  • 121308阅读
  • 456回复
一款易于架设的4波段Windom天线 [复制链接]
离线老匪
只看该作者 380楼 发表于: 2009-12-15
做了一副,周末天气好外出去试架。
离线飞飞莽子
只看该作者 381楼 发表于: 2009-12-31
依样画葫芦的完全仿制了一根,巴仑也是完全按照一楼的仿制的,盒子都是一样的, ,用的1.0的漆包线,磁环在电子市场买的镍锌高频磁环,具体型号也搞不懂。振子用的2.5的多股铜芯线,由于没有设备,作好后也无法测试。后来在野外架台使用两次,架设高度在5米多点,设备使用的是yeasu的ft857d,实际使用中,在7050上驻波较大,857会出现发射保护,14270上857的驻波显示不起表,29600上857驻波显示2格,不知道该怎么调整。
请教了!
离线ahhui
只看该作者 382楼 发表于: 2010-01-01
建议检查一下balun,最好换个磁环实验一下。匝数不要太多,6-7匝足够。如果实在找不到合适的磁环,可以按照本帖第一页上的资料做个空气芯balun试试。
离线飞飞莽子
只看该作者 383楼 发表于: 2010-01-02
哪就按照lz的指点,再去搞个空心巴仑试试,磁环确实不好找
离线BG4IUU
只看该作者 384楼 发表于: 2010-01-08
看了帖子中了剧毒,赶紧上网买磁环,买了2只nxo40的磁环。照虎画猫做了一个,赶紧弄到楼上去,效果不错,下午在14.270抄收不少电台,记住一个bh7ozg,其他没记住。各波段接收都还可以,驻波也都在1.2左右。(29.6没试)
振子的长度按照图纸。没有改变。很满意,感谢楼主。
离线bg5das
只看该作者 385楼 发表于: 2010-01-09
你这里有现货(全套)买吗?
离线zxw7720
只看该作者 386楼 发表于: 2010-01-09
等玩短波了弄个试验下!
离线ahhui
只看该作者 387楼 发表于: 2010-01-10
你这里有现货(全套)买吗?
抱歉我这里没有成品和套件。
离线BG3TBI
只看该作者 388楼 发表于: 2010-01-10
真是好帖,收藏了。一定得顶上去!
离线sangs
只看该作者 389楼 发表于: 2010-01-27
楼主问一下,巴伦里面的漆包线是多粗的?谢谢。
离线ahhui
只看该作者 390楼 发表于: 2010-01-27
我用的1.0mm的漆包线,再稍微细一点也可以。
离线BD4KA
只看该作者 391楼 发表于: 2010-01-27
俺的谐振;7.14.19.50
离线sangs
只看该作者 392楼 发表于: 2010-01-30
还有个问题,如果把巴伦放在一个金属屏蔽盒子里面是否可以?谢谢。
离线老匪
只看该作者 393楼 发表于: 2010-01-30
[quote=老匪]做了一副,周末天气好外出去试架。[/quote]
昨天外出架台,用的就是这个天线,支撑杆7米,倒v架设。
7050khz   swr 1.2
14270khz swr 1.1
3 根5米的地网。
离线BG4FDX
只看该作者 394楼 发表于: 2010-01-30
非常好的帖子,收藏了
离线BD6PA
只看该作者 395楼 发表于: 2010-02-02
昨天下午和bg6icl、bg6kad一起到野外设台,使用windom天线效果还是不错的
14.260     oh4ti     15:53(bjt) 58
      oe8hik   16:33       58
      hu3vv     16:11       59
      on6hv     16:22       56
      ra3pci   16:22       59
      sp3cfm   16:26       57
      dg1koh   16:28         59
      oe3vid   16:30       59
      ra9sk     16:15       59
      uy7qn                 59
14.255   dl3ao     16:43       59
14.270   bg9tx 59+
      vr2uuy 59
离线BH4SKP
只看该作者 396楼 发表于: 2010-02-02
[quote=老匪]昨天外出架台,用的就是这个天线,支撑杆7米,倒v架设。
7050khz   swr 1.2
14270khz swr 1.1
3 根5米的地网。[/quote]
温顿的地网挂在哪里呢?
离线老匪
只看该作者 397楼 发表于: 2010-02-07
温顿的地方挂在哪里呢?
从机器的接地桩头上接了一组3跟5米的地线,平摊在地面上的,这样驻波会更低些。
离线BG7IPB
只看该作者 398楼 发表于: 2010-02-20
春节在家试一下,没有修剪;7m,14m,29m,51m都在2以下。
不过对电视干扰很大,野外使用就没什么问题了。
离线bd3ml
只看该作者 399楼 发表于: 2010-02-23
友情提示:“没记住”不能叫“抄收”。呵呵
