  • 163342阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线暖风
只看该作者 380楼 发表于: 2009-06-11
功放管坏了。。。。。。。。。。。。。。
太热了,烧的?
离线BD7PA
只看该作者 381楼 发表于: 2009-06-12
bd7pa 使用的 ic-7000 前後約三年了,每天開機天天叫,至今沒有故障,沒有維修,沒有問題,而且,只要在正常操作環境和情況下,ic-7000 的自身發熱溫度並不足矣燒毀末級放大器。
心得是:不擴頻、不改裝、不修改電路,使用前檢查天饋系統接駁、整機狀況,使用口碑良好的高品質電源、原廠的新型天調,使用期間留意天饋系統的工作狀態,並在菜單中打開駐波改變自動重啟天調程序的選項、改變發射頻率自動調整天調的選項;最後一點,主機、電源、天饋系統、連接到主機的控制電腦或tnc等其它設備,請務必統一接駁至達標的地線,缺一不可。
除生產上的極個別原因,仔細做到以上幾點的正常使用過程中,要 ic-7000 自然損壞,非常難;好心提示一句:pa十幾年的對講機操作經驗告訴自己一個事實,更多(不包括絕對)的故障和損壞情況:緣於個人操作上的原因和經驗,而並非產品設計上的失誤或缺陷。
在线BA5CW
只看该作者 382楼 发表于: 2009-06-12
ic7000的高驻波保护并不是很好,有些机器即使不接负载,功放也不会烧毁,但7000不行。 7000的抗射频干扰能力不强,如果射频电缆有泄漏,会干扰机器,症状轻的时候干扰显示屏,症状重的时候会烧毁机器的电路。
离线BD7PA
只看该作者 383楼 发表于: 2009-06-12
ic-7000 在 v/u 段是没有驻波检测功能,也不设 v/u 保护,因此需要自行外置驻波表和监控,如果不接负载,或是天线失谐便可能烧功放。
抗射频干扰的问题,据悉,是由于 lcd 液晶显示部分的信号,采用了复合视频方式传送所致,而复合视频的电路亦容易受到射频干扰,但好处是分离面板时候,视频可以用一条信号线传送,pa在使用过程中,更多情况下是,在分离面板的时候受到自身发射时的一些纹波干扰,但干扰到烧毁机器的电路,就是第一次听说。
在线BA5CW
只看该作者 384楼 发表于: 2009-06-12
我说的是短波功放,受射频干扰烧毁的是civ电路,如果没接civ的话,可能发现不了,这些都发生在我自己身上的,我是长线天调派的,这种用法避免不了在某个波段调谐勉强,带来干扰,civ被烧的事情已经2次了,还好我自己会修,同样的天馈系统在别的机器上就没有发生过着问题,857这类机器也会受干扰死机,但是复位可以恢复。
离线BD7PA
只看该作者 385楼 发表于: 2009-06-12
请问 ic-7000 连接到什么功放上使用?烧毁的是 ic-7000 内部的 ci-v 接口电路还是icom 原厂的 ci-v 控制盒呢? 使用的天调是 ic-7000 指定的原厂 ah-4 全自动天调吗?
现在pa使用的是 icom 原厂 ah-4 长线天调,就放在机器旁边,拉出去窗外,主机和天调间2米不到,然后分离出面板,经过几米线扔到桌面上操作,之间不加也不需要加任何磁环和高频过滤器,没有影响,顶多29mhz 100w通信时,液晶屏有一点轻微的纹波。
在线BA5CW
只看该作者 386楼 发表于: 2009-06-12
没有连功放,天调是远离电台10米以上的,用的不是ah-4,ah-4的好处是调谐的时候可以自动配合机器降功率调谐,但是解决不了馈线的引下来的不平衡rf,如果你要在160m-10m都能用,比较难以兼顾找到没有干扰的线长,解决办法只有馈线靠天调端做好抑制。我并不想说我这样的天馈对不对,关键是不同的机器抗干扰的问题,我这套系统在上海家里,因为线比较短,只有6米左右,所以很容易在某些波段有干扰,而同样的地方用ts450,ts50,ft450,ft857,jst145,746pro,756pro3,817 ft100都没有影响机器。
烧毁的是机器内部的civ收发三极管,外部的civ接口没有问题。其实7000还有很多地方可以去评点,尤其是前级电路的问题,这是其他话题,我现在仍然保留着7000,喜欢的是他功能上简直是台小pro3
离线BA4TB
只看该作者 387楼 发表于: 2009-06-12
这次去as-137使用了ft-450和ic-7000,都没装窄带滤波器,以前使用ft-450时感觉和其它机器比也不怎么样,但这次这两台一比,就感觉7000的声音就象在水缸里出来的,在30米cw运用时非常难抄收.当然这只是个人感觉,也有可能两台机dsp设置的差别.
