  • 476845阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 380楼 发表于: 2005-09-02
现在由于时间改成原子时间,国家(陕西)天文台已经改成国家授时中心了:
http://www.time.ac.cn
有三台铯钟5071a,目前的稳定性和均匀性为10-14,准确度为10-13。
同步的方法可以通过网络、短波、电话等取得,但精度都不高,不会超过0.01秒。因此我们可以绕过我们国家的标准,直接用gps时钟来达到同步,精度比较高,可以达到0.1微秒。
对!
除此以外还可以使用劳兰c接收机来接收国家授时中心bpl台或者我国沿海的劳兰c导航链台时间信号,精度可以达到1微秒左右,也可以自制100khz收信机,用示波器比对同步。
国家授时中心已经试播bp68长波电波钟台,并研制了可以家用的电波钟,只是未见销售,也不知道电波覆盖范围。bp68台好像与bpl台公用天线塔,授时信号格式基本采用了德国的dcf77台的那种东东。
不过这两样按都没玩过,暂时对在偏远的北京接收长波没有兴趣,
离线bd1es
只看该作者 381楼 发表于: 2005-09-02
qrp真是慷慨。
我家里现在地方比较小,因此不适合体积大的东西,只能因地制宜了。;)
大的后备电源,还是要考虑使用很长时间为好,不希望总去维护(定期充放电、几年一换),因此对铅酸的没信心。
尤其是使用概率非常低,最近好像有很长时间了(半年以上)根本就没有停过一次电(有两个有时钟的电器,重新来电需要设置)。因此,现在我的打算有个趋向,就是用大量的退役的18650,做成50ah左右,可以后备几天。
我也是害怕使用大东西,所以恐怕也不能保持时间了,
离线bd1es
只看该作者 382楼 发表于: 2005-09-02
松下的铅蓄电池也很好 我有一9v的免维护的 放了2年再一测 还是好的!
咦,有9v的铅电池吗?我记得铅电池的单体是2v,如何得到9v呢?是不是有其他电压等级的单体?
离线bd1es
只看该作者 383楼 发表于: 2005-09-02
cdma的时钟cdma的时钟cdma的时钟cdma的时钟
还有flex传呼台也使用了类似的技术。估计现在呼机用户不多了。
离线h198848
只看该作者 384楼 发表于: 2005-09-02
  请教 gps 授时是怎么回事? 怎么实现? 谢谢
离线BG2VO
只看该作者 385楼 发表于: 2005-09-02
gps 授时至少有两个方法,一个是找个普通的带232接口的gps模块,利用标准的nmea协议读出时间,模块都带有1pps脉冲,与utc同步。再就是弄个专用的gps接收机,带时间显示的但比较难找,我们都是弄的hp58540a之类的,有10mhz、1pps输出,带rs232口:
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=40988&start=30&show=0
离线BG2VO
只看该作者 386楼 发表于: 2005-09-02
对!
不过这两样按都没玩过,暂时对在偏远的北京接收长波没有兴趣, [表情] [表情]
对呀,早听说我国bpl已经播出,这长波只地波传播因此延时可以精确推算,作为一个补充应该是不错的。我看到有一些专用接收ic,用很小的磁棒天线就可以工作,不知我们距离比较远是否可行,长波远距离传播应该衰减不算太快。100khz由于频率低应该很好放大,只要天线做好同时弄几个谐振电路排除干扰。
离线bd1es
只看该作者 387楼 发表于: 2005-09-02
是呀,我还在网上看到德国的dcf77接收机只有硬币大小,一节电池能工作好几年,不知道能不能弄到,也不知能不能改到68.5khz试试,更不知道几十千瓦的bp68长波能不能传到北京大连等东北沿海地区。
还有现在大量的节能灯、日光灯、电子镇流器、电视机、开关电源和计算机放出的低频干扰会不会 反正我的楼顶如果使用水平短波天线的话,到了晚上在40米和80米的干扰峰值可以达到9+60db,就是满表,平均也在9+10至9+20之间。如果使用垂直天线的话峰值也在9+10左右。所以只能使用垂直天线,书上说的水平天线噪声低根本就不适用于居民区,顶层住户的射频干扰大都延电力线传播,根本就是水平极化的,呵呵,还有水平振子与水平电力线之间的静电耦合呢,难道要对短波天线作静电屏蔽不成?那长波呢?是不是更接近干扰严重的频段了?
