!
离线BA6JW
只看该作者 396楼 发表于: 2009-05-31
电机还是直流的。
'忍住,隔席不搭话
离线BA6JW
只看该作者 397楼 发表于: 2009-06-01
这个位置才对,中间隔板对着风机进口处有孔,已便从电源箱抽70%的风,通过设计左右机壳散热孔的数目来分配进风量,管子的热量通过风筒由机壳上部排出,冷热互不干扰.整个铝盒用锣丝固定在底板上,便于拆下清除积尘.
离线BA6JW
只看该作者 398楼 发表于: 2009-06-04
为3kw功放定的5kw的三相高压变压器回来了,我晕,55kg,抬起来忒费劲!
离线bd7cv
只看该作者 399楼 发表于: 2009-06-04
电力变压器,