离线BD7PA
只看该作者 388楼 发表于: 2009-06-12
试试在长线天调上加上不同频率所需要的长度振子,就像多波段dipole一样,一般据我所知,阐述的情况是乎是天调反射的功率所致,但目前我没有遇到,也不好求证了,不过 ah-4 就放在 ic-7000 旁,连接5-6米电线,目前也没遇到这类的故障,推荐你换台 ah-4 和增加不同长度振子试试,记得把试验结果和大家分享哦。
离线BD4EP
只看该作者 389楼 发表于: 2009-06-12
继续看老大们的点评。:)
在线BA5CW
只看该作者 390楼 发表于: 2009-06-12
不用试,我余姚的天线就是三根不同长度并联的长线,这样好很多,在用功放的时候会有小干扰的,但不至于到烧鸡的地步,这跟ah4无关,我用过一年at120,原装的天调只能解决小功率调谐的问题,况且我这边的天调用的500w了,icom没有可以代替的东西。上海的天调是cg2000,余姚的天调是cg5000,其实我仍然想强调的是,机器和机器不同,有的机器适应能力强,有的不行。
tb老大说的水缸问题,oh2bh在bs7h时就评论过了。这个7000的dsp不能调太大了,否则就是这个结果,如果没有用过好的dsp,还真不敢说他怎么样,但是有对比后,就不一样了,天壤之别。修过几趟7000,还发现一个问题,机器里面的排线质量不够好,多插几次后金属薄膜会翘起,不小心会造成短路。
每个机器都有自己的优缺点,我声明一下我在这里说7000的问题不意味着7000就一无是处了,否则我不会留着7000
离线BA6QH/QRP
只看该作者 391楼 发表于: 2009-06-12
如此说来,450更适合于实战了
在线BA5CW
只看该作者 392楼 发表于: 2009-06-12
[quote=ba6qh/qrp]如此说来,450更适合于实战了[/quote]
今天开戒了,我很长时间不肯对机器发表意见了,现在也说下450,450功能上不是7000的对手,而且操作比7000麻烦很多,他的前端设计也不是很好,带外大信号产生的交调也比较严重,但比7000好一点,450的cw滤波器设置远比比不上7000,500hz的cw带宽对要求不高的人来讲可能是够了,但是当你要抓弱信号的时候100hz,50hz的带宽的确有用,如果用惯了以后,还真有点依赖。在nb上,icom的机器比yaesu的明显好,无论是7000,7400还是756pro3的nb,对所谓的拖拉机能有很好的抑制,而450,857之类就只能当摆设,7000的双手动notch有时候很有用,这点只有单频率notch filter的pro3也比不上。450比较突出的优势是yaesu在2000和950上用的contour的概念,善用这个功能改善信号的可懂度。7000如果是和450,857一个价位,我也会极力推荐作为移动用机和备用机的,可惜7000不是,所以我很少推荐人家买7000
离线BA4EG
只看该作者 393楼 发表于: 2009-06-12
好玩,有意思,7k的秘籍来了,呵呵。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 394楼 发表于: 2009-06-12
7000要是与他们一个价,那yaesu肯定不会善罢甘休,呵呵
离线BD7PA
只看该作者 395楼 发表于: 2009-06-12
开这张帖子,给大家能集中分享一些自己使用 ic-7000 的乐趣和实际情况,任何机型都有任何适合的人群对象,所以也很难推荐,何况,就中国人的性格,你告诉别人哪个东西好,人家还不高兴呢,认为你在 hardsell 产品,有时候也挺庆幸自己不是做对讲机生意,而是与之毫不相关的职业,否则,可能会 “ 很命苦 ”的说。(笑)
