  • 260956阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 380楼 发表于: 2008-12-24
6是3的2倍,6比3大一倍
离线BA7JS
只看该作者 381楼 发表于: 2008-12-25
我小时候数学没有念好,2倍和1倍的概念搞不清了,比如:6是3的2倍?还是6是3的1倍?呵呵! [表情]
那俺的语文没学好,表达不清,呵呵。
口语中有时候是很随意的,只要意思能明白就可以。例如这句话:俺的dxcc是你的一倍!意思其实是:俺的dxcc是你的两倍! :d
离线BG4CTL
只看该作者 382楼 发表于: 2009-01-04
在方便的时候要试做这个天线,很不错。看来短波天线该有合适的length,太短效果是不会好的。
离线BG4CTL
只看该作者 383楼 发表于: 2009-01-07
求教jsq: 你的skywire loop 用450欧ladderline馈入+巴仑和天线直接巴仑用50欧馈入对比, 在发射效率和背噪两方面有何差异?
离线浦东星
只看该作者 384楼 发表于: 2009-02-03
从头到尾看了一遍
离线bg1iwk
只看该作者 385楼 发表于: 2009-02-03
看了专家的讨论很有收获。
离线bd7anx
只看该作者 386楼 发表于: 2009-02-08
从头至尾看了一遍,有想动手搞一副的冲动了。
我家楼顶是斜顶,协定上有地网,我在地王上拉40米(不用支撑杆)不知道效果会如何?
离线bg7nfm
只看该作者 387楼 发表于: 2009-02-09
我也从头至尾看了一遍,准备运用2栋楼的山尖,4个点,架个试试看
离线bg1iwk
只看该作者 388楼 发表于: 2009-02-13
又看了看,好啊。咱没有这个环境啊。
离线曾经拥有
只看该作者 389楼 发表于: 2009-02-14
我有这个环境,就是不让架,tnnd。
今天跟jsq师兄cw通联了,很高兴,哈哈
离线ba4jk
只看该作者 390楼 发表于: 2009-02-16
羡 慕
离线BG4CTL
只看该作者 391楼 发表于: 2009-02-21
看来楼主今年还未来过这里。还想问下天线是如何安排防雷措施的? 请不吝赐教。谢谢了!
离线bg3bbz
只看该作者 392楼 发表于: 2009-02-25
bd7jsq 老师我问您一下我的楼顶东西12南北30米看我得需要怎么做这个天线,您给出个安装方法,天线的辐射哪个方向最强。
离线曾经拥有
只看该作者 393楼 发表于: 2009-02-27
我在天线手册上看,这个天线好像是菱形天线,最大方向好像在菱形的四个角上,瞎猜的
离线BA5AS
只看该作者 394楼 发表于: 2009-02-27
菱形天线有负载电阻。
离线BA7JS
只看该作者 395楼 发表于: 2009-02-28
...还想问下天线是如何安排防雷措施的?
[表情]
发射效率和噪音都是后者占优。附近的楼比俺的都高,没有作防雷处理,所以付出了一定的代价... ...雷雨季节电台用后一定要拆掉馈线!
离线BA7JS
只看该作者 396楼 发表于: 2009-02-28
[quote=曾经拥有]今天跟jsq师兄cw通联了,很高兴,哈哈[/quote]
离线BA7JS
只看该作者 397楼 发表于: 2009-02-28
这是个很简单的天线,四支撑杆一圈电线。一些细节俺前面的帖子应该都交代清楚了。
loop天线被认为是全向天线。
good luck
离线BA5AP
只看该作者 398楼 发表于: 2009-02-28
看了再看,好好琢磨自己的地盘,学习加研究。
离线bg7muv
只看该作者 399楼 发表于: 2009-03-03
三角型LOOP(DELTA LOOP)
引用:《从走进短波通联到dxcc奖状》作者ba4alc 的文章内容
  偶极天线是半波长的天线,有一种天线是全波长围成一圈的,这就是环形天线,可以是圆环,也可以是方型(quad)、三角型(delta loop)的,甚至是长宽比很大的所谓折合振子天线。同样周长所围成面积越大的形状增益越高。
  环形天线属于磁场型天线,受周围电场干扰比较小,所以接收噪声相对电场天线小不少。环形天线的方向性比偶极天线强,增益也比偶极天线大,辐射方向是垂直于环平面的,辐射仰角比同样高度的偶极天线低,比较适合做dx,但由于架设条件高于偶极天线,用环形天线的人相对少一些。还有一种是小于1/3工作波长的所谓小环天线,其方向性是平行于换平面的,经常被作为接收天线用,我们以后在低波段通联的时候会讨论到。
环形天线也可以像八木天线一样做成有引向反射器的多单元的形式(quagi),从而提高方向性增益和前后比,同样单元数的环形天线比八木天线更强大。
图1三角型环形天线delta loop
图2 delta loop的方向图(mmana计算结果)