算了,我也不做梦了,比较悲观。哪天做个磁性天线实际收收看,也许有奇迹,哈哈。
周末愉快,bg2vo!
离线bd1es
只看该作者 388楼 发表于: 2005-09-02
请教h198848朋友一个问题,blog是怎么回事?是不是就像这个帖子一样的一本子流水帐?那如果是的话他跟论坛的区别是什么呢? :confused:
离线BG2VO
只看该作者 389楼 发表于: 2005-09-02
北京的电磁干扰这么厉害?!期待100khz干扰能少些。等我用频谱仪看看;)
另替h98848回答:blog就是博客或称为网志,为web log的缩写,是网上的共享空间,经常由bbs提供,可以自己发表图片文字等内容,类似个人主页。
离线bg4kc
只看该作者 390楼 发表于: 2005-10-26
长波的模块用磁棒天线
还有现在大量的节能灯、日光灯、电子镇流器、电视机、开关电源和计算机放出的低频干扰会不会 [表情] 反正我的楼顶如果使用水平短波天线的话,到了晚上在40米和80米的干扰峰值可以达到9+60db,就是满表,平均也在9+10至9+20之间。如果使用垂直天线的话峰值也在9+10左右。所以只能使用垂直天线,书上说的水平天线噪声低根本就不适用于居民区,顶层住户的射频干扰大都延电力线传播,根本就是水平极化的,呵呵,还有水平振子与水平电力线之间的静电耦合呢,难道要对短波天线作静电屏蔽不成?那长波呢?是不是更接近干扰严重的频段了? [表情]
算了,我也不做梦了,比较悲观。哪天做个磁性天线实际收收看,也许有奇迹,哈哈。 [表情]
周末愉快,bg2vo!
长波的模块用磁棒天线,效果还是不错的。 现在东北西藏新疆海南都实验过了。 在高楼上一般都能收到信号。
离线bg4kc
只看该作者 391楼 发表于: 2005-10-27
俺也定了hp58540a,trimble thunderbolt各一, 这里讨论trimble是从哪里开始发起的? 前面贴子好长。
离线bd1es
只看该作者 392楼 发表于: 2005-10-27
感谢老兄提供的信息,看样子还有可能! 俺要找时间试试。
离线bd1es
只看该作者 393楼 发表于: 2005-10-27
我也记不清了,好像挺靠前的,可能要慢慢找。又看了看这个帖子,够乱的,哈哈。
离线bg4kc
只看该作者 394楼 发表于: 2005-10-27
我今年3月份买了一个高华的模块,200多,在二楼收不到,很灰心。 后来一次上山玩,顺手拿着,没想到不到半山腰就收到了。 后来在家里的阁楼上也收得很好。 我在青岛。
后来听说另一个公司也出了类似产品。
现在的bpc只能做到毫秒级, 但有人维护,没有累计误差。
离线bg4kc
只看该作者 395楼 发表于: 2005-10-27
第一次发现trimble的那个贴子找不到了。 只看到2vo在定购。
离线bd1es
只看该作者 396楼 发表于: 2005-10-27
哦,那这样吧,可以从www.trimble.com下载到thunderbolt的说明书和监控软件。现在这个模块在公司的支持期内,资料还能找到。有时间可以去找找。
另请问bg4kc朋友,您说的高华模块有没有资料或网址,俺想学习学习,谢谢咧!
离线bg4kc
只看该作者 397楼 发表于: 2005-10-27
另请问bg4kc朋友,您说的高华模块有没有资料或网址,俺想学习学习,谢谢咧! [表情] [表情]
这个公司:
http://www.gaohuaic.com/
离线bd1es
只看该作者 398楼 发表于: 2005-10-27
这个公司:
3q 3q
离线bg4kc
只看该作者 399楼 发表于: 2005-10-28