ic-7000 真的不适合菜鸟 ham 选购,看到他们连丁点的英文或日文都不会,也不愿意从基础方面下半点功夫、入手,也不愿意认真学习业余无线电的基础法规和知识,就因为自己喜欢,就买 ic-7000 最终落得个“这机外表很 cool 但很垃圾”、“很容易烧坏”等等的恶评下场。退一万步,世间没有完美的对讲机。
业余无线电是一门爱好,需要投入时间、精力、金钱,否则很难玩得转,当然,也有些储心积虑以干扰别人正常通信、盖台为乐、心术不正的家伙,不过,这就是业余无线电。
离线BD7PA
只看该作者 396楼 发表于: 2009-06-12
我来卖广告了,说说 ic-7000 的好:
1. 收和发的频率存储到 vfo a/b ,然后打开spl裂频通信的时候,可以使用各自的信令参数,而且竟然可以存储频道存储空间。 简单讲就是可以随意业余频率,任意通信制式,任意哪个收、哪个发来组成任意的无线电操作模式,竟然都没有任何限制,可以存储到频道上,很晕啊。
2. 分离的面板上,有手咪连接座,而且支持多功能手咪,旁边还有声音输出口,而且可以利用面板背后拨动开关,选择这个输出口是接喇叭还是耳机。
3. 眼睛不好的人,可以利用背后的视频输出功能,连接到大型的显示器上观看控制面板液晶上的视频,pa 最过分的时候,接50寸 松下pdp,哪个爽,1200度近视者都没问题。而且,按下报读键, 视障都没问题,几乎全部参数可以通过英文或日文语音报读。
4. 接收和发射的频率都可以独立地进行仔细的 rit 调整和改变,而不仅仅是接收了。
5. 长达30分钟的随时数字清晰录音,而且每条录音都有录音时的频率、模式、时间日期等参数。
6. 看看以上的功能,比比市场上其它的机型。 再次提醒,这不是菜鸟玩的机。
7. 有好多其它机没有,或做得非常好的实用功能,再写下去,恐怕哪儿又会有一堆子人上来,要踩机了,中国人的红眼病厉害的狠,每天都会领教,让不得别人推荐和说好。
8. 吃饭了,有空有闲心再写。
离线BD7PA
只看该作者 397楼 发表于: 2009-06-12
吃着饭,突然想到,真是顿悟:知识是别人成为大哥的本钱,咔咔。
ic-7000 有太多好玩的乐趣,红眼病的人,你们舍得花 300元 去购买 《 ic-7000 完全使用手册 》,然后认真仔细地学习此机的精髓和掌握高阶的应用技巧吗?
pa 却愿意花自己的钱购买和仔细学习,做自己的网站上做笔记,写文章,把学到的知识,加以实操和运用,然后利用网络、电话、im软件,无偿帮助大量使用此机或想购买此机,遇到困难的ham友,与期眼红别人的努力,为何自己不愿意去付出努力帮助别人,反而要通过误导、打击别人求知的心和有限的知识获得机会和途径,从而换取你心中哪一点可怜而可悲的乐趣和地位?
非得最后看着别人叫你一声大哥,才把知识,扮似神秘似的予以传授?
在线BA5CW
只看该作者 398楼 发表于: 2009-06-12
8. 吃饭了,有空有闲心再写。
第一条我觉得是存储异频的一种方式,你的817也可以做到,只不过操作方式不同,我很久不用817了,忘记是不是可以存储不同模式。
第4条倒是很多机器都有,帮你增加一条,在菜单里校准基准频率,这个我在其他机器里没见过。
离线BD7PA
只看该作者 399楼 发表于: 2009-06-12
ft-817nd 可以操作,但不能存储。
第四条,表面看似很多机有,但 pa 提出这点,自然有其过人之处,请往下看。
ic-7000 过人之处的人性化设计是:可以在rit后,长按 rit 键,就能够直接把你调整的差值加入到操作频率中,作补偿。
让pa 举个例子阐述:
[ 14.205000mhz ,接收 rit 设置 +0.05 ]
长按rit键,就能把频率差值补偿到频率中去,接收频率自动改变为 :
14.205050mhz
