  • 260057阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 380楼 发表于: 2007-07-07
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=109857&start=0&show=125
谢谢,指教,
我买个这个巴比仑可以用在133上不,
还有个问题就是,我不敢发射,自己没有驻波表,怕烧功房,一般怎么玩不会烧功放,谢谢再次指点
'只要是合格1:1巴仑就可以。你说怕烧功放,是133主机还是外接功率放大器,如指133主机,按要求调机即可;如是外接功率放大器,应该还有一个自动天调的。
离线bg8cjk
只看该作者 381楼 发表于: 2007-07-07
bg8abm,好,我说的是133内部的功放,我第一次玩133,能不能详细告诉一下如何调机,就不会烧功放,我理解的是,按照133机器旁边写的的44米双级天线和鞭天线的频率范围调整手动天调,其次就是调整天调听那个位置声音最大,在这个位置发射就没有问题,是不是这样的,谢谢指点
请问你是如何判断和调试的
离线BD8ABM
只看该作者 382楼 发表于: 2007-07-07
请问你是如何判断和调试的
'将工种开关放在测试位,功能开关置明话位,按照133机器旁边的天线配谐表将天调粗调开关放在相应位置上,按下发射键,调细调旋钮、天调粗调开关使电表指示最大。
离线bg8cjk
只看该作者 383楼 发表于: 2007-07-08
我的133上下边带电台在用的时候有个现象不知道正常不正常,
就是在密,明,大,小上时候,收发电流都是0,但我是四级从来也没有发过,不知道发正常不正常,
但是接收是正常的,
第一次玩133,真的不懂太多了
离线BG5ROJ
只看该作者 384楼 发表于: 2007-07-09
bd8abm 你好~!
  不知道133是否可以加静噪?
  另外想问下,133 和trk90比较,那个音质会比较好些? 接受和发射性能呢?
离线BD8ABM
只看该作者 385楼 发表于: 2007-07-09
bd8abm 你好~!
  不知道133是否可以加静噪?
bg5roj您好!我没有在133上加静噪装置,因这样就收不到弱信号了;非常抱歉,我没有也未使用过trk90,不能回答您这个问题。 73!
离线bg8cjk
只看该作者 386楼 发表于: 2007-07-09
但是接收是正常的,
第一次玩133,真的不懂太多了
bg8abm,能不能解答呀
离线BD8ABM
只看该作者 387楼 发表于: 2007-07-09
但是接收是正常的,
第一次玩133,真的不懂太多了
bg8abm,能不能解答呀
'电流不可能为0,接收时就有0.2a。按我前帖调机,如有电表调谐指示,且能进入方框区,在明话位lsb、usb按下发射键,对着mic大叫,电表有摆动指示则有功率输出。
如有2米电台,可在145.125mhz呼叫,看能不能qso!
离线bg8cjk
只看该作者 388楼 发表于: 2007-07-09
bg8abm:
好,很感谢你的指教,我又试了一下,在密的位置电流表的确没有动,但在明大,小上,大声呼,有电流摆动,但很小,最大的也就只有一个小方框的位置,正常吗
离线BD8ABM
只看该作者 389楼 发表于: 2007-07-10
bg8abm:
'要先调谐、再发射,调谐应能进入方框区。
离线bg8cjk
只看该作者 390楼 发表于: 2007-07-10
我的没有调谐呀,
bd8abm好,我的旋纽不能调到调谐上,我的是上下边带的,你看看图
离线BD8ABM
只看该作者 391楼 发表于: 2007-07-10
'逆时针旋到底,上、下边带报的下一位就是调谐位。
离线bg8cjk
只看该作者 392楼 发表于: 2007-07-13
我又发言了,主要是不懂太多,请大家指教
我的133在开机的时候,一点反映都没有,我就把机器打开,发现保险管烧断了,然后我找了一个新的5a的保险管换上,结果开机的时候电压表动了一下又没有反应了,打开电池的保险管,发现电池保险管烧了,我怕给电池换上保险管又出问题,现在手上有个2a的,不知道怎么办,大家帮我想想指教一下,看是那里出了问题,谢谢
离线BG8CIH
只看该作者 393楼 发表于: 2007-07-13
cjk老朋友,远水救不了近渴,你要是在成都附近,直接找bd8abm求教就是了,bd8abm对bwt-133比较有研究。。。。。。。。。。
离线bg8cjk
只看该作者 394楼 发表于: 2007-07-13
我把机器换成电视机的3.12a的保险管可以用吗??\
换上去了后一切正常了,到底需不需要全面检查呀
离线bg8cjk
只看该作者 395楼 发表于: 2007-07-13
我的133现在没有发射了
离线小单边带
只看该作者 396楼 发表于: 2007-07-13
前段时间,我的133也没有发射了,但可以接收,
我的133现在没有发射了
我找到图纸,分析认为是电源模块板中的控制继电器的三极管坏了,打开后直接把三极管短路了,现发射正常了,
离线bg8cjk
只看该作者 397楼 发表于: 2007-07-13
厉害,你的133开始也出现烧保险管吗,小单边带
离线BG8SJR
只看该作者 398楼 发表于: 2007-07-22
你好?8个133的资料已发,请查收...........
请给我发一套好不好>.zychjb@yahoo.com.cn
离线BG8SJR
只看该作者 399楼 发表于: 2007-07-22
你好?我用163.com给你发了.都是系统退信啊.不知为什么
fangmin226,你好,能给我发一套133的资料吗?我的邮箱:zychjb@yaho.com.cn
