  • 65885阅读
  • 430回复
EASY PLL 最小的频率合成器~ [复制链接]
离线BG7KH
只看该作者 380楼 发表于: 2008-11-22
今天发现个小问题。我没上10k的微调电位器,并把c16断开调c15电容输出频率高700hz左右的频偏。问一下是12m晶体的问题还是应该改动一下哪里?请版主在百忙中帮分析一下。(在c15上面并接电容频率变化不明显)。
先把电路复原,并且接上电位器试试.
离线BG4ABH
只看该作者 381楼 发表于: 2008-11-22
我的收到。今晚试装一次成功!有2.7m带宽的输出。满意。
您是用频率计测试后得出的结论?
还是用收讯机收听后得出的结论?
很想知道.恳请回答,谢谢!
离线BG2ATQ
只看该作者 382楼 发表于: 2008-11-23
您是用频率计测试后得出的结论?
还是用收讯机收听后得出的结论?
很想知道.恳请回答,谢谢!
是用icmo-751a收听的。频率计显示也非常准确。现在输出频率就是高出700hz但频率非常稳定。电路我还没有复原。
离线BG2ATQ
只看该作者 383楼 发表于: 2008-11-23
先把电路复原,并且接上电位器试试.
我还没有复原c16。断开c16的原因是没有加10k电位器pll开机不易启震。有时间加上看一下。呵呵谢谢解答!
离线66718
只看该作者 384楼 发表于: 2008-11-24
已发圆通.2107682038
今天收到了,谢谢.还没时间搞
离线BG4ABH
只看该作者 385楼 发表于: 2008-11-29
不错的东西.
但要注意:
1 应外加屏蔽罩.
2 变容管或变容管的代用品反向漏电一定要小.反向电阻小到一定程度会影响环路滤波器的参数.
离线BG7KH
只看该作者 386楼 发表于: 2008-11-30
不错的东西.
但要注意:
1 应外加屏蔽罩.
谢谢您的经验!实践出真知啊~~~
离线bd5ii
只看该作者 387楼 发表于: 2008-11-30
bg7kh :你好!
20元的主要零件(板子),均带装调说明,还有吗?
离线BG7KH
只看该作者 388楼 发表于: 2008-12-01
bg7kh :你好!
你好,还有的。
离线bd5ii
只看该作者 389楼 发表于: 2008-12-01
你好,还有的。
好的!要4套。共计多少钱!
离线BG7KH
只看该作者 390楼 发表于: 2008-12-02
好的!要4套。共计多少钱!
20*4-80元,平邮8,快递10
离线BG4EBC
只看该作者 391楼 发表于: 2008-12-02
7kh:
您好!
今天抽空把散件装好了,用的是专用的变容管,mv2105,10pf没有安装,上了一个成品电感0.22uh;几个疑问:
1,在某些时候,按下按钮,会出现缺笔画的事情;但是如果重新按一下上下键,再次回来,一切正常。这个是不是以前你说过的软件的bug?还是我的焊接有问题?如果是焊接问题,重点检查那一部分呢?
2,锁定范围,36.23~~~38.94m之间。跨度2.71m。范围是不是窄了一点?10%倍频程不到。当然,满足单段机器使用肯定是没有问题的。后来把这个变容管和1sv149比较了一下,发现变容范围是窄很多,但是q值高了接近一倍(一个是400以上,一个只有200左右)。看来,如果真正要把它当做一个信号发生器来使用,最好还是装1sv149了,如果要取得良好的效果,那肯定装2105。--我目前没有特定用途,纯粹作为一个信号发生器使用的。
3,那个锁定指示好像靠不住。很难分辨是否锁住了。除非闪烁的时候。
4,还有就是那个led真正是电老虎。cpu,pll全部耗电加起来不到10毫安,他一个人就要接近70ma。所以,工作的时候关闭显示,很有好处,绿色节能。
离线BG7KH
只看该作者 392楼 发表于: 2008-12-03
7kh:
您好!
首先祝贺您装调成功!
1,焊接问题 ,重点查连线。
2,锁定范围和vco性能有关,您也说到了,鱼和熊掌难以兼顾。
3,失锁严重时闪动极快,看起来就像常亮了。
4,是的关闭显示好处多多。
离线BG4EBC
只看该作者 393楼 发表于: 2008-12-03
今晚继续打磨了,主要是想把频率降下来。基本目标按照9+7=16的要求进行。
先用yy那边采购回来的双孔磁环,按照1.1uh目标绕制造线圈。2匝只有0.85,三匝1.35,后来绕了一个2.5匝。1.25左右吧。
上电,频率锁定在14.56m,上下300k。
考虑到电感有点偏大,只好把10pf电容继续取消。
频率锁定在15.3,上下300k。
玩一玩,找一找感觉。如果有需要的时候,还是可以派一派用场的。
现在还存在一个问题:
输出频率和显示频率比,高出1.9k左右。更换可变电容,调节范围只有几百,倒是那个10k电位器,调节可以达到1.5k。难道这个12m的晶振偏差有这么大?
离线BG7KH
只看该作者 394楼 发表于: 2008-12-03
频率锁定在15.3,上下300k。
现在还存在一个问题:
呵呵,10k可调就是用来在使用时微调频率的。
离线bd5ii
只看该作者 395楼 发表于: 2008-12-04
20*4-80元,平邮8,快递10
今天中午已汇款工商行90元,(购20*4+10(快递)=90元)
离线bd5ii
只看该作者 396楼 发表于: 2008-12-08
已收到!谢谢!
离线浦东星
只看该作者 397楼 发表于: 2008-12-25
请教bg7kh:
          要做成多段频合输出时,ft-180a,5段vco输出,不知下图行不行?
利用180a切换晶振的改成切换线圈
离线BG7KH
只看该作者 398楼 发表于: 2008-12-25
需要再加逻辑电路来切换波断。
离线bg3od
只看该作者 399楼 发表于: 2008-12-25
我的以装好 就是频率抖的的厉害 换电感和二极管也不好 大家有什么好办法
