  • 64181阅读
  • 475回复
DIY有源音频滤波器订购 [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 380楼 发表于: 2009-08-31
今晚花了两个小时把大部分装好了,找遍工具箱竟然找不到8mm钻头,三个电位器还没装,明天继续。
祝老人家早日康复......
离线bg6qbt
只看该作者 381楼 发表于: 2009-08-31
感谢大家关心!
离线auggunner
只看该作者 382楼 发表于: 2009-08-31
[quote=费力刻丝]今晚花了两个小时把大部分装好了,找遍工具箱竟然找不到8mm钻头,三个电位器还没装,明天继续。
祝老人家早日康复......[/quote]
没有8mm钻头,可以用小钻头先定位孔,再用粗的“十”或“一”字螺丝刀扩孔。只要开孔定们准确,扩孔以后也不会有问题。
我就是这样做的。
离线bg6qbt
只看该作者 383楼 发表于: 2009-08-31
感谢大家关心
离线BH1HVC
只看该作者 384楼 发表于: 2009-08-31
我发现用电池噪音会小一些,建议保留电池位,呵呵
离线BH3PJX
只看该作者 385楼 发表于: 2009-08-31
楼主求救啊!
我焊接的时候,没有看到u1有底座,直接把u1焊到电路板上了,是不是焊坏了?反正除了第一档有声音,后面3档都没有声音。请指导我怎么办?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 386楼 发表于: 2009-08-31
365楼所示的bug改正了吗?
离线bg6qbt
只看该作者 387楼 发表于: 2009-08-31
我焊接的时候,没有看到u1有底座,直接把u1焊到电路板上了,是不是焊坏了?反正除了第一档有声音,后面3档都没有声音。请指导我怎么办?[/quote]
看前面贴,bug给你带来的不便,抱歉
离线bg6qbt
只看该作者 388楼 发表于: 2009-08-31
刚离开南京北站
离线BH3PJX
只看该作者 389楼 发表于: 2009-08-31
看前面贴,bug给你带来的不便,抱歉[/quote]
按照前面的加上一条线之后,后面两档有声音了,比较正常,但是第二档lp,还是没有声音,这个是什么问题?请指教,我是菜鸟。
离线BH3PJX
只看该作者 390楼 发表于: 2009-08-31
有朋友说我c4和c6焊接反了,我已经换过来了
离线BG4TDR
只看该作者 391楼 发表于: 2009-08-31
这个小装置没有任何调试,基本元件装正确,就可以工作!
如果没有声音,确认下音频信号是否正确接入!
帮朋友装的一个af1,因为c1电容反复上下了2次,造成
过孔损坏,音频信号过不去,后来在板子反面从插座处直接飞根线到电容引脚,故障排除.
你还是按信号走的线路用表查下把,排除虚焊等因数
离线auggunner
只看该作者 392楼 发表于: 2009-08-31
我的安装一次成功,但电源指示二极管有问题,测量正向1.58v偏压,反向无穷。但按图示安装上之后,就是不亮。
其它功能使用都正常。led竟然坏了。真晕
离线BH3PJX
只看该作者 393楼 发表于: 2009-08-31
怎么测量各个零件?
我这个现在是lp档音量很小,相当于off的1/3不到的样子,lpf-bw旋钮没有作用,另外两个好像没有问题,音量稍微比off小点。除了off档,都有噪音,就像接触不良的,打火花的那种声音,检查好几遍,没有发现虚焊的地方。请教,有可能是什么问题?
离线BH3PJX
只看该作者 394楼 发表于: 2009-08-31
找到一个问题,lpf-bw下面接的那三根线,左面那根线内部是断的,准备换一条线。不接线,直接把那三个接触点短路,音量很大。但是噼里啪啦的打火那样的声音从什么地方来的,还没有找到。
离线lymachine
只看该作者 395楼 发表于: 2009-08-31
祝早日康复......
终于安装成功了!第一次lm348安反了,用的是维修电源保护了,反过来就好了。收听感觉效果明显。
离线wuminsun1
只看该作者 396楼 发表于: 2009-08-31
好好检查一下是否有地方接触不良,这个只要正确的安装,都不会有问题的,那排线,我是买来的,竟然还有里面断的,还有那个发光二极管,我还没有发现有坏的哦,现在市面上的水货东西真是多哦,给各位安装带来了麻烦,真的不好意思啦
离线BH3PJX
只看该作者 397楼 发表于: 2009-08-31
把那个断了的电线换掉,基本解决问题,各个档位都能用了,就是还是不是能听到滋拉兹啦的好像接触不良的声音,旋转电位器的时候和什么也不动的时候,都可能出现,不知道可能是什么位置出问题?而且,手距离旋钮近,或者拧的时候,能听到日本电台,手距离远点,就没事了,真的很搞笑。是不是换一个铁盒子就能解决?
另外,lpf-bw这个档位好像没有什么明显的感觉,是不是就是这样,还是我有装的不对的地方?
离线wuminsun1
只看该作者 398楼 发表于: 2009-08-31
lpf档对ssb效果不是太好,但改善了噪声,相对来说还可能啦,你那问题是不是音频功放那块的问题吧,可能增益过高或信号输入太强了吧,像你这个问题,我装了十几台还没有碰到过,只是不能直接用手接触电位器,加了旋钮就没有了
离线BH1HVC
只看该作者 399楼 发表于: 2009-09-01
我试了试各种电源,一般的线性电源,高精度电源都有噪音,电池好得多,但bp1,bp2好像电源又好些,不知是不是电压高的原因,电池9v,电源12-13。8v,总的感觉比一千多大洋的原装sp-20 speaker 效果明显,且可调,有高手请指点一下电源的问题,多谢!
