  • 28831阅读
  • 50回复
MFJ-901B天调电路图 [复制链接]
离线BG9HT
只看该作者 20楼 发表于: 2005-08-03
楼主机器里的那两只小型可调电容真是太漂亮了,让人眼馋啊!
离线f3a_140
只看该作者 21楼 发表于: 2005-09-22
bdobz:请教ameritron atr-30 要多少大洋?国内有卖处码?谢谢!
离线BA0BZ
只看该作者 22楼 发表于: 2005-09-22
[quote=f3a_140]bdobz:请教ameritron atr-30 要多少大洋?国内有卖处码?谢谢![/quote]
厂家的官方报价为599usd,国内没有代理。
离线BD3RJ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-09-22
ba7nq代理!!!
离线f3a_140
只看该作者 24楼 发表于: 2005-09-23
好家伙。真够价!您有它的图纸吗?
另想请教用于hf yagi的手动天调,在选择电路形势上有什麽讲究吗?比如t型 派型 之类的。
离线BA0BZ
只看该作者 25楼 发表于: 2005-09-28
[quote=f3a_140]好家伙。真够价!您有它的图纸吗?
另想请教用于hf yagi的手动天调,在选择电路形势上有什麽讲究吗?比如t型 派型 之类的。[/quote]
ameritron atr-30 的图纸请参考1楼的mfj,用料比较考究一些而已。
输入输出电容是两只500p/3kv可变,内滚轮可变电感器最大电感量在18~20μh左右,输出1:4 bulan用3只ft-240-61磁环叠合,2.0mm2特氟龙护套线双线并绕13匝左右。
该型号天调是我所了解的送arrl评测的产品中160m 低阻抗测试损耗最小的一款,很多类似级别的天调在160m ,6.25 ohm负荷阻抗的时候是调谐失败的……
您用的yagi 是318jr罢?没有必要使用天调,需要做的努力是精确按照原厂图纸施工组装,必要的时候做一点微调,保证10/15/20m你最多工作的频率范围里swr谷点小于1.5:1,最大2.0:1就可以了。
离线f3a_140
只看该作者 26楼 发表于: 2005-09-30
多谢您的执教!
离线BD7IHN
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-15
mfj-901b、mfj-902h里面那个1:4的巴仑作什么用的?接什么天线的时候用得上这个巴仑呀?
请知道的ham友介绍一下。
离线BD7IHN
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-15
搜到一个4:1巴仑的制作方法
离线蓝梦祥
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-15
引诱呀。。。。。。。
离线BA5CW
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-15
ihn:
用open wire做馈线的时候通常用9:1 和4:1balun,也就是我们常见的梯子平行馈线和300欧姆馈线,宽带应用的时候损耗小。
今天回到上海,收到了你18兆的卡片,过几天我集中回,国内的还欠bd4ve一张。
离线BD7IHN
只看该作者 31楼 发表于: 2006-05-16
ihn:
谢谢你的介绍。我好像还没采用过这种形式的天线。
现在,我计划做一个体积尽可能小一点的手动天调,所以想借鉴一下成品天调的结构,用处大的地方就采用,用处不大的就不采用了。目前,我已经找到几个下图所示的空气可变电容器,它的最大电容是不是365pf啊?到时候,并联几级固定容量的陶瓷电容,这样容量就够了。我想还是做成“派”形结构的,但不熟悉其它结构形式的天调有什么优点,所以还未最后决定。反正也不急,有机会再做,现在先收集一下资料和材料。
我打算最终准备好:小的电台(已定购)、小的电源(已到手)、小的驻波表(已到手)、小的天调(计划中)和小的天线(计划中)。这样,就可以用一个小的书包背着它们去做很多小小“远征”了
你不必急着回我的卡片,我不急着用的。
离线BG3MQM
只看该作者 32楼 发表于: 2006-05-19
真漂亮
离线bd7idi
只看该作者 33楼 发表于: 2006-05-19
爽呆了.....
离线BD7IHN
只看该作者 34楼 发表于: 2006-06-14
ihn:
既然是300欧姆馈线,那为什么不用6:1的巴仑呢?
我看mfj-902h用的巴仑,线圈是绕15-16圈。《广播爱好者》文章里面说的是21-23圈。我怎么测试一个巴仑是4:1,还是5:1或者3:1呢?这个比例是不是和圈数有一定关系呀?
我新做的天调里面也准备装一个巴仑,这样它也可以调整几百欧姆阻抗的天线了。
离线BG9AEH
只看该作者 35楼 发表于: 2006-07-25
离线BD7IHN
只看该作者 36楼 发表于: 2006-07-25
根据最新的理解,自己回答:巴仑就是变压器,这个4:1、9:1、16:1其实就是变压器前后级圈数比(2:1、3:1、4:1)的平方。
最近从网上搜到一种巴仑,就是4:1、9:1、16:1一体,通过开关选择不同的比例。
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2006-07-25
晕倒,今天才看见你这个帖子,问的两个问题。现在你已经做出来了,恭喜你了。
离线BD7IHN
只看该作者 38楼 发表于: 2006-07-25
谢谢,没关系。
离线BD7IHN
只看该作者 39楼 发表于: 2006-07-25
真的有6.25:1的巴仑
我估计是用5线并绕,然后在两线串联后接地,再接另外三线的串联。这样,前后级圈数的比例就是5:2即2.5:1了。
这个用在馈电点阻抗为300欧姆的场合应该更好吧。
