  • 10651阅读
  • 28回复
有多少人在使用MDC-1200信令呢? [复制链接]
离线wuxi8250
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-26
good
离线pjcs
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-28
军刀写信令,基本军刀只能写前信令,就是befor,systemsaber系统军刀才能写前后、单前、单后信令
离线BG6BKL
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-30
我的军刀在按下ptt后.对方收到mdc-1200信令的同时,军刀自身会有一声"滴"音.请问是为什么?
离线bg8fz
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-30
就是通知你,可以讲话了,滴声之前说话。对方是听不到的
离线robur
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-30
結論不正確。
securenet系統(支持加密)的軍刀只能寫前信令,主要是處于安全考慮。(意味發信前必須識別身份)
其余的軍刀可以任意寫前、后、前后都有信令。
离线robur
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-30
信令發射同時,電臺喇叭里傳出的叫信令側音(sidetone),前信令發射完畢馬上“嘟”一聲短鳴,是信令發射完畢的提示音。
离线zgm515
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-30
我也在用1200
离线BD7PA
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-30
一直一直用了很多年。
离线bg7pcs
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-01
selectcall是选呼(个呼),你可以在m208的呼叫列表里面预先写入对方机器的id码,然后设置机器允许选呼,操作时在面板选择selectcall,选取呼叫列表的号(储存的对方id号只能显示序号,m208是99个还是128个,忘了,如果是128个,序号十位用16进表示,例如103=a3),然后按ptt,就向外面发出选呼码了,如果对方收到,会回复一个确认码,你可以看到显示在线。反过来,如果你被呼叫,会有响声(可选)和灯光显示。m208好象可以向下兼容mdc600和mdc300信令,但好象不支持mdc1800的高速率信令。
除此还有组呼、队呼、暗测等多种功能,还接受摇毙。
设置参数时要注意应答的进入延时不能太短,否则信令经过差转台的时候有可能前部掉码,造成接收方不能识别。
